Почему ты поддерживаешь открытое вранье жуковского?
или ты не понимаешь, что он выдает характеристики такие, каких быть не может?
он-же просто врет - 135дб, -144дб, такие числа можно измерить только в лаборатории на оборудовании 100 000 дол.
термошум 1к резистора-138 дб.
то есть он что, свои поделки жидким азотом охлаждает?
УМЗЧ Жуковского Володя Перепёлкин измерял на крутейшей импортной измериловке . Есть фото здесь на форуме , если админ не удалил .
Разобрался, около 40Ом достаточно на дроссель, чем больше шунт в сопротивлении, тем больше резонанс на эмиттерах "моросит".
да, ТП поднял до 120мА
Жидким озоном. Смотри- это результаты прямых измерений ТТ-35.
На спектре ИМД глянь палку 1кГц. Ну и как, можно измерить -135дБ то?
С такими запредельными измерениями обязательно выкладывают перечень изм-ной аппаратуры.
Даже генерировать сигнал такого качества может далеко не каждый прибор.
А очень и очень дорогой.
Это общая и постоянная проблема
На 40К и 1Вт - нулевой, а главное, что без каскода. ))
Ку 55. Т.е. в 2 раза больше чем у сток Ланзаров. ДЫШИТ !!!
Так, что господа схемотехники, есть задержка в УНЧ?
Значение есно не обсуждаем.
У Жуковского на эту тему здесь есть всё , пятый раз это повторяю тебе .
Посмотреть вложение 147597Посмотреть вложение 147598
13_14_37-19_20-jpg.147329
вот что я имел в виду
А у тебя как раз предельные 125Дб THD на 1кгц, как я и писал.
мерять надо относительно уровня полезного сигнала, а не 0
вот это уровень IMD самого космоса - 115Дб минимум.
вот это THD - чуть ниже 120 дб.
Причем это на всякий случай-рекламные измерения, то есть лучшие оптимистические
А у тебя как раз предельные 125Дб на кгц, как я и писал.
Неудобная шкала конечно но даже от полезного сигнала там выходит -135дБ. А на ентом спектре что ты привёл уровень полезного сигнала где то -15дБ.
Однако , все эти замеры делаются без ухищрений, никаких там полосовых фильтров , никаких режекторов ничего. Просто ЦАП на входе АЦП на выходе.
то есть - здесь 120 Дб на 1К , а не 135, как писал жуковский?
и 115Дб на 19к.
что соответсвует спецификациям.
Штудируй монографии по измерениям искажений, а от меня тебе - личный подарок: таблица уровней разностной интермоды из темы "Конструктив" рцл, 18 страница:
Мекка - она справа.
Поддержу мнение про перечень измерительной аппаратуры. Ребята наверное на Брюле с Кьером или на Родэ и Шварц работали 😆. А то "...гармоники сверхлинейного усилителя в шумах тонут...! " Платы усилителя или ссылки на них прошу в студию, тогда может и будут собирать, чтобы .... выбросить потом свои старые унч.
RC-цепи коррекции ставятся только в высокоомные точки. ВТ - это точка, к которой подключены только базы и коллекторы.
Слева цепь вообще не нужна, справа - проверь.
Также, сигнал в эмиттерах осциллографом не смотри, так как в этом случает его входная ёмкость провоцирует возбуд.
Чья б корова мычала а твоя молчала ! УМЗЧ Жуковского Володя Перепёлкин измерял на крутейшей импортной измериловке . Есть фото здесь на форуме , если админ не удалил .
Касательно задачи Петрова, я вообще не вижу смысла в её постановке, классические методы тестирования усей дают полный набор необходимой информации о характеристиках этого уся.
некоторые из британских производителей высококачественных и малобюджетных усилителей мощности обнаружили ценное улучшение качества звука при удалении выходной катушки индуктивности
Ценное улучшение звука и дыма с удалением выходного фильтра.
А Петрову какое дело до ваших проблем с фильтрами, которые вы удалили по его найденным в тырнете слухам?
Петров - это мститель всем, кто не читает инфу в книгах, а смотрит в тик-токах или у петровых. Им Петров вешает такую лапшу, что транзисторы из потолка приходится выковыривать перфоратором.
Понятно.
Вся компания на форуме, но усиленно молчат.
