Усилитель NAD C372
VirusE
15 Мар 2025
Выкса
Вадим
Ноль регулируется, выставить можно любой. По SM регулировка проводится по напряжению на выходе ОУ относительно земли. Потом этот ноль через резистор идет на вход, но сигнала там нет только постоянка. Потому и спросил.
Причина - жаба.
В наличии есть операционники NJM4560D, но отложены для проекта (относительно дорогие, есть еще NE5532P копеечные, но максимум по питанию у них 15, а не 18 в). Поставил один для пробы. Сейчас заказываю детали, на замену. Так вот получается, можно заказать одну TL082CN (вариант, что по факту пришлют TL082CР, при заказе подешевле, не исключаю). Можно за те же деньги заказать пару NJM4560D или от двух до пяти TL082CP/NJM4580D.
Если бы явно было влияние на звук, однозначно ставил бы то, что по заводу или лучше (обычно и дороже), а тут задумался.
PS. Собрать и сравнить каналы можно конечно, но потом пересобирать. А платы отдельные параллельно с радиаторами, что бы паять снимать плату с радиатора надо, а оконечники на термопрокладке, и я эти прокладки ушатаю благополучно (нечаянно, как обычно). А новые... снова жаба.
    257.1 KB · Просмотры: 36
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
У відповідності до схеми, той операційник знаходиться поза межами кіл, що реально підсилюють сигнал, який потім можливо стане звуком. Він має забезпечувати нульову режимну напругу на виході підсилювача і працює інтегратором. Особливі вимоги до нього вхід на польових транзисторах, все інше не на стільки критичне. Виходячи з цього і вибирайте.
У вашому випадку, різниця між TL082CN і TL082CР не суттєва.
Причина - жаба.
Я чинил звукорежиссерский пульт с тамошними 4560, кажется. Или 4580. Не было точно таких, взял на пробу , что было. Похожей серии. Работало, не шумело. запас остался. Потом комбик принесли в ремонт, там та же история и снова опер сгодился.
VirusE
15 Мар 2025
Выкса
Вадим
Спасибо, за ответы. Значит ставлю в оба канала TL082CР, для симметрии. Кстати, на всякий случай. Выгорел ОУ у меня так, что питания на его ногах просели почти до нуля, и это не давало работать всему каналу, но второй работал. Грешил сначала на стабилитроны, но они в порядке были. После замены еще с полчаса проверял плату, не думал, что только из-за этого не работало. Видимо влияет то, что 18 в максимальное питание ОУ.
В домофонных панелях тоже самое, горит микросхема УНЧ, питается 12 вольтами, сажает собой выход 12-в КРЕНки, 5-вольтовая часть пашет, индикация высвечивается, но вызова и звука нет.
Andy_PL
12 Апр 2020
Опер греться должен был зверски?
VirusE
15 Мар 2025
Выкса
Вадим
Холоднее рабочего в другом канале был. Тепловизор есть, проверял.
Там резисторы стоят по 10к, наверное они на себя взяли.
VirusE
15 Мар 2025
Выкса
Вадим
Завел, послушал. Вроде даже понравилось.
Теперь нужно все облагородить. Усь ещё до меня горел немного, часть дорог в одном из каналов ушла. Напаяны провода. Местами замечены, были, отечественные запчасти (стабилитрон).
Надо привести в порядок. Не могу оставить "восстановленные" дорожки в том виде, как сейчас. Есть места, где пятак отвалился и контакт с транзистором обеспечивает сопля припоя. Хотя проще было бы эти транзисторы тупо переставить: в схеме в предкаскаде должно быть по два транзистора в плече, по факту стоят по одному. Места для установки есть. Т.е. если выгорели дороги, можно тупо поставить на соседнее место, иногда добавив перемычку, в штатные отверстия.
Что-то ушел от темы.
Так вот в процессе размышления как сделать красиво появились сомнения. Хочу узнать ваше мнение.
Первое. На мамке частично реализовано вот это улучшение.
кстати у Вас вот эта доработка сделана?
Только не 4 перемычки установлено, а 2 и, на мой взгляд, слишком жирным проводом, 2,5 или 3 мм2, одножильный.
