Вполне допускаю возможное влияние, масса магнитов и кантеливера стремится к 0 и любое внешнее воздействие будет заметно.
В данном случае к нулю стремится не масса магнита и иглодержателя, а КПД преобразования. И что ещё хуже, при ~нулевом КПД преобразования - и магнит, и иглодержатель весьма массивны.
Я не отрицаю взаимность/обратимость преобразования энергии в ГЗМ, подавая мощность на катушку, - привести в движение иглодержатель можно. Вопрос в КПД. Пятимилливольтовый внешний сигнал на катушке не вынудит иглодержатель совершать смещения/колебания того же размаха, которые генерировали бы пять милливольт на выходе катушки, будучи вызванными колебаниями канавки.
Вроде я описывал измерение резонанса тонарма при помощи катушки от реле и генератора. оно полностью совпало с измеренным при помощи вышеозначенной пластинки. Да еще можно мерить раздельно горизонтальный и вертикальный резонанс определенным образом поворачивая катушку.
Это хорошая методика, но согласитесь, с диском проще.
У нас то не раздельные головки, а одна, кстати, в динамиках наводится противоЭДС и вполне заметная, шоб ее заглушить и подавить бубнение ставят резистор параллельно катушке, только тут наоборот. Попробовал батарейкой подавать напряжение на катушку ММ, иголка шевелится, в микроскоп прекрасно видно, можете сами попробовать.
ТАСЕТ пошел дальше, там есть трек для измерения и установки VTA
Кстати!
Эта дорожка записана с поперечной модуляцией, а для измерения ИМИ (интермодуляционных искажений), вызываемых неправильным VTA, необходима глубинная запись.
Такая запись имеется на LB208.
Вы попробуйте подать ту же мощность, какую создают пять милливольт на сорока семи килоомах. :)
Чего тут спорить, разницу слышно прекрасно, у меня впаяны джамперы, я одним моментом перетыкаю пару штук, подключаю резисторы к голове и отключаю емкость фильтра ТАУ1, звук кардинально меняется, хотя, АЧХ ровная в обоих случаях. Чем еще можно объяснить большую разницу в звучании обоих вариантов.
Лазером лучше записывать, выжигать каленым, , так сказать, железом дорожки жидкого металла на виниле, только вытяжку нужно приличную, дыму много будет.
Е
Есть такой экспериментальный лазер – его "свет", если так можно будет сказать, близок к черному цвету свечения.
Черным не советую, все песни будут грустными и с плохим концом.
Разные каналы прожигать лазерами разного цвета, разделение каналов будет идеальнее.
После таких убойных комментов тема плавно и незаметно переименовывается в тему "Лазерные винил-корректоры"...
Теперь ее подтвердили, выяснили, что центр Вселенной везде :)
Когда нет конца у вселенной, не может быть и центра. О чем и был греческий базар.
Но и это есно бред. Вселенной вообще не может быть, ни в теории ни в натуре.
Идеальное и единственно правильная модель:
Ничего, ни в чем
Нашел интересную табличку по шумам ОУ, не всё так однозначно по поводу предпочтения для ММ корректора ОУ с ПТ на входе.
ОПА134 - сцена, глубина, кристально чисто - хороший опер, ВАУ эффект отсутствует, из списка - лучший.
Этой табличке лет 200, теперь новых ОУ наизобретали с еще "более лучше".
Шум в ММ корректоре не главная проблема, худо-бедно даже на копеешных операционниках можно добиться приемлимого - 75 дБ, что на 20 дБ луше, чем шум немой канавки.
Проблема шума в корректорах выеденного яйца не стоит.
Ясно главное. Джифет оп-ампс ар мач беттер чойс фор ММ преампс. Выкиньте ваше старьё NE5534 /
Нет, Саша, вертел старичок 5534 на одном месте по шумам OPA1611, конкретно в данном применении. smile_13
Тут вот сравниваю ATDAC-15 с корректором, через него же пускаю аналог и переключаю пультом, нужно будет только выровнять усиление, чтобы корректно сравнить, звучане конечно выше всякх похвал, последние изыски АК4499, прямые руки и голова Торреса выдали прекрасный по звуку результат.
