- 16 Июл 2020
- 7,139
- 10,701
- 336
- Россия
- Игорь
Если в "классику" ФИ добавить однозаходный и эластичный шнек, То от количества оборотов его внутри трубы шнека будет зависеть длина ФИ фактически ничего не теряя от внутреннего сечения прохода. Проверял в деле если что... Вдруг.В малом объеме классический ФИ порт получается ужасно длинным
Если труба ФИ и отжирает объём корпуса АС, то только объёмом своих стенок, крепёжных утолщений или чего-то там ещё. Как можно отнять от объёма корпуса АС, внутренний объём ФИ....ФИ порт ...................отжирая еще и без того маленький объем колонки.
Скажем берётся труба картонная внешним диаметром 85 мм, внутренним 75 мм, длиной 150 мм. Объём корпуса/стенок трубы всего и ничего как 0,125 литра.
Объём воздуха внутри трубы 0,663 литра. Он всегда внутри корпуса АС при любом положении диффузора НЧ динамика.
Допустим корпус Ваших АС имеет внутренний объём (считаем просто так, условно, без внутренних потрошков), то при указанной выше картонной трубе, частота резонанса оформления будет равна 55,5 Герца.
Ничего не меняя, а только лишь установив внутрь трубы одноходовой шнек (можно даже жёсткий) с полуторным оборотом, длина ФИ увеличится в полтора раза, а частота настройки упадёт к 48 Герцам. Опять же условно.
Проходное сечение трубы ФИ из-за шнека (если использовать толщину материала в 5,0 мм) уменьшится всего-то на 190 мм.кв, при изначальной площади в 4420 мм.кв. Т.е. станет 4230 мм.кв. Эта площадь проходного сечения переводимая в диаметр, будет 73,4 мм вместо 75,0 мм.
Частота настройки оформления снизится с 48 Герц до 44 Герц.
Ещё в старых журналах радио была статья о настройке ФИ на нужную частоту резонанса, размещением его снаружи корпуса АС для удобства манипуляций с ним. Там и было упомянуто о том, что после настройки и при установке трубы вовнутрь корпуса АС, от её объёма отнимается лишь объём занимаемый объёмом корпуса трубы ФИ и на настройку не влияет в принципе. Как и внутренний объём трубы находящейся ранее вне корпуса АС.
