Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Надоело впустую переводить материалы - полез капать что там под капотом...
Ansys курю
Люмишку по уму нужно превратить в корунд Al2O3
Очень много встречалось пищалок на алюминиевой подвижке без всякого "корунда". Винтаж от Пионер или Корал к примеру. Хитачи опять же с Технксом. Просто алюминий. Без изысков. За "агрегаты" денег просят и не стесняются. Не стесняются и платить.
Я потому и начал алюминием заниматься, что всё относительно просто при достаточно приличном результате. На Форпосте во Владивостоке, за пару пищалок на колбальте, в небольших рупорках, с алюминиевой подвижкой при снятии с АС (одна, на разборку) просили 58000 рублей.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А там шило на мыло - оксид жестче, но в полтора раза тяжелее - на выходе особого цимеса нет.
Но как только кислоту добуду - обюзательно попробую.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Называть оксидную плёнку Al2O3 корундом, тоже самое что называть графит алмазом. _da
На радиорынке в 90-е продавали пищалы от какой-то артели тех времен, по памяти АСАЛаб, неодим и алюмокупол. По слухам, калька с B&W . Взял на пробу. Ровная АЧХ, но на верхнем крае дикий резонансный пик, на 19 кгц. По идее, не должен быть слышен, на деле тягостный утомительный звук, кислотный и едкий. По всему похоже. что спектр отвратный. Дрянь.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Люминька, эт вам не шёлк, тут подход нужен. Поймать лес резонансов - как нефиг делать. Я пока не осилил "красиво" сделать. ФЕМ надеюсь поможет. Вернее уже помогает - увидел "узкую" часть - завтра в реальности проверю...
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
но идей - масса.
Уже год лежат подвижки 2" титановые(алюминий) от компрессионника с али. Хочу пересадить их на пену подвес+МС от 50гдн в качестве СЧ. Знаю что на 6-7 кГц их сломает, но все равно хоца.
на днях выруливал колонки с рупорной пищалой. Быстренько понял, что там главная беда, убрал пузырь на 5 кгц и звук сложился чудный.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
С рупорами в домашний условиях трудно, но знаю, что многие слушают.
И "частокол" еще тот. Вы придавили пик в еще чувствительном для слуха диапазоне потому и стало хорошо, а дальше там может быть еще много горок.
Завтра покажу АЧХ финальную, с прижатым пузырём. Есть отдельные ямы на АЧХ, но это конструктив, а в целом там все достойно. И колонки - знамениииитыееееее! :)
Заодно покажу, что такое АЧХ настоящего рупорного излучателя. Но не из этих колонок.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А Klipsch как то почти 80лет клепают рупорные АС для дома и нормально!
Какие-то Хереся приносили глянуть, что там не то. Лучше промолчу.
А всякая киношная серия Клипшей с пародией наверху - ну, такое....
TADовские и JBLевские драйвера тяжело перебить. Хотя, у Эйтинсаунда есть шедеврик, звать его HD1040 , в паре с рупором XT120 получается вот такое чудо.
    201.5 KB · Просмотры: 6
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
ждем
все зависит от размеров помещений.
у рупоров безусловно есть много плюсов, только вот не могу долго слушать такие АС, сильно устает слух
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Особенно PHT-409 которые 1:1 копия тех K-100.... у Heresy
Вы наверняка знаете, что дело не в динамиках, а в кривости рук. Поэтому нахерачить можно с чем угодно, с бриллиантовым динамиком урода сделать. И у Хересей пищалка похожая, но не копия. По памяти-фенолик . Пишка - пластик. Могу узнать у владельца. Только было давно, лет 10 если не больше.
И там и там по сути полиамид.
затухание разное видимо. Электровойсы Т-33 пришепетывают, но в целом предостойно звучат. У Хересей стыки НЧ-СЧ -ВЧ странные до изумления, направленность фиг зна куда ваще. Глянул, поморщился, влезть не взялся. Их потом быстро продали. Повелись на лажу.
Было дело, по просьбе хозяина алюминиевых пищалок (были в ремонте), промазывал очень жидким раствором клея для грызунов (подойдёт и раствор резинового клея из натурального каучука), внутреннюю часть куполов. Где-то он на "просторах" вычитал.
Ума хватило сделать промазку на одной и сравнить. На слух разницы не услышал. Микрофон вполне мог увидеть. Промазал и вторую. Хозяин разницу услышал в лучшую сторону - завидую.
Я же на "просторах" как-то встретил про "опыление" внутренностей алюминиевых и титановых подвижек обычным силиконом из аэрозольной упаковки. Вроде даже были какие-то кривые выложены, но я в них не в зуб ногой....
Igor65
