NEULO
- 14 Июл 2019
- 4,471
- 2,637
- 122
- Возраст
- 53
- Россия
- Одинцово
- Предупреждений
- 7
уверен.что петлевое усиление не меняется во времни
Тем, что вы будете смотреть работу схемы в моменты времени, когда синхронно меняется и температура и появляется сложный - широкополосный спектр, например от мендра ( можно и пилу использовать, но у неё фронт не резкий - сильно затянутый во времени) с его частотой в 100 Гц или в 5000 Гц, в пачке дительностью, допустим 0,1с и последующей паузой с той же длительностью в 0,1с ( для простоты - скважность =2).Минуточку!!!
Вам скачкообразный, или с постоянной времни порядка 0,3 - 0,01с и скважностью, допустим 2?
Впрочем, наверное - могу. И скачкообразный даже проще сделать.
Однако, объясните, чем это будет отличаться (кроме времени счёта) от проверки параметра в нескольких промежуточных точках шкалы температур?
А я нет. Потому, что в момент резкого разогрева кристаллов практически всех транзисторов, рабочая точка резко уплывает и может появиться эффект нелинейности типа тепловой, паразитной модуляции полезного сигнала этими скачками положений рабочих точек.уверен.
И нахрена он туда вышел? Давай так, основное усиление вносят каскады в классе А никогда не попадающие в отсечку. То что попадают в отсечку выходники- это в пользу бедных, у них усиление меньше единицы.из условного режима А каскад вышел в режим С.
Какая разница, синхронно или нет появляется входной сигнал?Тем, что вы будете смотреть работу схемы в моменты времени, когда синхронно меняется и температура и появляется сложный - широкополосный спектр, например от мендра
У меандра фронт крутой и, если в этот момент времени появляются сильные тепловые искажения, его фронт на выходе должен заметно измениться. Был прямой, стал - кривой. А дальше УНЧ уже переходит в установившейся тепловой режим и форма меандра не меняется. и если мы будем увеличивать частоту пачек, то мы будем наблюдать в основном только искажения фронтов пачек меандров, примерно как тут, но естественно в меньшем масштабе искажений, поскольку у нас будут сигналы на выходе УНЧ, а не в точке прослушивания в КП, где нелинейные искажения и задержки на порядки больше, чем в УНЧ. Но если ушами слышен разный звук у УНЧ на музыке, то так мы попытаемся выловить искажения этого вида.Какая разница, синхронно или нет появляется входной сигнал?
А ты их осциллограммы видел? Ты их от музыки отличишь?вот так выглядят спектры стационарных сигналов
Ты не прав... спектры у мультитона с большим числом гармоник в виде отдельных синусов и спектр от короткого импульса могут выглядеть одинаковыми, а звук разный потому, что природа у сигналов разная один состоит из синусов, а другой из гармоник, которые порождает импульсный сигнал. Послушай и сам убедись, что звук совершенно разный. Синусы звучат как аккорд, а короткий, периодически повторяющийся импульс - как треск. Но я тут совсем о другом - о природе как бы импульсного нарастания искажений в УНЧ на импульсных сигналах, как у большинство эстрадной музыки. И особенно как в тяжелом роке или на сложной классике в исполнении большого оркестра.А ты их осциллограммы видел? Ты их от музыки отличишь?
Нет.
Потому, что поличастотные сигналы в принципе неотличимы от музыкального сигнала, когда музыкант нажмёт на несколько клавиш разом.
Брешешь втихаря? Мыслительные процессы экономишь?
Я вас и призываю прогнать уже готовые свои модели разных УНЧ на таких тест-сигналах и посмотреть будет или нет прирост в искажениях на тест-сигналах в виде пачек меандров (с одновременным, синхронным изменением температуры у транзисторов в этих схемах). Уже давно бы кто-нибудь это дело проверил и тему бы закрыли, вместо того, чтобы уже месяц бросаться тут в друг друга борщом с какашками.Учебники не юзали? Только ютуб и одноклассники?