У любого четырехполюсника с конечной полосой пропускания сигнала есть задержка сигнала. См. график отклика любого УНЧ или ФНЧ на короткий импульс в программе, например REW. И в современных УНЧ задержка сигнала определяется, в основном, входным ФНЧ. Если его нет, то уловить задержку на бюджетной аппаратуре (звуковых картах) практически не реально, поскольку там идет обработка реальных, физических сигналов на аппаратуре (АЦП и ЦАП) также с ограниченными полосами их работы. И полосы работы АЦП и ЦАП могут быть в разы и даже десятки раз уже чем в УНЧ без входного ФНЧ. А вот в симуляторе, математически, можно вычислить задержку для любого УНЧ. С полосой хоть до ГГц.
Но сейчас актуален вопрос проверки точности работы УНЧ с глубокой ООС на импульсных, широкополосных (звукоподобных), а не на простейших стационарных сигналах типа синуса или меандра.
У меня встречные вопросы к экспертам этого форума.
А вы уверены, что если измерить АЧХ, не на медленно меняющемся во времени свип-сигнале, а сшить как бы АЧХ и ФЧХ ( с учетом и уровней и фаз) из большого набора быстро повторяющихся пачек синусов на разных частотах, то АЧХ и ФЧХ не изменятся (за счет бурстов Петрова)?
Я лично в этом не уверен.
И думаю, что не только ФЧХ станет более волнистой ( на картинке зеленая линия внизу), но и АЧХ тоже может стать заметно волнистой в местах появления выбросов или завалов формы переходных характеристик (огибающих) пачек синусов, поскольку АЧХ и ФЧХ взаимосвязаны и одну можно получить из другой.
И второй вопрос.
При этом нелинейные искажения (на пачках сшитых синусов) изменятся по сравнению со стационарными ( синусами) или медленно меняющимися свип - сигналами?
Лично я считаю, что и этого исключить нельзя, из - за возможного появления сильных нелинейно инерционных искажений (ИНИ), которые будут появляться в моменты резкого разогрева транзисторов, после их остывания в моменты времени между пачками сигналов.
Попытаюсь выудить ответы, у нашей умной Алисы)))
    411.9 KB · Просмотры: 41
    378 KB · Просмотры: 40
Для такой схемы - нормально.
Теперь глянь, что даст схемотип ВВ.
Ага, особо ФЧХ взбодрила - полка до 47К (-3).
Модели - БОМБА, не сейчас, сейчас в поля, кони ждут. ))
Ты thd от thd+n не отличаеш
Про полосовые и режекторные фильтры небось тоже не слышал ?
Соберу, на 5Вт не будет коммерческим успехом, продавать не буду
Уж очень хочется сравнить
УТФ Final Frontier 32 D1 по схеме УМ МАСТЕР
Петров предъявляет к усилителям интуитивно понятное всем требование бесконечной полосы пропускания, и выводит следствие из него: широкополосные усилители всегда "лучше" "узкополосных".
Эта спекуляция переводит стрелки с целевого параметра "линейность, как минимизация интермод", на параметр "широкополосность, невзирая на интермоды".
1755076594569-png.147262
Вот три схемотехнически идентичных усилителя, за исключением того, что
первый - это усилитель без сдвигов фазы и задержек - контрольный, но фантастический,
второй - ООСный усилитель с высокой частотой среза ФНЧ R5C2 - широкой полосой пропускания до охвата ООС, а
третий - ООСный усилитель с низкой частотой среза ФНЧ R2C1 - узкой полосой пропускания до охвата ООС.
ФНЧ символизирует ограничение полосы усилителя до охвата ООС: второй - широкополосный, третий - узкополосный.
Усилители Е1, Е5 означают все каскады УН, а Е2, Е6 - выходные повторители.
Далее: поперечная электроника довольно лживо постулирует: музыкальный сигнал есть импульсный сигнал, и его импульсы надо адекватно воспроизвести, тогда и наступит счастье. Мы временно соглашаемся с этой подменой понятий и подаём на вход импульс, глянем, кто и как его отрабатывает.
И получаем с трёх выходов две кривые. Почему?
Белый график - выход контрольного усилителя. Он почти сливается с жёлтым узкополосного, а разница меж ними сделана выбором Ку усилителей, для наглядности.
Но где широкополосный?
А он, как раз, провалился на трекинге: ни по скорости изменения сигнала, ни по точности следования ему он не прошёл. А ведь широкополосный.
Петров, ну, как же так? Ты же обещал нам хорошее следование импульсам у усилителей с малыми задержками. А оно не следует ничему ничерта!
Теперь подаём им на входы гордость Петрова - бусрт.
Снова зелёный мелкоООСник провалил тест. Он даже положенного напряжения на выходе не набрал. А как у него с СИД-искажениями, что бы это ни значило?
Зелёный широкополосник не в силах правильно отработать переходы ноль-синус и синус-ноль. Петров, как так? Ты же обещал?!
