Counterpoint , Ferretti , Llano trinity,...
Блок питания Тринити такой, скорее всего потому, что у автора не было нормального транса. Судя по фото монтажа, он брал, что под руку попало.
с таким питанием опасно лазить внутри, дернет нехило.
была б возможность, отсыпал чуваку лампочек приличных за красивую схему, а то с его сиротскими 12АХ7 в параллель какой там будет звук, прокачать 6 затворов в кучу. Смех один.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Вот тоже ну не верю я, что ах7 нормальный драйвер. А для питания откопал сегодня Тор на 250вт. 4х25в. Платы под фильтр с выпрямителем есть. Начать, да кончить.
Самое то, будет два по 33в , супер.
Как учит сэр Дж. Барнс: тороиды дают хороший бросок тока по первичке при включении.
Не всегда, а когда как. Помнится, каждый раз, включая могучий ЛАТР, гадал, вышибет или не вышибет пробки в коридоре. Иногда включалось без вышибалочки.Угадал значит фазу))))
Верно! Фаза – не маза! Иногда совпадает со временем включения. Включать транформато́ры надо только при пиковом напряжении синусоиды (у некоторых – косинусоиды). Иначе – грядёт переходный процесс
Все дело в остаточной намагниченности сердечника, которая может совпадать с направлением тока намагничивания первички, а может и вычитаться, заставляя ток в первичке бежать себе навстречу, расшибая лоб и вышибая пробки, пока сердечник не начнет телепаться не относительно линии партии, а исключительно вместе с партией.
Пока пользовал лампы накаливания, они мигали при включении тора 250 Вт и выше по мощности.
Но никогда ничего не вышибало.
Намотал их десятки. И не экономил на меди обмоток.
Штошъ, придется ставить петлю размагничивания имени Гистерезиса от кинескопных теликов 🤣
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Тут, кстати, тов. Брагин, оказывается, тоже гибрид сделал. Вот УН
Питание напомнило схемы Броски.
Мои бифокально-биполярные очки смущает полное отсутствие в этой схеме высоковольно-полевых транзисторов, что несколько омрачает концепцию лампового дифкаскада. Так нельзя
ЮрЮрыч.