Есть схемные решения, в т.ч. по теплу, в режимах рабочих триод "держать".
Постоянный ток должен быть выше переменного (на сколько не знаю),
Каскад каскодить,
Сам кристалл триода температуру хорошо отдавать (привет нищебродам, из Г. и П. собирающих)
может еще, что.
"Лебедь, рак и щука" - кто во, что горазд.
не будет, у меня нет схемы с германиевыми транзисторами, да и с биполярными "работать" надо уметь (модель)Я вас и призываю прогнать уже готовые свои модели разных УНЧ на таких тест-сигналах и посмотреть будет
Ага, Лихницкий первым в мире придумал как измерять ИНИ в УНЧ, а мы и не знали.не будет, у меня нет схемы с германиевыми транзисторами, да и с биполярными "работать" надо уметь (модель)
Ловите: http://www.aml.spb.ru/reasons.htm
Нет, тут фишка в другом - меандр, это сумма большого числа гармоник и все эти гармоники (грубо - синусы) начинаются в один и тот же момент времени. Поэтому все те эффекты (бурсты), которые Петров рассматривает на графиках лишь одного синуса, многократно усиливаются и форма фронта меандра за счет этого становится заметно искаженной. На одном синусе, это почти не видно, а на меандре может быть уже заметно. Плюс - прирост искажений за счет резкого разогрева транзисторов и скачкообразного изменения их рабочих точек.Если в п.№4 у вас "переходный" меандр будет отличаться от начального и конечного, - у вас будет право утверждать, что описываемый вами эффект - инерционные искажения - существуют в природе.
- вы утверждаете, что меандр меняет форму только тогда, когда температура меняется? Когда температура постоянна, хоть и отличается от первоначальной, - меандр снова выглядит правильно?
- с чего вы это взяли?
- расставьте в схеме значения температуры влияющих по вашему мнению элементов в соответствии с их теплоёмкостью - как будто вы застали схему на середине склона нагрева
- сравните форму меандра в этом режиме с формой в начальной и конечной температуре критичных элементов.
Пока что есть основания считать, что все свойства УНЧ зависят от нагрева "статически", то есть - скорость нагрева и остывания не влияет.
Правильно, средняя температура радиатора, допустим 40 град. а кристалл транзистора в импульсе может разогреться и до 100 и до 150 град. улавливаешь скачек температуры какой? И не все транзисторы на радиаторах. В диффкаскадах тоже могут быть такие искажения.
А ты уверен, что петлевое усиление не меняется во времни во время быстрого разогрева кристаллов транзисторов?
С чего им вдруг сильно меняться?Резкие перепады температуры кристаллов транзисторов могут давать резкие изменения рабочих точек транзисторов и глубина ООС или петлевое усиление УНЧ тоже могут стать нестабильными и сильно меняться во времени приводя к резкому росту нелинейных искажений.
Нет, тут фишка в другом - все каскады, дающие усиление, работают в классе А и девиации условных сигнальных мощностей там гораздо меньше условных режимных или стационарных, обусловленных током покоя. Даже крайний каскад УН будет работать с сигнальным током порядка 1-2мА на фоне режима 6-10мА. Откуда там взяться резкому разогреву, если каскады вышли на режим?Нет, тут фишка в другом - меандр, это сумма большого числа гармоник и все эти гармоники (грубо - синусы) начинаются в один и тот же момент времени. Поэтому все те эффекты (бурсты), которые Петров рассматривает на графиках лишь одного синуса, многократно усиливаются и форма фронта меандра за счет этого становится заметно искаженной. На одном синусе, это почти не видно, а на меандре может быть уже заметно. Плюс - прирост искажений за счет резкого разогрева транзисторов и скачкообразного изменения их рабочих точек.
