Головки ММ.
  • Автор темы Автор темы Russ
Кроме слова кошмар про Эду не сказать.Там правда подделок было вагон,кооперативная шняга .Эда- там корпус пермаллой тонкий,а подделка пластик блестящий.
У меня из относительно ранней партии №3ххх, корпус пермаллоевый. Снята с Феникса 008. С завода, на некоторые фениксы ставили её, а не 055ю.
Вполне может звучать достойно, как штучное изделие.Дальше лотерея.
    198.5 KB · Просмотры: 157
Увы, ничего по этому фото сказать нельзя, кроме того, что игла - на месте, не выпала. Про износ - тут никаких сведений не получить.
Было отправлено на осмотр 6шт Эда 001.В итоге, 1 изношенная, 5 в хорошем состоянии.
    220 KB · Просмотры: 113
Не мне, а товарищу) 1 из 5 исправных мне подарил. А вот та, одна не изношеная, продавалась как новая, что интересно, она самая поздняя.
А всмотритесь в металлический экран ,по памяти,там матовый металл пермаллоевого экрана,а новодельный фуфел из пластика с хромировкой поверху.Звякните тестером земляную ногу вывода с экраном,правда вылезет.
Да скорее всего просто разброковали неликвид и продавали. Сколько читал, все пишут, что поздние фуфел.
Не сохранил ЭДы,которые были в коллекции. Как-то себе звучали,понять и сравнить было не с чем,измерить тоже.
Я слушал на Фениксе 009, моя эда 001 звучит хорошо и детально, разделение каналов просто отличное, но по японски задраны ВЧ частоты. Не сильно выражено и бесяще, привыкнуть можно, но мне гзм108 больше нравится по ВЧ частотам, у 108й АЧХ более ровное. Мои АС и так плавно задирают на 1.5-2дб ВЧ частоты.В журнале радио написали, что Эда не чувствительна к ёмкости, что между 150-2000пик разница не большая. Вот это удивляет, не опечатка ли? Может 150-200?
    933.9 KB · Просмотры: 110
    197 KB · Просмотры: 93
Не ошибка. Индуктивность невелика ,отсюда некритичность к нагрузочной емкости
Да, померял. Индуктивность 22.30мН, 3527ом. Удивительно низкая индуктивность. Посмотрел калькулятором, можно снизить ВЧ конденсатором на 3000-3700пік)
    209.3 KB · Просмотры: 81
    14 KB · Просмотры: 97
Да, померял. Индуктивность 22.30нМ, 3527ом. Удивительно низкая индуктивность. Посмотрел калькулятором, можно снизить ВЧ конденсатором на 3000-3700пік)
Смоделируйте то же самое подгонкой резисторной нагрузки вместо 47 ком скажем, 4,7 килоома
Промазал.Омическое за 3 килоома, допустимая нагрузка не менее 30 килоом.Иначе рухнет сигнал
Выходит, что только конденсатором заваливать придётся. Протестирую на днях.
Накручивал АЧХ бошек по Спектре с помощью КПЕ на пару тысяч пф,строенные блоки от приемников.Рядом измеритель емкости.Накрутил- измерил.
Вот как раз думаю применить такой. Есть двойные, но не факт, что такой ёмкости. Интересная эта Эда 001)
Есть макетная измериловка, для снятия АЧХ бошек без опасности повредить звуковую карту. Питание от 5 вольт, полевик на входе,повторитель,гальваносвязанный с биполярным транзистором.Пассивная коррекция с выходом прямо на вход звуковухи.Измервинил ,сигнал свип , в идеале ровная линия.Особенности бошек правим на входе полевика сочетанием резисторной и емкостной нагрузки.
Докидываете до КПЕ слюдяные или стирольные кондерчики.
В своё время прочитал статью с интересом.
В магазине ни разу эту ГЗМ не встретил, но, думаю, не купил бы всё равно, так как у меня уже был "Корвет ЭП-003С" с ГЗМ-008, и я был ими вполне доволен.
008/108/018 прекрасные головы, а вот 028 не понравилась.
Хммм...
Не заметил какого-либо ухудшения по сравнению с ГЗМ-008.
у V15-III-E кантилевер был аллюминиевый, внутри которого находился стерженёк из бериллия, который демпфировал подвижку и позволял получать ачх на ВЧ без взбрыка.
Не нашёл в Шурике никакого "стерженька из бериллия". Полая трубка. Склеено с вставкой из алюминиевой фольги 9мкм. Играет отлично.
Эллиптическая игла - худшая из всех существующих форм заточки. Высокий износ канавки, высокий собственный износ (мало часов наработки). Вот и всё.