Op Amp Shootout - Google Диск
Op Amp Shootout : 2017
1TypeV NoiseI NoiseSlew Rate GBP THD+NSupply Supply CMRR NotesCntPkgPrice per Op Amp
2nV/√Hz (1kHz)pA/√Hz (1kHz)V/μSMHz%VmAdB USD [a1]USD [a2]
3LMH66290.696.51600900−90 dBc/−94 dBc2.7 ~ 5.515.587o, p1s2, w33.1202.000
4LT11150.91.215700.0028 ~ 448.51231s3.8003.800
5LMH66240.9243501500−60 dBc/−76 dBc5 ~ 121295g, o, p1s, s23.1001.990
6OPA16111.11.727270.0000154.5 ~ 363.6120b, d1s3.6802.360
7OPA16321.30.6501800.0000225 ~321490c, p1m, s3.9102.500
8OPA209 2.20.56.4180.0000254.5 ~ 362.5130b1s, s2, v1.9901.230
9OPA16022.51.820350.000034.5 ~ 362.6120b, d, k2m, s0.9950.615
10LM4562 2.71.620550.000035 ~ 34101202s1.0150.650
11OPA22730.42.380.000055 ~ 363.7138g1s2.4101.730
12OPA16623.3117220.000063 ~ 361.5114b, d, e, k2s, m0.7150.422
13NJM21143.30.415130.00056 ~ 444.5100j2d20.2440.234
14NJM55343.30.413100.00046 ~ 444100j1d20.5470.356
15ADA4807-13.30.8-1.5225200−95 dBc/−79 dBc2.7 ~ 111110b, g, o, p1s2, s32.0201.410
16NE5534A3.50.413100.0026 ~ 4041001s0.6240.435
17NJM20433.5n/a614~8~ 443100j2d20.2090.200
18NJM45853.5n/a6.8190.0018 ~ 362.5110j2d20.1270.122
19NJM80683.5n/a6.8190.0018 ~ 362.5110j2m, s50.1000.096
20ADA4084-13.90.554.615.90.0093 ~ 300.595124b, g1s, s22.9602.070
21NJM20684n/a6240.0018 ~ 362.5110j2d2, s40.1320.126
22OPA16924.20.37215.70.0000453.5 ~ 360.65140b, d, k2s, s7, v~0.498
23OPA16524.5310180.000054.5 ~ 362110b, d, e, k2s, v0.6200.366
24LM8334.50.57160.00210 ~ 362.051002s, v0.1090.085
25MC330784.50.57160.00210 ~ 362.051002s0.2070.166
26NE553250.7910~10 ~ 3041002s0.2280.183
27NJM27375n/a0.73.10.0011.8 ~ 60.670b, j2d2, m, s40.6100.585
28NJM45805n/a5150.00054 ~ 363110j2d2, m, s4, s50.1550.149
29NJM4580C5n/a5150.00058 ~ 363110j2s4, s50.0470.045
30NJM5532C50.79100.00036 ~ 444.5100j2s50.1000.096
31NJM80805n/a5150.00054 ~ 363110j2m, s4, s50.2150.206
32OPA16415.10.000820110.000054.5 ~ 361.8126b, d, e1s, v1.9701.270
33OPA1925.50.001520100.000084.5 ~ 361140b, g, k, l1s, s2, v2.0101.290
34OPA1975.50.001520100.000084.5 ~ 361120b, g, k, l1s, s2, v1.1500.675
35NJU778065.5n/a1.14.40.0051.8 ~ 5.50.5100b, f, j, l1s3-0.824
36ADA4522-15.80.81.72.70.00074.5 ~ 550.84135b, g, l1s, m1.9701.300
37LMP77115.80.019.5170.0011.8 ~ 5.51.15100b, f, g1s21.5300.900
38NJM45626n/a-60.0058 ~ 361.7590j2d20.2350.225
39OPA1416.50.000820100.000054.5 to~362.3126b, e1s, m2.0101.180
40OPA14570.0008205.50.00014.5 ~ 360.475140b, e, g, k1s, s2, v, w31.7501.270
41OPA3767.50.00225.50.000272.2 ~ 5.50.7690b, f1s, s2, s31.2400.731
42AD860680.015100.00072.7 ~ 5.51.15100b, f, g2m, s, w1.0550.740
43OPA13480.0032080.000085 ~ 364100d, e1s1.9401.410
44RC45588n/a1.73~5 ~ 151.25~2s, s5, t30.0720.054
45OPA1888.80.0070.820.00014 ~ 360.51146b, f, g, i, k, l1m, s, s2, v1.7601.030
