Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
Видел на алюминиевых куполах приклеенное изнутри, на что то не засыхающее, паралоновое колечко. Очень лёгкое и мягкое. Внешний край колечка примерно на середине радиуса купола. Модель не помню.
Ну да, правильно, на том месте, где купол начинает ломать .
Продолжаю неспешные игрища с люминькой.
Аот лучшее, чего пока смог добиться.
причину обвала резкого пока не могу найти.
Пожалуй с алюминием закончу. Ну или сделаю достаточно большой перерыв.
Финальные АЧХи:
(через 6.8мКф, с одного примерно метра, по оси)
Лучше - не получается. Видимо надо облегчать подвижку - каптон, алюмомедь... Но сейчас - точно нет.
Гармоники:
Взбрык 2й - ломка колпака, судя по всему.
Подвижка:
Внешний вид, финал:
Выводы
- Алюминий крайне капризный материал, по крайней мере для формовки "на коленке". Сделать пару идентичных куполов - крайне сложно. Даже внешне одинаковые детали имеют разную АЧХ из за неравномерной толщины стенок.
- Потенциально достижим очень хороший звук, низкий КНИ, т.к. материал жесткий и легкий.
- Ну его нафиг. С шёлком все проще =)
И да, за то время и деньги, что я потратил на тесты и материалы, можно было купить пару неплохих фирменных пищалок, либо штук 20 сменных подвижек на Али... Но это же не так интересно, правда?
Финальные АЧХи:
Гармоники:
Подвижка:
Внешний вид, финал:
Выводы
Слава Богам, что для штамповки титана не дошло.
Еще бы попробовать V-0бразную для трехполоски.
В готовых продуктах, представленных в продаже, тоже много недостатков. Поэтому мы не перестаем искать возможности реализации самодельных проектов под собственные нужды.
Наконец дошли руки до измерилки.
Пересадил в новый корпус:
Микрофонный усилитель -долой. Регулировки уровня - туда же.
А то задолбался этот сундук на выезд брать...
Теперь еще и от юсб питается:
Фон вроде не вырос... Но детальнее позже замерю.
В последнее время склоняюсь к тому, что проще купить готовое, которое не стыдно вывалить на стол.
Комплект для измерения динамиков, амортизирующий импеданс, Частотный отклик, звуковое производство, инструмент для тестирования «сделай сам» за 5 759 ₽ - уже со скидкой -5%
    326.7 KB · Просмотры: 44
    293.6 KB · Просмотры: 43
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9LKL39Q
Прикольная фигня. Перегруженная очень, но забавная.
Пробовали уже?
Шо там пробывать? Наливай да пей.
Китайцы уже давно подобным барыжат. Этот на сейчас самый дешевый, но к нему блок питания ещё нужен двухполярный. Т. е. ещё одна коропка.
Я бы взял J-box lll.
Зеленые бумажки ещё подешевеют, тогда куплю.
Ибо есть рабочий рукоблудный и это просто игрушкой будет.
Часто смотрю али, но от вас впервые увидел, возможно не обращал внимание.
Вещь хорошая, но нужно подождать падение цены. Тесламетры когда-то стартовали со 150 у.е., сейчас цена в 4 раза меньше.
Jboxы не дешевеют, смотрю давно. Только курс влияет.
Без микрофона с доставкой к нам 110 ,с микрофоном 142 зеленых.
В принципе, можно взять поиграться. Спасибо за наводку.
Есть ещё такой, чуть дороже. Но питание 220 и микрофон с волшебной АЧХой.
Многофункциональная акустическая Тестовая система усилитель звукового динамика тестовое сопротивление частоты отклика изгиба за 21 149 ₽ - уже со скидкой -10%
250-300 у.е., если я правильно конвертировал, это уже дорогова-то для второго комплекта и в любительских целях.
С другой стороны umic-1 на али 150 и выше стоит. Я когда-то за 80 брал на площадке у местных.