Так вот в инструкции по улучшательству указано, что добавить. И добавлено ("порадовало" качество пайки, оказывается, я не хуже сервисников паяю), но вот перемычки, которые уже были не убрали. И новые перемычки проложены, по сути, параллельно уже существующим. Сомнения заключаются в следующем: а не стоит ли просто усилить имеющиеся дороги, там где нет разрыва, пропаяв провод по всей длине? И не стоит ли убрать штатные перемычки при установке дополнительных? В том виде как сейчас, получаются земляные петли. Или тут они не влияют на работу? На слух фона нет.
Вторая тема это горячие резисторы, которые уже обсуждали. Пятна от перегрева на плате есть, одна из дорожек на грани отделения от платы. При этом, местами они усилены. Опять же провод кинут параллельно существующей дорожке. Или припаян кусочек повода (кровь из глаз) поверх дорожки, на участке между двумя соседними резисторами.
При работе тепловизор показывает температуру резисторов в районе 80 градусов, самая горячая часть во всем усилителе.
Что хочу. Дорожки, естественно чуть усилить, одножильным проводом, есть 1 и 1.5 мм2.
Дальше варианты:
- Добавить отростки на ножки: припаять кусочки провода (1 - 2) на ножки резистора, что бы играли роль радиаторов, снижая температуру (если перегрев дорожек идёт от резистора через ноги, во что слабо верю).
- Поменять резисторы на точно такие же, но при установке не откусывать выводы, а загнуть припаять по всей длине к дорожкам (это если от нагрева пайка рассыпается и возникает "плохой контакт", что и приводит к нагреву дорожки). Или
увеличить площадь контакта другими способами, например:
- выпаять резисторы, впаять вместо них стойки из медного провода 1 - 1.5 мм2. Со стороны дорожек провод загнут и пропаян к дорожке на длине не менее 5 мм. Выводы резистора обмотать вокруг провода и пропаять;
- резисторы оставит так, но в отверстия пропустить ноги протащить жилку другую провода, сколько влезет, сверху жилки обмотать вокруг выводов резисторов и пропаять по всей длине. Со стороны дорожек жилки загнуть и пропаять по дорожкам на длине 5-10 мм.
- приклеить (а лучше ещё и закрепить получше, дабы не отвалились) радиаторы, 15х15 или 20х20 мм на каждую пару резисторов (опять же на случай, перегрева дорожек, через ножки, в который не очень верится).
Понимаю, что половина звучит как бред, но хочу сделать красиво, без соплей, или что бы не выглядело как сопли.
Так вот в инструкции по улучшательству указано, что добавить. И добавлено ("порадовало" качество пайки, оказывается, я не хуже сервисников паяю), но вот перемычки, которые уже были не убрали. И дороги проложены, по сути параллельно уже существующим. Сомнения заключаются в следующем: а не стоит ли просто усилить имеющиеся дороги, Там где нет разрыва, пропаяв провод по всей длине? И не стоит ли убрать штатные перемычки при установке дополнительных? В том виде как сейчас, получается, идут земляные петли. Или тут они не влияют на работу? На слух фона нет.
Дальше варианты:
задумка ваша полезная. И есть провод, не создающий проблем при пайке. звать МС, тонкая многожила, густо посеребренная. Вся задача снять шкурку практически цельного тефлона, чтобы потом усиливать дорожки этим проводом. Он паяется сам, всасывает припой со свистом, залуживать и зачищать провод с матюками точно не нужно.
МС 0,12- 0,15 предостаточно для вашей задачи. Смысла паять рельсу поверх узкой дорожки ноль.
VirusE
15 Мар 2025
Выкса
Вадим
МС, надо посмотреть. МГТФ 0.2 точно есть. Одно но, многожильность. Вот люблю я дорожки восстанавливать остатками выводов от электролитов (это когда пятак отвалился, вместо него берешь откусаный вывод электролита, делаешь на конце колечко, при необходимости придёшь форму дорожки и впаиваешь, по вкусу можно добавить УФ-отверждаемой зелёнки.)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У Вас тоже версия с 40000 мКф ?
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Добрый день!
почему Вы не рассматриваете вариант заменить резисторы на более мощные?
VirusE
15 Мар 2025
Выкса
Вадим
40к мкФ в сумме вместо 60к? Да, она, очень хочется поставить все 60, но усь не мой.
