Еще пррще всё, кабель тонок был. Толстый кинул - всё хорошо. Вот тебе и неважно чем динамик цеплять, как там аудиофилов дразнят, мол, хоть на проволоку от вешалкиЛампы смени, потом делай выводы.
в родном приемнике длина провода от унча до динамика см 15, там пофиг толщина провода. А бухтит обычно когда банки посохшие или лампы севшие. И есть там еще одна засада, это селеновый мост АВС 270 или 180, на нем падает питание по-дурному.Еще пррще всё, кабель тонок был. Толстый кинул - всё хорошо. Вот тебе и неважно чем динамик цеплять, как там аудиофилов дразнят, мол, хоть на проволоку от вешалки
Лампы тоже сменил, вообще хорошо стало. А в 114 не АВС, диоды. Это же 80-й год!в родном приемнике длина провода от унча до динамика см 15, там пофиг толщина провода. А бухтит обычно когда банки посохшие или лампы севшие. И есть там еще одна засада, это селеновый мост АВС 270 или 180, на нем падает питание по-дурному.
Любой современный мостик впаять все лучше будет.
Рад за вас, звук у этих ламповых приемников убойный, нет сил выключить.Лампы тоже сменил, вообще хорошо стало. А в 114 не АВС, диоды. Это же 80-й год!
Спасибо
А что за дин, если не секрет?Хотел к такому Уралу мой любимый динамик прикрутить 16 ом - пердит. Не расчииан выходной похоже...
Да, внутри будут 2 УНЧ от Урал 114 со своими БП.Вариант стерео?
Считаю что лучший вариант - этот. Вот только регуляторы лучше на вертикальную фанерку на лицевой панели справа, там где логотип. И этот вариант наиболее прост и технологичен.
Вот и мне так кажется, очень приглянулась эта конструкция, смущали только регуляторы сверху. Наверное, есть смысл даже пожертвовать ламповыми индикаторами. Как Вы считаете, как лучше всего разместить панель управления спереди?Считаю что лучший вариант - этот. Вот только регуляторы лучше на вертикальную фанерку на лицевой панели справа, там где логотип. И этот вариант наиболее прост и технологичен.
Тоже интересно, что за фирма или хэнд мэйд? Побольше бы фото, никогда такое не встречал.Что за коробочка и что в ней?Я даже в детстве такое не делал.
Я один умный вещь скажу только Ты не обижайся © "Мимино"В данном варианте ткань скорее всего приклеена к фанерке, иначе будет провисать, имхо.
В принципе, можно панельку оставить из меди, просто перенести на переднюю панель.
Да, отличный вариант. Нужно будет только аккуратно ее обрезать и согнуть под прямыми углами. Ну и найти ячейки подходящего сечения.Здесь больше подойдет металлическая сетка
Ага, готовый комплект с Али за +-30 уе))).Сверху не хватает только вертушки...Это сейчас модная - мировая тенденция._da
А с динамиками для ОЯ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ?Доделаю ламповый усилитель и ОЯ к нему
Да, нашел для себя идеальное звучание - по 2 шт. последовательно 4 ГД-35 + пищалки Блаупункт через трансформатор от уважаемого дяди Саши. Все это на щитах по этой схеме. Макетировал на картоне, результатом более чем доволен. Проект был на паузе из за нехватки времени.А с динамиками для ОЯ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ?
:sick:Да, нашел для себя идеальное звучание - по 2 шт. последовательно 4 ГД-35
М-да. Ну тоже выход+ пищалки Блаупункт через трансформатор
Без щитов было бы вообщеВсе это на щитах
на щитах менее-более.Разумно.Макетировал на картоне
Мне достаточно. Супер качественных источников нет, а то что есть, играет в такой комбинации для меня вполне достойно.Это значит только то что НОРМАЛЬНЫХ шп динамиков вы не слышали. Ну раз нравится, то лучше и не слышать.
Щиты от великого дяди Саши Лукина- это совсем иное. нежели просто "пара 4 ГД-35 на щитке последовательно" Это даже не две большие, а четыре очень большие разницы.Мне достаточно. Супер качественных источников нет, а то что есть, играет в такой комбинации для меня вполне удовлетворительно.
Да, вот здесь макетировал и слушал. Звук устраивает более чем.Щиты от великого дяди Саши Лукина- это совсем иное. нежели просто "пара 4 ГД-35 на щитке последовательно" Это даже не две большие, а четыре очень большие разницы.
