Малогабаритная полочная трехполоска (триампинг)
  • Автор темы Автор темы Zandy
В малом объеме классический ФИ порт получается ужасно длинным
Если в "классику" ФИ добавить однозаходный и эластичный шнек, То от количества оборотов его внутри трубы шнека будет зависеть длина ФИ фактически ничего не теряя от внутреннего сечения прохода. Проверял в деле если что... Вдруг.
ФИ порт ...................отжирая еще и без того маленький объем колонки.
Если труба ФИ и отжирает объём корпуса АС, то только объёмом своих стенок, крепёжных утолщений или чего-то там ещё. Как можно отнять от объёма корпуса АС, внутренний объём ФИ.... smile_15
Скажем берётся труба картонная внешним диаметром 85 мм, внутренним 75 мм, длиной 150 мм. Объём корпуса/стенок трубы всего и ничего как 0,125 литра.
Объём воздуха внутри трубы 0,663 литра. Он всегда внутри корпуса АС при любом положении диффузора НЧ динамика.
Допустим корпус Ваших АС имеет внутренний объём (считаем просто так, условно, без внутренних потрошков), то при указанной выше картонной трубе, частота резонанса оформления будет равна 55,5 Герца.
Ничего не меняя, а только лишь установив внутрь трубы одноходовой шнек (можно даже жёсткий) с полуторным оборотом, длина ФИ увеличится в полтора раза, а частота настройки упадёт к 48 Герцам. Опять же условно.
Проходное сечение трубы ФИ из-за шнека (если использовать толщину материала в 5,0 мм) уменьшится всего-то на 190 мм.кв, при изначальной площади в 4420 мм.кв. Т.е. станет 4230 мм.кв. Эта площадь проходного сечения переводимая в диаметр, будет 73,4 мм вместо 75,0 мм.
Частота настройки оформления снизится с 48 Герц до 44 Герц.
Ещё в старых журналах радио была статья о настройке ФИ на нужную частоту резонанса, размещением его снаружи корпуса АС для удобства манипуляций с ним. Там и было упомянуто о том, что после настройки и при установке трубы вовнутрь корпуса АС, от её объёма отнимается лишь объём занимаемый объёмом корпуса трубы ФИ и на настройку не влияет в принципе. Как и внутренний объём трубы находящейся ранее вне корпуса АС.
Вата элементарно может попасть в зазор
Элементарная марля или бинт-можно прихватить на клей, можно так положить:)
В Кинапах надевали мешочки из полотна и завязывали на магните.
Видно был не японский Фен Шуй, не из Сада камней брал начало
Простите, видно это не совсем японский Фен Шуй был, так как брал начало не из раздумий в Саду Каменьев. ФИ это злобное зло, а три звуковых полосы в таком корпусе – (ни кому не в обиду) – это аудиоизлишество.
Согласен. Поэтому поиграв с ФИ пытаясь его впихнуть и пристроить я решил остановиться на ПИ
Я уже знаю, что следующий мой проект будет с ПИ. Давно по нему руки чешутся. В малом объеме классический ФИ порт получается ужасно длинным и конструктивно неудобным, отжирая еще и без того маленький объем колонки.
вот вот поэтому ПИ )
А я его в стакан с ватой вставляю. Вата элементарно может попасть в зазор.
вату в стакан а сверху ваты мелкоячеистую сетку, марлю не в нятяг
Спасибо за советы, но я немного не о том. Не о типе материала, из которого можно сделать сетку, а о том, как его крепить на динамике, Форму жопы динамика видели?
Я тут малость подумал, и у самого родилась преотличная идея. Женский капроновый чулок. Вырезать из него кружок, диаметром чуть большим, чем динамик. Приклеить его к краям стакана, закрывающего динамик сзади. И все. Когда стакан буду устанавливать, капрон растянется и примет форму задней части динамика и не даст вате попасть в магнитный зазор.
не на динамике а в стакане закрыть вату я предложил. Как собираетесь резать его? На каких частотах?
это имеется ввиду фи торнадо?
    242.7 KB · Просмотры: 85
Стакан чистого объема 0.5л. Для начала. Может быть скорректирую по результатам. Напечатал на 3Д принтере. В ближайшее время покажу АЧХ.
Проще стакан обклеить изнутри демпфирующим материалом типа тонкого войлока или карпета. А стакан лучше использовать полукруглой или близко к этой форме. Такую форму имеет пластиковая посуда в виде чашек разного размера. Для маленьких динамиков и объемов подойдут упаковки от йогурта и др. продуктов в достаточно жестком корпусе.
Хороший у Вас такой стакан –целая половина куболитра! А 3D принтер – ещё лучше – только из-за наличия [звукового] стакана примусь за трëхполосовую АС. Литр не лучше для среднечастотного звука будет?
Есть такой "идей": с катушкой ФНЧ индуктивно связать два других динамика – СЧ и ВЧ. Все хорошие низкие частоты пойдут на НЧ динамик, а остальные частоты сами пролезут в виде ЭДС через оригинальный трансформатор – и никаких последовательных фильтров!
