6AU6 менее выгоден с точки зрения тока и выходного сопротивления, т.к. у него крутизна меньше, но искажения тоже будут не высоки, на вскидку
фига сее, целый Маконтош получился ))У меня проще вариант.
Вот именно. Ничего он там не стабилизирует, работает тупо резистором, а при пробитии крушИт всё что вокруг. Пробитие, увы, может быть и не тепловое.. один шальной электрон заскОчит (у меня нет более вразумительного объяснения) куда не надо и весь выхкаскад поминай как звали.то увы, стабилитрон выполняет роль резистора (не стаба).
Дмитрий, а кто-то засекал дрыганья той экранной сетки , в работе усилителя, чтобы сурово озадачиться проблемой недержания экранного напряжения?Резистор то он резистор, но не зависит от тока, в разумных пределах, конечно. А обычный резистор - да, поэтому напряжение сеток будет скакать на муз. сигнале. Ваш вариант я попробую в макете, конечно. Это не сложно.
Может, поумнели ? )))И стали верить своим обеим ухам больше, чем страданиям по сетке?Вообще-то раньше, в 50-60 годы этим явно озадачивались в готовых изделиях, потом перестали, думаю, из экономии.
Я при макетировании нынешнего ПП-долгостроя, пытал его и в пентоде (забегая вперёд - решил таки делать триод) и вот как раз остался скриншот.. не пойму почему нет при минимальных искажениях (на глазок тут 5%).. наверное хотелось оценить какой будет максимальный размах на G2.Я видел, на более мощных лампах, правда. Основательно так. Вообще-то раньше, в 50-60 годы этим явно озадачивались
Весь этот сайт на самом деле о том, "как бы нам позаморачиваться" ))но можно и не заморачиваться, проще посмотреть в даташитах ток сеток при нуле и макс. сигнале, обычно писали для нескольких режимов.
