2 полоска с ПИ (долгострой)
Дайте пожалуйста пояснения по массам, которые использовались применительно к графикам.
И хорошо бы увидеть график импеданса конечного варианта.
По сути получили увеличение механической добротности излучателя - в итоге вышли на искомую для ваших ушей полную добротность акустического оформления.
Методом быстрого тюка в раму пассивного резонатора увидел красивый острый пик его резонанса .Но частота оказалась выше полученной методом " я твой корзина мотор шаталь!" , там идеальные 20 Гц. Оно и понятно, затухающие колебания, они же слабо вынужденные, обычно имеют удлиненный период. А тут ТЮК!!! И в ответ Дыдыщь! Держи свои 23, 5 Герца.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
После прослушки решил переселить в правильного размера корпус. (15-16л)
Будет, видимо, что то подобное:
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Помню, времечко будет - замерю, напишу
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
И сколько получилась итоговая гибкость (податливость) у ПИ?
0,85мм/н
Но за точность не ручаюсь - массы большие, смещения маленькие - но плюс/минус так.
Скоро буду собирать в 15л, думаю там над будет "разжимать" подвес.
(скопировал из другой темы ответ - здесь он более по теме)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
ПИ до переделки:
НЧ головка:
ПИ после переделки:
0,85мм/н
А с большей точностью могло бы получится так, что гибкие характеристики ПИ ~ равны гибким характеристикам НЧ головки.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
АС 10 литров ПИ 8" , основной излучатель тоже 8".
Сравнил два пассивных излучателя. Первый имеет мягкий подвес толщиной 0.8 мм, второй жесткий с переменной толщиной от 1.2 до 1.5 мм
Первый
Второй
Микрофоном разница практический не видна, на уровне погрешности.
На слух чувствуется небольшо окрас за счёт большей добротности второго излучателя, с учётом того, что знаю что и где включено. В слепом тесте не отличить.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
мммм вряд ли. Не настолько криво измерил. До 30% может быть ошибка, но не вдвое...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вторая часть марлезонского балета.
Играет. Бас есть, дофига... Буду строить фильтры и второй корпус.
Подробности позжее.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А теперь цифры и картинки.
НЧ в ближнем поле:
Несколько неожиданно от такой фигулины, объемом в 15 литров слышать честные 40 герц... Но их есть.
Фильтр, текущий вариант:
АЧХа фильтра:
АЧХ с 50см, и по полосам:
Пока слушаю. Есть еще пара вариантов фильтра для прослушки, но пока вроде нравится.
НЧ - вполне живые, без пердежа/бубнежа
СЧ - чистенько, прозрачненько так... неплохо. И к слову, пока нет вообще никакого звукопоглотителя внутре.
ВЧ - яроковаты, но пока не мешает. Даже прикольно.
По ПИ: думал что придется разжать подвес, в связи с увеличением объема, но нет, фигушки - мягкий опять не играл. Так что осталось в районе 0.5мм/Н.
Масса 8гр подвижка + 12 грамм доп. груз в одной, и +16 грамм в другой. (там пока немного разные подвесы, позже приведу к единому виду)
Теперь буду отслушивать с разными фильтрами, и завершать отделку.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вроде бы уже как поняли одну истину, что два излучателя, электродинамический и ПИ соеденены через акустическую гибкость воздуха в объеме. Может всё такие есть смысл по методикаи R. Small`a, иметь у ПИ и ГД одинаковую гибкость, для согласования двух преобразователей в обзем объеме?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот не уверен, что это истина. Пока лучший результат, когда податливость отличается в разы.
Вообще пока теория как-то расходится с практикой. Надо будет поискать ошибки в расчетах.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Скорее через механическую жёсткость.
Воздух внутре можно рассматривать как пружину, соединяющую две подвижные системы.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Провел лабораторку по влиянию податливости подвеса ПИ на АЧХу.
Результаты интересные.
По Измерению в ближнем поле - все красиво.
Масштаб растянул, чтоб удобнее было сравнивать.
В названии кривульки - первая цифра - податливость мм/н;
Вторая - добавочный вес в граммах.
Но вот дальше засада. Измерить суммарную АЧХ в дальнем поле - не представляется возможным, слишком много "комнаты", так что сравнение субъективно, просто на слух.
И тут вылезает интересный эффект - ПИ с мягкими подвесами - не играет. Может выпадает из фазы? Но в общем эффект полного отсутствия баса. При повышении жесткости, бас пявляется. От податливости 2.0 и выше - уже разницы нет.
В итоге остановился на 2мм/н и 16 граммах.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Фильтр 2.1
Ачхи
Вроде ровненько, но не зашло. Как-то тухло...Вернулся на версию 2.0
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Таки шо? Мало того, пружина с тормозом. Схемка относительно несложная получится.
Так все же, как работает ПИ?
Он переизлучает или создает благоприятньіе условия для основного динамика?
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Тот же динамик, только вместо BLI работает воздушная пружина, приводимая в движение основным динамиком. Сжимаем-разжимаем воздух в ящике... ;)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Сомнительная работа такой воздушной пружиньі для передачи излучения ПИ
Єто скорей воздушньій ФНЧ
Можно увидеть импеданс динамика в воздухе, в ЗЯ (с закрьітьім отверстием под ПИ) и с ПИ (окончательньій вариант)?
23 Май 2020
Про ПИ (слово "п@ссивный" даже произносить не желаю) можно скачать так: была идея применить с пользой для звукового давления энергию (фазы) тыльной стороны диффузора, которая в ЗЯ наружу не выпирает и варится в собственном соку. Для этого фазу той стороны диффузëра и инвертировали радиатором на резонансе. Но полностью инвертировать по фазе не получается. Слабеющая фаза динамика подпирается окрепшей фазой ПИ (или столбом воздуха в ФИ). Работает это в ограниченной полосе частот. Прошу заменить, чтот масса ПИ заметно больше массы воздуха в трубе ФИ, даже таких труб, как в Эс-90, а бóльшая масса это бóльшая инерция
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
23 Май 2020
Радиатором, єто как?
Тот радиатор (как и масса воздуха в трубе) на резонансе (в окрестности его частоты) создает дополнительное звуковое давление, когда динамик уже ëк. Достигается это частичной инверсией фазы тыльноц стороны динамика. Как то так. Пусть меня поправят...
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
На данный момент всё сходится с описанным:
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Так-то не ПЕРЕизлучает, а излучает. Ибо не звуковое давление на него воздействует, а атмосферное.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
ПИ, все-таки ПЕРЕизлучает, т.е. излучает (старается по крайней мере) то, что на него воздействует от задней поверхности диффузора через воздух в закрьітом ящике
Єто излучение существенно отличается и полосой и фазой от излучения передней стороньі диффузора динамика и єто минус
Возможно свой резонанс, добротность и площадь ПИ создают условия для расширения вниз АЧХ основного динамика в том же ЗЯ и єто плюс
Видимо минус больше, т.к. в промьішленньіх колонках ПИ применяются редко
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Не так уж и редко. Можно сказать часто.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Просто это дороже, чем дырка в корпусе (ФИ). А себестоимость - она нынче решает все... Экономят на всем, на фильтрах, на магнитах, на толщине материала корпуса...