Чем же отличаются усилители? Есть какой-то скрытый фактор?
Конечно. Петлевое усиление.
"Узкополосный" усилитель Е1 - это сверхлинейник, он имеет наивысшее усиление: 10е9, написано около символа усилителя. Оно и помогает ему точно отрабатывать импульс и буср. Он их отрабатывает, как и эталонный сверхширокополосный. А вот мелкоООСный широкополосный Е5 облажался. У Е5 ФНЧ высокочастотный, но и усиления мало - всего 100 раз: это - мелкоООСный усилитель, типа сокола насы или Батя-Середы.
Вывод:
Мелкая ООС показала никудышний результат, невзирая на ширину полосы.
актуален вопрос проверки точности работы УНЧ с глубокой ООС на импульсных, широкополосных, а не на простейших стационарных сигналах типа синуса или меандра.
Зачем тебе это, родимый? Ты любишь слушать мегагерцы? Возьми коротковолновый приёмник и слушай.
Дурость в том что ты пытаешься утверждать что эту задержку в развитии в размере допустим микросекунды можно как то услышать.
Что ты что пертов- считаете не то и не так, а потом ещё и интерпретация данных у вас хромает на обе ноги.
И про импульсные сигналы я вообще поржал. В музыкальном сигнале нет никаких составляющих выше 20кГц , это ограничение тракта, даже самого лучшего. А значит твой "импульс" не может превысить нарастание сигнала 20кГц никаким таким хитрым образом. Никак просто. Но ты продолжай, мне меньше конкурентов- мне же и лучше. _da
Народ забывает и про то, что АС дома могут быть размещены на разных расстояниях относительно "эталонного" размещения АС у звукорежиссера, а это само по себе приводит к гораздо большим задержкам в развитии появления звука в окрестности барабанной перепонки среднего уха. Для обладателей Евстахиевой трубы дела ещё хуже: звук приходит на перепонку с двух сторон и с разными фазами
на этом форуме моих спектров дохера.
Что было использовано при этих измерениях?
Генератор, спектроанализатор....?
Показатели очень солидные, но и разрешающая способность оборудования так же.
А еще дополнительный выход для выдачи полученного сигнала на осциллограф или спектроанализатор.
Велосипед.
Этот принцип используется давно. В отечестве называется "метод Акулиничева". Лет так 50 назад впервые опубликован. Было несколько вариантов в продолжении. За бугром более популярен.
Очень удобен определять источник искажений.
Очень удобен лампадникам. Высокое напряжение, осцилом не везде можно смотреть.
Вы забыли, что УНЧ задерживает сигнал. В реальных приборах аматоров это учтено.
Но по этой причине музыкальный сигнал на него не подашь.
Велосипед.
Кто же спорит? И метод известен, и его ограничения. Даже Петров в симуляторе его использует, хотя мы так и не смогли донести до него мысль, что компоненту линейных искажений нужно компенсировать во все полосе тестового сигнала или использовать, хм, более традиционные сигналы.
Если Сталкер будет использовать сигналы с прямоугольником как составной частью, то у него там будут доминировать линейные искажения, возникающие на фронте/спаде, а нелинейности утонут в них. Но если мы не можем его отговорить, то хотя бы поможем советом_nerastraivay
В идеале конечно заложить бы туда сразу и возможность компенсации линейных искажений, чтобы можно было плавно перейти на компенсационный метод и более привычные сигналы. Чтобы два раза не вставать_hm_
Групповое время запаздывания (гвз). На рисунке примерно 30 нСек на частоте 100 кГц.
В аналоговом технике это Вавилонская башня, даже теоретически. Только при цифровой обработке результат просматривается. Но и это из разряда "может".
https://archimago.blogspot.com/2022/01/using-victors-oscillator-as-reference.html генератор такой.
АЦП вот такой
Попросту генератор Виктора и cosmos ADC.
А программа https://virtins.com/downloads.html
АЦП вот такой
проблема в том, что там все на 1 кгц.
а интересует именно 19-20, а по измерениям IMD я нашел только один график - и на нем 115 Дб
АЦП вот такой
Вдогонку- там стоят OPA1612, так что искажения все равно упираются в них, как я тебе когда-то говорил
Я не вижу ничего от вас, что может опровергнуть мои слова - замерить 135 дб на 19к - невозможно.
а тем более 144 Дб, как писал СМЕРШ
Только лабораторное оборудование.
наверное это для тебя очень важно, возможно или нет? давным давно придумали использовать разные режекторы, полосовые фильтры и прочее. с ними можно занырнуть гораздо глубже чем просто с цап/ацп. но пока не понадобились.