Но у Вас активная фильтрация – идея не поможет.
Да, и не могу не осудить [собственное] желание применить ПИ, работа которого основана на нелинейности упругих свойств воздушной пружины плюс наличие нелинейности подвеса самого ПИ.
3D принтер рулит. Любая форма к вашим услугам. Если не могу напечатать всю колонку, то уж стакан - сам бог велел!
На тех частотах, на которых он работает, небольшая нелинейность не играет сильной роли. Зато бас приобретает мясистость при небольших объемах. Вот у меня есть портативная акустика HarmanKardon, такая, с дугообразной ручкой. Вполне себе приятный бас при небольших размерах. Причем, самое интересное, вне зависимости от размера помещения. Даже на улице вполне себе хорошо играет.
Та дугообразная ручка того самого Harmana и выступает в роли незаметного ФИ, оттедова и бас исходит 😁
Ща позырю, что это за Харманы такие – может и саба никакого делать не надо – уже готовый есть.
Нет, у меня более старая, но похожая версия, но звучит очень даже неплохо. Тяжелая, зараза, как будто ее железом набили. Есть еще Харман в виде диска (летающая тарелка) стоящая на боку на маленьких ножках. Тоже неплохая штука. Когда-то увлекался портативным звуком. Но у нее послабее басы будут.
нет. Если аналог JBL то там пасивки стоят по бокам а внутри 2 нч дина на альнико
Одно не понятно: если на алнико (алюминий, никель, кобальт), то откуда гравитационная тяжесть взялась. Алюминий-то легкий!
Поддержу в этом вопросе.
Добавлю только, что ПИ можно настроить так, что ни один "слухач" не отличит от ЗЯ.
В физическом смысле ФИ и ПИ есть излучатели высокой добротности, аналогично основному излучателю в ЗЯ, с той лишь разницей, что приводятся в работу они косвенным методом от головок с низкой добротностью, что даже более эффективно классического оформления ЗЯ.
Все упирается в соответствующие излучатели и правильные расчеты, исходя из требуемой задачи.
Ох, как завернули: 😆 верно – площадь ПИ заведомо больше площади сечения проточной части ФИ. Правда, можно сделать симметричный конфузорно-диффузорный ФИ с большим раскрывом этих дудок. Скоростной напор в критической части такого устройства будет непременно тормозиться, превращаясь в давление (из динамики будем делать статику)
Ну как ответ на вопрос. Промежуточный вариант. Переделка квадратного отверстия в круглое увеличило диаметр до 46 мм. Пытался пристроить трубу и сделать 2х полоску, но при таких габаритах настройка ФИ была очень высокой. Крутил, вертел и остановился на 3х полоске.
    245.4 KB · Просмотры: 95
Придется делать два разнонастроенных ФИ: низкочастотный и чуток "повышечастотный". Два колебательных контура, настроенных на разные частоты, не позволят звуку пройти мимо нас!
    230.8 KB · Просмотры: 94
Это так не работает. Два фазоинверсных порта и более будут работать, как один эквивалентный.
Позвольте (не)согласиться с Вами: некая контора “Замок акустики" допрыгалась до того, что в одной АС применила и ЧВР и фазотрубный инвертор. Такое оформление работает как ЗЯ!
Странно, почему ЗЯ?
Вот если ПИ+воздушный ФИ, то такая комбинация работает, если ПИ выше ФИ по частоте. Сам проверял. Но как такая штука расчитывается и настраивается, и есть ли в ней необходимость, не знаю.
Вот это для меня очень большое откровение. Всегда считал "чистый" объем ящика, вычитая весь объем порта вместе с воздухом. И в литературе не встречал, как правильно. И в интернете порылся, но не нашел разъяснения по этому поводу.
Так что вы внесли в мои мозги головную боль с примесью навязчивой идеи. Может кто-то еще подтвердит или опровергнет ваши слова...
Странно, почему ЗЯ?
Разумеется, ЗЯ это туринская шутка.🤣 Но Кастл делал такие АС: лабиринт и отдельно ещё и ФИ запузырили. В той АС, кажется, ещё и дополнительный динамик вверх смотрел. Только ЗЯ спасёт нас от ошибок в рассчётах !
Ну, наверное, если конечно это тоже туринская шутка.
Часто встречаю такие высказывания, типа, заткнул дырку фазика на каких-нибудь фирменных колонках, и колонки "запели", бубнеж пропал. Смешно, ей богу. На заводах там полные идиоты сидят. Динамик с низкой добротностью в ЗЯ никогда не даст басов... если только это не динамики Рутковского...
Добротность низкодобротного динамика можно накрутить, поставив последовательно с АС мощный переменный резистор (Ватт на 50), и крутить его до появления зачатков баса.
То-то здешние уважаемые любители германиевых транзисторов и ламп считают динамики с чутьем до 90дБ недодинамиками...
Бас не появится. Просто уменьшится громкость всех остальных составляющих спектра. Проще - изменится АЧХ при общем ослаблении громкости.
