Схема двухтакта
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
DIM:
6AU6 менее выгоден с точки зрения тока и выходного сопротивления, т.к. у него крутизна меньше, но искажения тоже будут не высоки, на вскидку
Я по АХАам 6AU6-й поползал с линейкой, тут всЁ непрямолинейно: УЛ надо учитивать.. навскидку, ничего другого не годится, хотя есть версия с 6SL7 этой схемы, но с выхлампами помельче:
А вашу предполагаемую можно увидеть?
Ещё имеется мысль аналогично втулИть 6SN7 с анодным током ~6 мА, и чтобы при нужном режиме выхкаскада, во вторую сетку шёл ток такой же величины.
Чтобы SN7-я "отхомячивала" при своей работе у УЛ из 6 мА тока настолько много, чтобы, таким образом, управляя УЛ "добирала усиления" раз в 5.
Как раз для этого по прикидкам годятся имеющиеся у меня S11E12.
Но скорее всего топологию тут будет уместно поменять, включив УЛ сетки перекрёстно.
Предполагается, при таком финтЕ усиления SN7 хватит на всё про всё.
Мысль думаю.. помогли бы симулянты )) для прикидочного приближения.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
У меня проще вариант.
фига сее, целый Маконтош получился ))
ох с какими тяжелыми последствиями горит стабилитрон в сетках выхкаскада.. если так хочется туда стаб аж кушать не можете (ИМО) погасИте половину резистором, а половину стабилитроном. Причём резистор мелкомощный.
Отличный вариант - сбрасываемый (полупроводниковый) предохр. У вас же всё равно там конденсатор С16, он зафильтрует.
Ещё вариант вместо ВД4 - каждой сетке по индивидуальному резистору, а между сетками - плёнка на пару-тройку. Я это дело даже отслушивал, вполне.
DIM
13 Дек 2019
Да ну, он 5 Вт, а падение там всего ничего, не сгорит. Опробовано, правда на КТ88. Второй вариант посмотрю, спасибо.
У меня задача при любых сигналах и мощностях сделать напряжение на второй сетке стабильным. Эта задача решаема только реальной стабилизацией, а т.к. эта схема сильно упрощена, то увы, стабилитрон выполняет роль резистора (не стаба).
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Вот именно. Ничего он там не стабилизирует, работает тупо резистором, а при пробитии крушИт всё что вокруг. Пробитие, увы, может быть и не тепловое.. один шальной электрон заскОчит (у меня нет более вразумительного объяснения) куда не надо и весь выхкаскад поминай как звали.
Поэтому я плавно перешёл к варианту N3.
В принципе, вариант 3 можно сделать с делителями (как в вашем вх.каскаде) до какого-то вразумительного нагрева. Такие делители дадут стабилизацию даже лучше чем ваш стабилитрон. Ну и плёнка между G2 даст нужный (неслабый) эффект на переменке.
DIM
13 Дек 2019
Резистор то он резистор, но не зависит от тока, в разумных пределах, конечно. А обычный резистор - да, поэтому напряжение сеток будет скакать на муз. сигнале. Ваш вариант я попробую в макете, конечно. Это не сложно.
Дмитрий, а кто-то засекал дрыганья той экранной сетки , в работе усилителя, чтобы сурово озадачиться проблемой недержания экранного напряжения?
DIM
13 Дек 2019
Я видел, на более мощных лампах, правда. Основательно так.
Вообще-то раньше, в 50-60 годы этим явно озадачивались в готовых изделиях, потом перестали, думаю, из экономии.
Может, поумнели ? )))И стали верить своим обеим ухам больше, чем страданиям по сетке?
DIM
13 Дек 2019
Может))) Но я еще помню опыты ЮАМ по этому вопросу. Мои ухи в свое время предпочли стабы. Хотя сейчас, наверое я уже не услышу разницу. Спрошу коллегу Анатолия, когда соберем, сделаю 2 варианта.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Я видел, на более мощных лампах, правда. Основательно так. Вообще-то раньше, в 50-60 годы этим явно озадачивались
Я при макетировании нынешнего ПП-долгостроя, пытал его и в пентоде (забегая вперёд - решил таки делать триод) и вот как раз остался скриншот.. не пойму почему нет при минимальных искажениях (на глазок тут 5%).. наверное хотелось оценить какой будет максимальный размах на G2.
Понятно также, что это дело частотно-зависимое.. ну, чем богат, выкладываю.
Было по RC-цепочке на каждые G2->Катод, по плёнке 0,68 и анодное через несколько (?6-8?) КОм, смещение катодное:
DIM
13 Дек 2019
Спасибо, но можно и не заморачиваться, проще посмотреть в даташитах ток сеток при нуле и макс. сигнале, обычно писали для нескольких режимов.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Весь этот сайт на самом деле о том, "как бы нам позаморачиваться" ))
Не припоминаю в даташитах чтобы ток сеток был "написан при нуле и макс" - вы имеете в виду "максимально допустимый"??
Эге-ге.. вы меня заставил усомниться в вашем понимании что вы делаете..
Тут даже Бильям Наш вам очень толсто намекнул, что мол, НЕ НАДО ничо стабилизировать. И дело даже не в том, что так дешевле сделать, а в том, что у вас вообще-то тогда G2 начинает подрабатывать анодом, вы точно этого хотИте?
Я вам открою маленький секрет: (в основном, у мощных ламп, и далеко не у всех) присутствуют пунктирные линии графиков токов сеток поверх линий ВАХов. Я полагал вы ими руководствуетесь, а оказалось вы тупо "надо максимально стабилизировать напряжение G2", и на этом полномочия заканчиваются (ц)
DIM
13 Дек 2019
Я стабилизирую не ток, а напряжение. Если взять ВАХи и начинать смотреть искажения при разном напряжении на сетке, то можно заметить, что режим пентода из-за этого меняется (грубо говоря), лампа становится "другой". Это же очевидно. Как ни странно, это относится не только ко второй сетке, аноду, но даже к накалу, особенно для ламп с высокой крутизной. Я где-то на старом АП очень подробно об этом писал, с графиками и измерениями, лет 20 назад. Если интересно, можно глянуть высказывания ЮАМ по этому поводу, ему не доверять в данном случае нет никаких осований. Попробую (не обещаю), найти выдержку из книжки Мюлларда по этому вопросу.
al88