46LMP7701 9.001 (100kHz)1.12.50.022.7 ~ 120.7130b, f, g1s, s21.8901.110
47NJM45659n/a410~8 ~ 362.2590j2d2, s4, s50.1220.117
48OPA180100.010.820.00014 ~ 360.525114b, g, i, k, l1m, s, s2, v1.3200.776
49NJM1455810n/a2.550.014 ~ 141.3590j2d2, m, s4, s50.1320.126
Просто в этом случае большое сопротивление источника
В магазине вас все равно обуют и вручат перетертые LM358."Слушай, Мыхайло Иваныч, польку-тройку - и нэ выпэндривайся. "
Может у вас есть проблемы с оригиналами, у меня - нет. Правда, и сэмплы неизвестного происхождения мне никто не дарит.
Поглядываю в тему на веге , виниловая болталка. И вспомнил про несложный метод проверки тонарма на подвижность. Тонкой длинной полоской бумаги мм 5 шириной, взятой за верхний конец, прижимаем сбоку к уравновешенному тонарму с отключенным антискейтом, в норме усилия этой бумажки хватает отогнать тонарм до яблока. Малейшая зацепка в подшипнике остановит тонарм.
Технология из эпохи строительства пирамид с помощью высших сил, а зачем - так и не сумели, внятно, объяснить будущим поколениям. smile_1
Нестабильность скатывающей силы и антискейтинга сведет все эти потуги с потужностью на тот же уровень незалежных искажений. _nerastraivay
Кстати, в CD вертаках недавно обнаружился "похожий" эффект: лазер давит на поверхность вращающегося диска, при этом сам отталкивается вверх (эффект фотонной ракеты). Заметили это почти случайно, и уже учёные -звукотехники Philips чешут лысые репы, не зная, как с этим бороться...🤓🍷🍾🛠️. А звук хреновеет с каждый оборотом...
глянем что выдает в модели
lme49860_passively-riaa_2khz-square_stalker-png.135513
Давно хотел спросить: это что Вы такое хотите узреть, подавая на УК с АЧХ интегратора Ваш красивый квадратный меандр? Да ведомо ли Вам, как местному светочу, что на входе ОУ Х7, после дифференцирующей цепи RIAA, имеется аж 4 вольта входного напряжения ВЧ-гармоник меандра, не отрабатываемых ООС каскада?
См. красные выбросы, хорошо видимые всем, кто понимает в симуляторах, а не просто тычет какие-то кнопки куда попало.
Что Вы хотели узнать, лупя молотком меандра по входу каскада?
Кто пустил Вас в электронику в Ваших красивых новых лыковых лаптях, крестьянин?
Ой, Вы так много знаете в хламе.
Тогда принесите сюды даташит на любой красивый импортный ОУ с 94 дБ на 20 кГц и ценой в булку хлеба.
Тухесом не вилять, с базара не соскакивать.
Спойлер: не принесёт, завиляет, сосклизнёт.
544УД2 - оригинальная советская разработка, а аналог указан для порядку, чтобы был, но не имелось в виду абсолютное соответствие его всем электрическим параметрам 544УД2.
94дб это случай уникальный, а вот 84-86дб сплошь и рядом. только и таких импортных поискать.
