Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
дык типичный "мидбас" :)
для полочника
если изначально не заточен под СЧ, чего маять то животину :)
для полочника
Дык учусь)))
там от мидбаса только корзина и осталась)
для СЧ не очень
понял
На полметра отъехать , смотрим по оси и в 30 град в стороне
В ближнем поле ачх динамика наверху недостоверная. На дистанции смотрим.
понято, принято.
с 1 метра, без оформления:
чет как-то стремно выглядит)))
:) я тоже (не ожидал)
а я то у себя "браковал" и посимпатишнее АЧХ (снятые не в треть, а в 1/9 октавы) :)
надо будет перфекционизм то придушить
первая попытка собрать средник
корзина с магнитом от 25гдн1
катушка ундерханг, 0,18мм, 63 витка, 4 слоя
подвес ткань средней жесткости
АЧХи с метра прямо и 30 гр.
В таком щитке:
Чет так себе получилось, на мой взгляд.
Если динамик чисто СЧ, то в качестве подвеса можно применить плоский тонкий войлок. Продаются такие листики разноцветные.
Это идея. Демпфирование должно быть у него очень хорошее.
Жаль, магазин под боком всей этой требухой торгующий, закрылся
Что если взять магнитную систему с альнико магнитом от 10гд30е разобрать её и намотать на керн обмотку для подмагничивания что бы повысить магнитную индукцию в зазоре?
Увидел на сайте это LMT840se ? В нём магнитная система по виду как больше чем в 10гд30е или она с кинапа какого-то?
На фото да, сборная солянка. Других фото динамиков с подмагничиванием не сохранилось. Они ничем и не отличаются, только проводки выдают разницу.
АЛНИКО, обычный отечественный.
я понял что АЛНИКО, имею ввиду с какой он головки? Судя по фото соотношение размера магнита с размером 8" корзины больше чем у 10гд30е или 25гд26 с таким же керновым магнитом, а похож на магнит от 25гдн-5(кинап) или 1а20 что ли
Сейчас уже не вспомнить, было лет 13-15 назад. Похоже что магнит от 30ГД-1 или 4А-32, а цепи полу-самопальные. Лет 20 назад досталась куча остатков от экспериментов, были цепи вроде как ничего, но без КЗ витков, допиливали до нужных размеров и катушки подмагничивания мотали.
допустим если применять АЛНИКО магнитную систему от 4А-32 то её не нужно намагничивать в индукторе? А просто намотать катушку подмагничивания на сам магнит подать на неё ток и индукция разгонится даже при изначально полу-размагниченном магните (каким он реально дожил до нашего времени) до 1,5Т при таком же зазоре как в LMT840se (у Вас на сайте указана именно такая индукция) ?
Цепи 4А-32 надо применять как есть и ничего не выдумывать. В сказки про саморазмагничивание не верить.
Магниты надо магнитить если они размагничены, если нет - не обязательно.
Вот видео
в нём говорится что АЛНИКО магниты потеряли силу (человек занимается ремонтом доработкой и переделкой динамиков) если не захотите всё видео смотреть то с 13:37мин (вторая ссылка сразу таймкодом)
Если и так ( что сомнительно) просто так они намагниченность не теряют.
Скоре всего грохнули, и не раз, даже краска ободрана.
Вот видео в нём говорится что АЛНИКО магниты потеряли силу
Если я выложу видео где говорится что я папа римский - Вы поверите? Конечно поверите, потому что просто верите во всякую чушь. И не в чушь тоже.
Как только перестанете подменять знания верой, так сразу перестанете верить и будете точно знать.
Потери действительно есть, но они в пределах ошибки измерений или в пределах разброса индукции от неравномерности зазора и неравномерности материала магнита. Задолбаетесь определять % потерь через 50 лет.
Веруны в изотерику: просто включите мозг. Вот померили Вы индукцию каким-то прибором. Положили его на полку, рядом цепь, подождали 50 лет, включили прибор, а у него во всех элементах прошли всевозможные процессы, он за столько лет уплыл на 3-4% запросто. Надо нести прибор на проверку, там определят что он действительно поплыл и подрегулируют его. Для этого ждать не надо, можно прямо сразу после первого измерения расстроить прибор, отнести на проверку и настройку, после чего выложить видео, где рассказывать что на следующий день индукция в цепях уменьшается на 1-2%, а может увеличивается в зависимости от результатов проверки.
Вот не хотел говновидео смотреть, посмотрел зачем-то. Этот косноязычный дилетант рассказывает как цепь по размеру как у 1А-20 сделана супер-пупер как для себя, он её намагнитил и там 1.52 Т. А ничего что у 1А-20 1.65÷1.7 T иногда больше. Даже у наших шириков с таким же магнитом и зазором 1.15 мм и высотой 6 около 1.5 Т выходит. Может быть он перепутал и размагнитил цепи вместо намагничивания или они просто обычный дешёвый ширпотреб.
smile_32 глупо бы было , магнит достойный . И каковы результаты ? , или на их базе что то другое сделали?
Восьмёрки типа как на фото выше. У восьмёрок до сих пор диаметр катушки почти соответствует.
Из 1А-17 десятки. Последнюю пару разобрал около года назад, достала валяться.