Более мощные имеют большие габариты, их туда не везде можно впихнуть. Опять же усь не мой.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,Римтотал тоже писал что у него сильно резюки греются в 372.
У него тоже версия на 40к.
У меня версия на 60к, и сильно переделано,он холодный практически.
(относительно ресивера НАД и даже того же 325го ,у меня он тоже есть,325й греется даже если в режиме ожидания,то есть выключен,так что выключаю ещё кнопкой питания сзади)
Ну там фотки есть в начале,если интересно что и как там сделано.
Луженка тонкая нужна, но у нас нет ее давно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Хорошие провода витые с покрытием в шлейфах компьютерных и шлейфах оргтехники ,электроники импортной.
Вынимаются из изоляции легко,распускаешь на проводки и снимаешь.
В тех что в верхней части фото.А,и в нижней такие же.
Там и потолще и потоньше ,на выбор.
    814.8 KB · Просмотры: 28
VirusE
15 Мар 2025
Выкса
Вадим
Вот такой ещё использую
    7.2 KB · Просмотры: 11
Никитич
28 Ноя 2019
VirusE
15 Мар 2025
Выкса
Вадим
Распускал. Знаю.
Полет, вроде подошел к концу.
Восстановил как мне хочется. Использовал и микроскоп и самый большой паяльник.
По поводу доработки питания (у электролитов), это они знатно объегорились. Проложить дорожки без разрывов или с одной перемычкой не судьба было.
Получилось, как получилось: разрыв между землями в плечах есть, но еще в минусовом плече разрыв земли между конденсаторами, в плюсовом разрыв плюса. Плюс соединили перемычкой диаметром 0,9 мм, а землю напрямую не получилось. Поэтому с одного электролита минусового плеча перемычка идет на плюсовое, а потом назад к звезде. И перемычки поставлены по 0.6 мм диаметром, видимо они грелись и контакт ухудшался. Кроме того по дорожкам, которые идут по питанию в этом месте, дополнительно положен слой олова, для увеличения толщины. А от последней перемычки к звезде такой дорожки нет. Там конечно полигон, но тем не менее. Как итог электролитам это не нравилось и их пучило (на экземпляре, который попал мне в руки электролиты уже просели порядком, один уже меняли, емкости вместо десятки от восьми с копейками до девяти с половиной мкФ) . Вот и Появилось эта сомнительная доработка (реально там вместо четырех соплей двух достаточно. Но там, где надо, между плечами, они не стали делать. Зато повесили три там, где и так нормально, еще и петлю сотворили. Примерно так и предыдущий мастер сделал: продублировал перемычку в плюсе
Паять сопли не стал, расширил отверстия и кинул все перемычки по 1,3 мм диаметром. Хотя на плюс и не обязательно было. Там и так, думаю, хватало. Дорожки сверху прошел паяльником, еще залудил. Думаю хуже не будет.
В одном из каналов восстанавливал убитые дорожки. Там соплей было накидано, и дорожки перерезались крайне грубо. Жаль синей зеленки нет. Сделал бы еще лучше.
Примеры было и стало прилагаются. Зачем дороги перерезались не знаю.
    534.7 KB · Просмотры: 10
    481.1 KB · Просмотры: 10
Дерьмовые провода в шлейфах, чем дальше тем хуже, тоньше, покрытие пакостное, не паяются вообще. Советские старые -там неплохо с ними. Но их тоже не стало давно.
VirusE
15 Мар 2025
Выкса
Вадим
Вчера паял электролиты/перемычки и думал: нафига, блин, все эти зигзаги. Почему нельзя было кинуть прямую землю посередине, а плюс и минус с верху и снизу. Можно было бы из без перемычек обойтись (плюс и минус налево, земля направо) или ограничиться одной (от земли к звезде), ну двумя (плюс и минус). Может просветите?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Кто-то сможет тыкнуть пальцем, куда заводится сигнал ООС по переменке, или её здесь нет?
Найдіть на схемі священний напис NB R в двох місцях, якщо що.
Даю на водку, чи на коньяк, кому що більш до вподоби.
Один напис біля точки поєднання R408, R418, R420 між емітерами вихідної пари Даймонду першого каскаду.
Другий напис біля точки поєднання R417,R419, R422 та іншого з правого краю малюнка.
Насправді це одна точка на схемі, намалювали. як вже змогли. smile_10
Бракодел