Не, ну если слушать безосники и мелкоосники, типа простеньких от Нельсона Пасса, то там может быть что угодно. Я думал мы за нормальные усилители говорим, а не за пионерские поделки для вовлечения новичков.Но, если это ушами слышно, многим ( и даже не супер вундеркиндам - экспертам), то, похоже, что искажения взлетают до уровней порядка -40-30 дБ
С чего меняться?С чего им вдруг сильно меняться?
Второй момент - выходной каскад, где мощности могут изменяться действительно сильно. Но он, во-первых, находится под ООС, во-вторых имеет тепловую инерционность, что позволяет ООС без проблем этот момент отрабатывать при необходимости, в-третьих - выходной каскад не дает усиления напряжения и на петлевое особо не повлияет.
Ну и третий момент... Петров в Микрокапе никакие температурные режимы не моделирует, там в анализах по умолчанию 27 градусов и баста, карапузики. Так что все эти красивые искажения бурстов не связаны с моделированием температурных процессов.
Ну, ДК работает с входным дифференциальным напряжением на малом растворе передаточной характеристики. Да еще если и каскодированный... Какие там тепловые модуляции могут быть из-за сигнала?- А, типа паразитной модуляции, как в АМ передатчиках - напряжением резкого празитного смещения напряжения на базе транзисторов, не коррелированным с сигналом - тепловым шумом или точнее помехами (просто - гипотеза, ага прямо со входа - с диффкаскада, чтобы ООС не поняла, что, это помеха, а не полезный сигнал)))
Это вы забодаетесь моделировать. Я даже не очень представляю как это задать в условиях. Овчинка выделки не стоит, имхо.Я и Петрова призываю (дружески советую) - наложить на свои измерения импульсные изменения температуры всех транзисторов его УНЧ, и смотреть не пачки синусов, а пачки меандров.
Все может быть, тут нужно разбираться в каждом конкретном случае. А вот по поводу второй части цитаты улыбнуло: эти товарищи будут нахваливать что угодно и находить плюсы даже в абсолютно кривом аппарате. Тут всегда хочется спросить: "А судьи кто?". Вот лично я не особо доверяю аудиомурзилкам, оценкам и прочему, если это не подкреплено измерениями. Вот если измерения есть - тогда можно хоть как-то опираться на субъективные оценки, но опять же с оглядкой на возможную вкусовщину.Весь прикол в том, что нормальные малоискажающие УНЧ, тоже звучат по разному, как утверждают многие, даже из судейского корпуса выставок по Хай-энду (национального и мирового уровня) и прочие товарищи ученые - доценты с кандидатами ...)))
А до этого все будут слышать большие КНИ и ИМИ...У меня такое мнение, что не параметры сигнала выведут из строя кристалл или параметры увеличат искажения УНЧ за счёт флуктуаций температуры, а кристалл выходных транзисторов лопнет (или будет деградировать) из-за комлексного характера нагрузки, то есть АС. Шкритек об этом говорил
В том же Радио местные академики указывали на то, что и Кг и Кими характеризуют по сути одну и ту же нелинейность. То есть: если усилитель не линеен, то при подаче на его вход гармонического сигнала на выходе появится и входной сигнал и его (негармонические 😆) гармоники. При подаче на тот же усилитель двух гармонических сигналов, на выходе образуется их непристойная комбинация. Чтотза мерзость эти нелинейные УНЧ!А до этого все будут слышать большие КНИ и ИМИ...
А если на входе будут импульсные сигналы, то появится еще и тепловой шум от ИНИ.В том же Радио местные академики указывали на то, что и Кг и Кими характеризуют по сути одну и ту же нелинейность. То есть: если усилитель не линеен, то при подаче на его вход гармонического сигнала на выходе появится и входной сигнал и его (негармонические 😆) гармоники. При подаче на тот же усилитель двух гармонических сигналов, на выходе образуется их непристойная комбинация. Чтотза мерзость эти нелинейные УНЧ!