Конечно же, если есть работа в этом профиле, то цена отобьется быстро.
Прелесть в том, что не нужно таскать с собой звуковую карту. Ноут и чемодан с J-box.
Вот тебе и китайци, а я думаю на что оно похоже, как присмотрелся, а там JustMLS
Есть в продаже простенький ЦАП DiY с USB интерфейсом 24/96 поддерживающий стерео вход/выход?
Кажись добил проект
Пара цитат из переписки с хозяином:
"Да! Шикарно, все в восторге
Я в итоге использую их как студийные мониторы, ... Но справляются отлично, я ужасно кайфую! Спасибо огромное еще раз!"
"Бас это вообще что-то, если электронику какую-то ставить - весь дом трясется
Хотя это я делаю обычно только чтобы продемонстрировать их басовые возможности, так-то я не большой фанат)"
"Я как бы еще только начинаю свой звукарский путь, но пока что весь звук, который я на них кручу нормально звучит потом и с колонки, и с телефона, и в наушниках - что меня очень радует"
Неожиданное применение _hm_
Это че, не будет параметра гибкости(податливости) ПИ?
Будет-)
0,85мм/н
Но за точность не ручаюсь - массы большие, смещения маленькие - но плюс/минус так.
Скоро буду собирать в 15л, думаю там над будет "разжимать" подвес.
Из говна конфета - 2
Было:
Свиду - красиво, по сути бесполезно ибо
Fs = 58.44 Hz
Re = 8.87 ohm[dc]
Le = 291.08 uH
L2 = 334.97 uH
R2 = 11.56 ohm
Qt = 2.22
Qes = 3.73
Qms = 5.49
Картон, резина, дубье...
Оставил корзину и МС.
К МС добавил таблетку на керн.
Катушка на алюминии, 132 витка, 0.2 медь, 3 слоя
подвес - ХБ ткань, полутор, пропитка ПИБ
ЦШ - паук, печать ПЕТГ
Диффузор - печать, композит ПЕТГ-карбон.
Колпачек, ткань, силикат, ПИБ.
Результат:
Fs = 32.03 Hz
Re = 6.68 ohm[dc]
Le = 532.65 uH
L2 = 548.28 uH
R2 = 6.72 ohm
Qt = 0.34
Qes = 0.38
Qms = 2.88
Mms = 13.40 grams
Rms = 0.925243 kg/s
Cms = 1.842142 mm/N
Vas = 45.58 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 6.859408 Tm
ETA = 0.38 %
Lp(2.83V/1m) = 88.65 dB
А номинальный диаметр какой? 8"? 6,5"?
Соотношение высоты намотки катушки к высоте зазора?
130мм по середине подвеса
высота зазора 2.8мм, катушка 10мм.
Верхний край АЧХи:
Довольно монотонно, в 3 полоску(как и было задумано) пойдет хорошо.
Продолжу.
Основа та же, цель другая - сделать средники.
Катушку намотал 58 витков, 0.16 медью, в 3 слоя на каптон.
Паук, подвес - по той же технологии, но все по жёстче.
Fs = 67.95 Hz
Re = 4.16 ohm[dc]
Le = 218.87 uH
L2 = 252.82 uH
R2 = 1.70 ohm
Qt = 0.78
Qes = 0.87
Qms = 7.21
Mms = 7.40 grams
Rms = 0.437822 kg/s
Cms = 0.741881 mm/N
Vas = 18.36 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 3.883994 Tm
ETA = 0.64 %
Lp(2.83V/1m) = 92.97 dB
По поводу ребер.
Вроде как чуть ровнее ачха на верхнем крае...Но инструментально не могу доказать. Может эффект плацебо.
Пуля, опять же, без доказательств, но немножко расширила диаграмму направленности - буквально на 1-2 дБ, в районе 4к
АЧХа прямо и под 30 гр от нормали:
(условия измерения на фото в начале поста)
Искажения:
А можно так же спад на АЧХ справа но от 2500Гц
