Значит, буду долбить тебя вопросами в телефон, если по лампам возникнут непонятки.
А давай. Может и я что новое узнаю.
Кстати, следующим кандидатом в драйвер скорее всего будет 6Н9С с запараллеленными половинками.
Сейчас звук несколько резковат. Для начала уберу батарейки из сеток и сделаю смещение регулируемым. Чтобы на спектралабе было что крутить. Эта 6Н7С с очень близкими половинками. Нашлась одна из давно отобранных примерно из ведра. Куда остальные отобранные подевались не представляю.
У тебя впереди масса времени на игры с лампами и вслушивания с последующим " опять не то!"
Время ограничено другими делами.
Твой намек на 6С7Б понял. Тоже вполне может быть. 6Н9С с октальным цоколем, в него можно воткнуть и МЭЛЗовскую восьмеру. Просто есть пара штук 52-го года рождения. Ну как их не попробовать?
В следующие выходные будет чем заняться.
Продолжу о драйвере к гибриднику.
Драйвер на 6Н7С с одиночными триодами и батарейкой в сетке не пошел. Пел тоненько, прозрачно, звонко, при этом динамично, но один хрен - канарейка!
На неделе удалось раскопать вторую лампу с одинаковыми триодами внутри, я рад. Собрал вариант на двух лампах с половинками включенными параллельно и без батареек. Совсем другое дело - визжать перестал!
Режим: на анодах 300 В, смещение 4 В (чуть больше, точнее завтра), ток 10 мА, питание 500 В, в аноде резистор 20 кОм.
Не напрасно я хотел пробовать семерку - хороша!
Понятно, надо таки спектр посмотреть, промерить, может быть подстроить, но уже и так весьма достойно получилось.
Самое сложное найти пару ламп с одинаковыми половинками.
6Н7С хотел по собственным впечатлениям прошлых лет. Посему не факт, что надо ползти дальше. Пока явно нравится так.
Уточню. Я не против попробовать все о чем мы с тобой говорили, ибо интересно. Только где столько времени для этого найти?
Кстати, эти конкретные лампочки, что сейчас стоят, при 300 В на анодах слегка зашуршали и могут отойти в мир иной, а других нет. Видимо надо импорт искать пока не знаю где.
Линсли Худ на латералах ,
Из "Японо мать", поинтересней.
Простите, а можно ли для улучшения моего менталитетного здоровья добавить столь любимую почти всеми ОС с выхода унч на его вход – чтобы лучше слышать музыку ан@-л0говых нулей? Целых два трансформатора и три диодных моста Греца – это для звука сила и польза! В Стране восходящего Солнца принято усилители слушать как есть – в естестве, то есть без ОС, как в Саду кремниевых камней...
КРЕНки - на силу, параллельный в слаботочку.
И ВСЁ на печатной плате делать надо (ещё "плюшка" электролиты перед потребителем в 1 случае - поменьше, во втором, вообще, отсутствуют).
Схему перетрясти надо, 1К на землю, после ДК - это жесть.
Мне вот непонятно, цепь с переменного резистора VR2 в затворы является какой ОС , положительной или отрицательной, и видимо резисторы со стоков в 1 кОм нужны , что бы всё это не звенело.
Да, это без ОООС на советских транзисторах, на хороших ещё раза в 2 упадёт. Катодный повторитель перед параллельным усилителем творит чудеса. Я знаю, что многие им брезгуют, якобы он там что-то портит, но здесь КП как раз на своём месте. В планах сделать межкаскадный трансформатор, сейчас пока что через разделительный конденсатор работает. +-50 вольт это какая-то умопомрачительная мощность
Боюсь, межкаскадник зазвенит на входной емкости параллельника, со всеми вытекающими. В отличие от не знающего таких проблем катодника с кипятильником в катоде.
А у меня пока вот такой гибридос играет:
Не факт что останется без изменений, но пока не надоел.
Я тут даже попытался вчера измерилку спектралабовскую собрать, звуковуху внешнюю достал, провода правда не все, но найдутся. Потому что спектр глядеть надо.
Собственно схемку нарисовал шоб режимчики всего на ней понаписать. Пока не успел.
Другие лампы в нём не пробовали, 6С2С например?
Не пробовал. Эта первая. Есть еще ранее здесь работавший драйвер на 6С15П. Его тоже надо спектралабом посмотреть.
Так вот же. Может быть в выходные посмотрю, но ТЕЩИН день рождения. Надо идти..
Да согласен посмотреть было бы интересно. Но есть одна заковырка не всегда то что красиво звучит красиво выглядит (спектр). Это уже наблюдения из жизни.
Абсолютно так, но мне кажется в случае гибрида может быть полезно для сравнения с другой гибридной схемой.
Да я делал три гибрида с разными повторителями и все они имели свой звук.
А у меня повторитель один и тот же, менял разные лампы в драйвере и звук соответственно менялся. Спектры не снимал, а надо было.
Лично моё мнение по гибридным усилителя такое, повторитель ( или ещё какой каскад после драйвера ) не должен по возможности менять звучание драйверной лампы ( слушаем драйвер ), именно для этого такая схемотехника - гибридная. Другой вопрос , как этого достичь не применяя ООС, довольно сложная задача.
Так оно и есть. Я сделал такой, без оос
Не помните, сколько вольт между затворами, смещение? У меня получались недобрые цифры, около 5 -7 вольт.
Это к какой схеме вопрос? Если на IRFP транзисторах . то так и должно быть.
Ток сильно гуляет , как ноль на выходе ?
То же лет 15 - ть назад хотел выход на IRFP140, но передумал , до сих пор десяток валяется.
Никаких проблем, не гуляет ни ток ни ноль.
Делал в двух экземплярах, себе и приятелю. У себя нажёг полведра транзисторов, т.к. ставил множество разных экспериментов.
Полевики очень чувствительны, коснёшься щупом осцила не туда и снова иди на ebay за новой партией. Утрирую конечно, но надо осторожно.
А у друга, года через полтора решил проверить как дела. И ничего даже подстраивать не пришлось, всё как вкопанное, как настраивал. Удивился сильно.
С тех пор уже лет 5 прошло, никаких проблем.
Да наверно вы правы, но я намерено делал разные варианты. А варианты были такие: Повторитель Агеева классический параллельник, Чуффоли и Макуро они практически одинаковы только у одного ГСТ, а у другого резистор, звук и характеристики одинаковы и третий фантом Фалькова. Из всех повторителей параллельник Агеева звучал лучше всех. Драйвер был один srpp 6н6п.
Мне ВК Агеева не понравился. Понравился ВК С. Васянина. Класс А, ток 3 А.
Мои АС его приняли как родного. Есть динамика, есть бас. Характер звука зависит от драйвера.
После установки полевика первым транзистором появилась возможность использовать в драйвере огромное количество ламп, у меня столько времени не будет.
Круто конечно. 3 ампера, почти класс Б получился. И звучит хорошо и экономичен сверх меры. А мощность выходная какая ?
