Радио
На форуме Сергеева есть фанат ФМ приема. Геран.
Посмотрел, кто такой "геран". :)
Это - известный на многих форумах городской сумасшедший. Почти повсеместно заблокирован за свою упоротую бредятину.
Видел его выступления на vegalab и cqham.
Ладно, если так. А про его схемы что можете сказать?
В том-то и дело, что своих схем он не показывает, а то, что выкладывает, - чужое заводское.
Единственная от него "польза", - он всё собирает в одном месте, легко искать интересные решения настоящих разработчиков разных стран и эпох.
Он находит недоработки в фирменных схемах, показывает их , устраняет и сравнивает результат до и после.
По мне- так очень увлеченный человек, знающий.
Да, но со стороны это выглядит бредом. Найти блох можно где угодно. А подводимое им "инженерное обоснование" антинаучно.
Пару лет взад отремонтировал Океан-209, и перестроил УКВ на ФМ
    58.6 KB · Просмотры: 131
А возможно ли сделать такую же, но на лампах для ФМ диапазона?
Или она только в УКВ диапазоне могла работать с советским стандартом, в смысле(полярной модуляцией, или сегодня только с пилот-тоном раскроет стерео?)
Сами ответили на свой вопрос. Да этот стерео-декодер для полярной модуляции с востановлением поднесещей 31,25 кГц. Что касается ламповой реализации, ниже приведена схема для ФМ диапазона пилот-тоном.
Мало того. что диоды - не ламповые, они ещё и кремниевые!!!! Схема - фуфло!
Странно люди с форум друзей лампового радио говорят обратном и всячески хвалят устройство. Обоснуйте пожалуйста вашу реплику. Если это просто ради того чтобы просто ляпнуть это одно, а если на это есть причины ( а может вы его повторяли?) это совершено другое.
С каких это пор д311 стал кремневым?
Д311
Диоды Д311 германиевые, мезадиффузионные, импульсные.
Предназначены для работы в импульсных устройствах общего и специального назначения.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с разнонаправленными гибкими выводами.
Маркируются цифро-буквенным кодом, схема соединения электродов с выводами приводится на корпусе.
Масса диода не более 0,6 г.
  1. разумеется, чтобы ляпнуть
  2. не может схема, содержащая кремниевые диоды, считаться полноценно-ламповой. Ладно бы там присутствовали селеновые выпрямители, в самом крайнем случае - германиевые. Но - кремниевые?!?! Какая-то "кошерная свинина" получается. Сейчас освежил память, - у 6Х2П катоды раздельные, наверняка можно применить.
Пожалуйста схема 1966 года тоже на полупроводниковых диодах. Покажите хоть одну на лампах.
стереодекодер Grundig 6U​
1.Sao_Cba55UMJvmdOIVAKu9eq40mLKvPBhqrnR4Og70E.sJDug_7JJ1HXzXojetKWA5K4qZxk9iugDdKn4I0UuVU
А вообще это как то не корректно судить о схеме.
Только потому что видите ли диоды не те.
  1. шуточек не понимаете
  2. в 1966 году 4 (четыре) полупроводниковых диода стоили дешевле двух сдвоенных вакуумных. Вы думаете, ради "качества звука" полупроводниковые поставили?! Нет, сугубо из экономии.
Но раз в XXI веке есть чудаки, всё подряд делающие на лампах, то и незачем им богомерзкие полупроводники применять! Этак они дойдут до того, что лампы просто под накалом из корпуса торчать - для форсу - будут, а внутри всё на какой-нибудь raspberry-Pi декодироваться станет.
Кстати, Grundig'овская-то схема гораздо грамотнее сделана, - и настоящий удвоитель частоты поднесущей, и резонансные цепи для надтонального сигнала.
Вот её и надо повторять (если уж так приспичило), а не эту шляпу...
Не понимаю. Форум вроде технический, а не развлекательный.
Я - тоже не понимаю!
Не понимаю, как можно - в 2023 году - серьёзно относиться к "германиевому" и/или "ламповому" усилителестроению.
Зачем добывать стерео лампой из FM диапазона если это тупиковая ветвь …. Интернет радио уже пик развития, зачем пятиться взад…????!
Иногда ищу на форуме занимательные схемки, да вот таких все меньше и меньше.. Один нафталин! Да еще на олдскульных элементах…. От коих я в 90х избавился по причине паладиевой лихорадки и желанием купить трешку в хорошем районе…. и низкий за это поклон старым запасам КМ , полупроводников и координатных соединителей.. не более
Больше желания на них строить что-то не возникает
Для меня радио закончилось Льнами, Картами, Алтаями.. и мои диапазон 50-70..300-400 МГц ..ДВ, СВ, КВ практически никогда не слушал.. УКВ и FM дали старт музыкальному радио, коим лет 20 был увлечен так как участвовал в работе местной радиостанции «Контакт» .. диджеем даже поработать успел…. Стереогегератор самолично собрал для первого УКВ передатчика переделанного из войсковой радиостанции.. занимательный был эксперимент.. лампочка стерео горела на приемнике но разделение было дБ 30 …. Как на виниле)
Потокового аудио сейчас столько что радио просто стало не нужным…. И это не страшно..
но на случай армагидона к коему сейчас мир катится.. приемничек в запасе держать стоит, как и комплект батареек
У Годинара эти декодеры в разы проще. Жаль, две книжки зачитали нехорошие люди. Там все варианты были.
Где мои ...надцать лет?
    15.8 KB · Просмотры: 72
И ведь как работала!!! Помню!!! Её у нас в классе повторяли, взяли у меня, на уроке к наушнику на базе ДЭМШ делали рупор из бумажки, задние ряды слушали песни.)))
Спаять бы сейчас, на щелбан, по прибору настроить, да нет СВ диапазона уже.
Сделай сам СВ передатчик!
Можно сделать выносные контура на другие диапазоны, катушку ПОС.
Динамики на 50 ом есть в игрушках...Один литиевый аккумулятор.
С расстроенным контуром пойдёт как датчик возбуда или индикатор прослушки\ЭМИ (подключить на выход светодиод).
Моей любимой схемой была эта. Повторял её однократно с разными транзисторами работал этот приёмничик сутками не выключаясь от одной пальчиковой батарейки. Помню как сейчас L1 феррит 400НН длина 100мм диаметр 8мм 88 витков C1 56пФ радиостанция Маяк, в качестве наушника ТМ-4 .
СВ диапазон скоро передадут в аренду для 7G мобил, будем слухать
В этой же книжке была схема приемника Малыш, если память не подводит.
Малютка-по рефлексной схеме, схему не повторял, чего-то испугался. 6 резисторов видимо, была запредельно сложная схема))
Есть. 1278 кГц. Транзисторы - П416Б. Питание 1,5 В
Еще интереснее регенеративную схему собрать.
Судя по отсылке на всякие "интернеты по сетевым проводам", - статья из прошлого тысячелетия.
Да и нахваливает автор работу этой антенны "на даче".
На даче и сейчас, в 2025 году, приём на СВ-диапазоне прекрасный. А в городе, с засильем светодионых ламп и ИПБ во всём подряд, - в радиоэфире делать нечего.
Мне приходится выходить в большой парк, подальше от жилой застройки, чтобы хоть что-то услышать на СВ. На ДВ - даже зимой - слышно единственную станцию, кажется, из Варшавы.
Александр Биняковский