Не надо верить никому, даже себе. Оригинальный Shure V15-III, с родной иглой, на фото выше, только у меня за этот год владения, намотал больше 3 тысяч часов. Звучит на голову лучше новой сферической Dual DN211.
    1,011.6 KB · Просмотры: 86
    1.2 MB · Просмотры: 61
Звук настоящего Шура V-15\3 особый. Полетный, живой, наполненный, с изморозью.
Не придраться. Ровнейшая как степь АЧХ тому доказательство. Шедевр.
Абсолютно точно. От себя, новичка, добавлю, звучание зависит не от самого типа заточки, как основы формирующей сигнал, а от множества факторов - качества полировки иглы, механических характеристик кантилевера, жёсткости резины подвеса, магнитов, катушек. Даже, в гораздо бОльшей степени, совместимости конкретной головки с усилителем. Здесь столько переменных, влияние которых намного больше того, как именно игла касается дорожки.
А износ иглы, в большей степени, зависит от чистоты канавки и самой иглы. Танцевальная музыка, при ритмично лихо отплясывающей толпе, поднимает смерчи абразивной пыли с пола, которая тут же прилипает к наэлектризованной пластинке вызывая эффект наждачного круга. Как бы не старательно мыли пластинку пред этими танцами, кварца и корунда в канавке будет предостаточно. Понятно, что и алмаз, и винил, прикажут долго жить.
Чистота - залог здоровья.
Как еще более новичек в данной области скажу, что основное влияние на качество воспроизведения оказывает правильная настройка головы и системы тонарма, есть в хозяйстве довольно дорогие головы, поначалу плохо играли, окаалось, что даже именитые бренды не очень то заморачиваются правильной настройкой иголок и магнитной системы. что выявляется при помощи измерительных пластинок.
А это совсем и никчему. Поинтересуйтесь, какие допуски на угол заточки резца головки грамзаписи. Удивитесь. Плюс/минус трамвайная остановка. Хотя, должен быть идеально 90 град. Сколько в мире этих головок, резцов, студий грамзаписи. И какие, после этого, получаются дорожки. Идеально, если при нарезании мастер-диска у резца окажется именно такой угол, как у всяких там "шибат", "микролинов" и прочих замысловатых маркетинговых штучек, которые купили и поставили доверчивые потребители. Малейшее отклонение от этого угла и контакт в канавке будет либо по полю, либо по дну канавы, в итоге и получим не звук, а индейскую национальную избу "фигвам". Вот, поэтому получается, как у пародиста: тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали. Поэтому такие разные отзывы о качестве звучания, казалось бы, одной и той же головки.
Вот, поэтому и рождаются подобные мифологии про "стерженёк из бериллия" в Шурике.
Как полный дилетант (точнее, делитант) в данной области, скажу. Ничто так благотворно влияет на звук, как замена дешманской древней утраханной Унитры MF100 на доступное , типа Аудиотехники АТ 95Е или АТ120 , как минимум. Порадуют даже китайские кальки AT-VM530 - 540
А это совсем и никчему. Поинтересуйтесь, какие допуски на угол заточки резца головки грамзаписи. Удивитесь. Плюс/минус трамвайная остановка. Сколько в мире этих головок, резцов, студий грамзаписи. И какие, после этого, получаются дорожки. Идеально, если при нарезании мастер-диска у резца окажется именно такой угол, как у всяких там "шибат", "микролинов" и прочих замысловатых маркетинговых штучек, которые купили и поставили доверчивые потребители. Малейшее отколонение - и получим индейскую национальную избу "фигвам". Вот, поэтому получается, как у пародиста: тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали.
А ведь верно. С одной стороны прилавка - "инженерА ловят микронА" , а с другой потребитель, ни барана в этих тонкостях. Всех знаний хватает тупо по инструкции включить в розетку и найти кнопку вкл. И что ему ваши доли градуса VTA .
И есть ощущение, что нормальность где-то между.
Настраиваю по Ортофону + контролирую по TACET , вроде должны быть с правильной нарезкой. Древняя Мелодия неплохо резалась, разные там EMI и прочие собаки с граммофонами тоже, вот саморезный новодел на цветных болванках конечно доставляет. Чет в интернетах не особо информации по разборке/ремонту головок, отдельные мастера норовят секреты в могилу с собой забрать. а вот пригодилось бы, чтобы самому меньше по граблям ходить.
зы. Послушал чего вчера наровнял, очень даже звучит, нисколько не уступает настоящей Шибате от АТ 750, ей еще прикататься немного и обгонит.
ДмитрийО