Надо дать оценку по максимуму. Просто выберите транзистор и параметр транзистора, который должен вибрировать в такт с сигналом.Это вы забодаетесь моделировать. Я даже не очень представляю как это задать в условиях.
Да, всё описанное выше - совпало, с представлением моим.Жуть, нельзя о таком перед сном думать,
Он-то - профессор кислых щей, но в магнитофоне Studer я был удивлён увидеть нечто похожее на КТ803 на плате усилителя воспроизведения. Мне объяснили, что это малошумящий транзистор (типа нашего тогдашнего КТ342В) в корпусе с максимальной тепловой инерцией.А вот тут ты и обшибся , профессор кислых щей блин .![]()
для ОУ это очень много. Не потому ли многие обладатели эквалайзеров на этих микрухах меняют их на более скоростные и существенно улучшают качество работы!...отвечают на заданный им вопрос, - 150ns ГВЗ, много это или мало?
Нет не потому ли. А потому что у ТЛ-072 жалкая глубина ООС на высших частотах и эквалайзеры собранные на них - шепелявят.для ОУ это очень много. Не потому ли многие обладатели эквалайзеров на этих микрухах меняют их на более скоростные и существенно улучшают качество работы!
во первых петлевое на частоте 20 кГц около 45 дБНет не потому ли. А потому что у ТЛ-072 жалкая глубина ООС на высших частотах и эквалайзеры собранные на них - шепелявят.
Или ты думаешь что 14дБ(40-26) глубины на 20кГц как у тебя в схеме получилось гарантируют прям высокое качество звука? Я чёт сомневаюсь.
80дБ считаются. Только дело в некорректном тестировании. Нормально, усилки в клипе мерить. От гр. Сырицо такого не ожидал, видать статейка заказная и результат должен быть определённым.Опять за рыбу деньги.
Откуда этот бред?!
Все процитированные по этому поводу статьи, якобы обосновывающие проблему, - на самом деле, по прочтении, оказываются опровергающими сказку о ГВЗ.
Так там и нет ни одного УНЧ с ООС, 80dB не считаются.
Да, забыл, что там белым шумом их проверяли.усилки в клипе мерить.
покажи мне каскад в кроссовере (эквалайзере) где большое усиление, в подавляющем большинстве ОУ применяются в режиме повторителей или инверторов т.е. с Ку равном 1 (-1), а значит и петлевое максимально, как с разомкнутой ОСа ты знаешь как кукиш выглядит? на 20кГц у тебя не петлевое равно 45дБ а усиление с разомкнутой петлёй. А петлевое равно усиление с разомкнутой петлёй оос минус усиление с замкнутой петлёй оос.
особенно при 20дБ подъёма полосы там петлевого будет много. _daэквалайзере
Посмотрим что же представляет из себя "Каменный" Семигора. Как видим ГВЗ менее 100 нс. Спектр ламповый, короткий (одна 2-я гармоника, стабильный во всем звуковом диапазоне). И на первом периоде тот же спектр что и в установившемся режиме! Это подтверждает слова Кирилла Хаммера, если не можете делать усилители с ГВЗ в несколько нс, то делайте безосники (для них ГВЗ не актуально). Это совпадает и с тестами Сырицо на шумовом сигнале где победителем вышел усилитель с Кг = 0,13%. А спектр на первом периоде по сути эквивалентен шумовой интермодуляции. Прав был Грэм Мэйнард (Graham Maynard) - автор FCD (светлая ему память!). Ну а узколобым этого не понятьНа Веге (но, это не точно), тесты "слепые" проводили, СверхЛинейки разные и мелкоОСники,
Первое место разделили: "Каменный" Семигора и Параллакс (не слушая, в схему эту влюбился).
То, и Финн32, как "Бешенный принтер" (Лёха, в хорошем смысле), "переобулся", когда Букарева (Вега) усь с 0,1% послушал.
Зачем? Это же дрянь.усилителя мощности класса-A который я намерен построить для себя.
