Виктор Я
- 26 Мар 2024
- 1,240
- 526
- Репутация
- 40
- Украина
- Николаев
Какой ты лихой! Все у тебя в квадрате.Когда измерения добротности показывают добротность в 2 раза больше расчёта почему-то верите, а тут не верите. Это ещё раз напоминает что где верить, а где не верить — каждый решает для себя сам. Если забыли — напомню: х не просто так придумали, а он например у Игоря достигает 2-х. Это когда "Буга-гашечки там в 2 раза больше". Про формулу тоже напомню: при расчёте КПД L идёт в квадрате:
соответственно если х = 2, то КПД в 4 раза больше.
С коррекцией и оформлением можно и нетакое отчебучить.Горб на 23 Гц точно не бас.
Вот так должно быть:
Почти прямая линия. На метре это 90 дБ.
Все три графика не имеют никакого отношения к НЧ от слова вообще.Вопрос - почему ГД, график которого жёлтым цветом, давит на 7 дБ (на 50 Гц) больше, чем сабовая двенашка, без явных признаков горбообразности?
вот здесь уже можно говорить об НЧ.Вот бьістрая 12-шка
Это обычный 4А-32, классика жанра. Только очень ленивый любитель не делал своих клонов аналогичной конструкции. Бас там так себе, что у оригинала, что у аналогов. Потому что это ШП и задачи выдавать какой-то крутой бас там не стояло.вот здесь уже можно говорить об НЧ.
Что ты знаешь про бас, с глухотой на оба уха!!!Это обычный 4А-32, классика жанра. Только очень ленивый любитель не делал своих клонов аналогичной конструкции. Бас там так себе, что у оригинала, что у аналогов. Потому что это ШП и задачи выдавать какой-то крутой бас там не стояло.
Виктор, ты прикалываешься? На кого это рассчитано? Ты не думай, что все на этом форуме профаны и схавают высокое выходное за бас. Вот, смотри:Вот бьістрая 12-шка
Посмотреть вложение 153629Посмотреть вложение 153630Посмотреть вложение 153631
Почти щит, только с правильньім усилителем
Тьі резистор добавил, потерял чувствительностьВиктор, ты прикалываешься? На кого это рассчитано? Ты не думай, что все на этом форуме профаны и схавают высокое выходное за бас. Вот, смотри:
Всё те же условия, секретная 10". Ну не шикарно ли? В щите, в полку по 30 Гц! А если так:
Чёт как-то уже не так, да? Мозги включать будем?
Давно-давно я намерился параметров на всю оставшуюся жизнь и всё равно иногда (очень редко) измеряю. Чисто для изучения взаимосвязи расчётов и измерений.Собственно, будет понятно, почему Дмитрий их не измеряет, на примере этих двух двенашек.
Нужно не забывать что на звучание влияют не мнения каких-либо авторитетов, а параметры, только от них зависит каким будет звук и это исходные параметры, т.е. которые закладываются при проектировании. Что задумал, то и получил.И про параметры очень точно
Так у тебя резистор в усилителе - какая разница? Это во первых. Во вторых - откуда 3 порядка снизу частотки взялось?Тьі резистор добавил, потерял чувствительность
Добавишь мощи - поймаешь искажения
Клоунада какая-то.Давно-давно я намерился параметров на всю оставшуюся жизнь и всё равно иногда (очень редко) измеряю. Чисто для изучения взаимосвязи расчётов и измерений.
Расчёты и измерения — это просто 2 подхода к изучению динамиков, каждый может выбрать способ который устраивает. Главное не путать один с другим и не рассказывать что какой-то важнее или лучше.
Т.е. бас комната излучает? Вы просто всю жизнь с высокодобротными конструкциями дело имели - а там бас реально отсутствует. Вот и приходится его в комнате искать (собственно, а где ещё?). Да и вообще, последний год (видимо, с подачи блохеров) все вдруг упёрлись в комнату - мол, там бас искать надо, при этом автоматически отменили первичное излучение - как будто его и нет вовсе.Я все больше и больше убеждаюсь, что бас искать нам надо не в динамиках и даже не в колонках. В помещениях! Вот где бас зарыт. Кстати, замеры вблизи динамиков характеризуют только динамики и колонки. Но не помещения! Ну это, как бы помягче сказать, "сферический конь в вакууме".
100% по субъективным ощущениям.Я все больше и больше убеждаюсь, что бас искать нам надо не в динамиках и даже не в колонках. В помещениях! Вот где бас зарыт. Кстати, замеры вблизи динамиков характеризуют только динамики и колонки. Но не помещения! Ну это, как бы помягче сказать, "сферический конь в вакууме".
За какой промежуток времени?Чё там с работой?
В целом ... то о чем возможен в будущем разговор кроется за ширмой "большого ума" и величайшего "тупизма" которым былиОй как тонко. И про параметры очень точно - я ж не просто так T/S выложил - с ними тоже разберёмся. Собственно, будет понятно, почему Дмитрий их не измеряет, на примере этих двух двенашек. Все явно увидят, как крупный фабричный производитель забил хер на реальные измерения, в отличии от "артели".
усилитель ламповый с хорошим сопротивлением на выходе так не думает !параметры, только от них зависит каким будет звук и это исходные параметры, т.е. которые закладываются при проектировании. Что задумал, то и получил.
не цепляйтесь вы так жестко )Т.е. бас комната излучает? Вы просто всю жизнь с высокодобротными конструкциями дело имели - а там бас реально отсутствует.
Они все рассчитаны. Только недурак, считающий, что дырка "длиной с толщину материала" невозможно посчитать - дурак и есть.Так вот еще тогда "не дурак" понял что по Т\С их расчет с получением имеющихся факт. данных устройства - невозможен =)
Так получилосьВо вторых - откуда 3 порядка снизу частотки взялось?
Так ТиС все давно объяснили. До них Олсон и Ко, правда на уровне чистых диффуров без параметров ТиС. Вся литература в открытом доступе.Так получилось
Может кто обьяснит?
Интересно: если динамик должен отработать 60 Гц с с таким же уровнем как на 250 Гц (по замыслу композитора), с амплитудой диффузора, например 4 мм, а по философии некоторых пионэров воспроизводит эту частоту с уровнем на 7 дБ ниже, т.к. не способен развить эти 4 мм, то при чём тут комната? Пионэры(долбонаты) кастрируют басы в угоду "самый высокий КПД, БЛ в два раза больше, самый быстрый сабвуфер" и прочая, а затем от импотента ищут басы. АЧХ - характеристика, показывающая зависимость чувствительности=КПД от частоты.Я все больше и больше убеждаюсь, что бас искать нам надо не в динамиках и даже не в колонках. В помещениях! Вот где бас зарыт. Кстати, замеры вблизи динамиков характеризуют только динамики и колонки. Но не помещения! Ну это, как бы помягче сказать, "сферический конь в вакууме".
Как тьі тот 1 ватт считаешь?Давай, поднатужься - BL известен, ток тоже известен - силу, с которой катушка двигает подвижку уже знаешь. 1 Ватт = 1 Дж за секунду. Частота 50 Герц, т.е. 50 периодов, за один из которых подвижка из нулевого положения перемещается вверх на 0,5 мм, потом из этого положения два по 0,5, после чего ещё 0,5 снова в изначальное положение. Cms тоже известен. Ждём цифрУ.
Для начала при постоянном токе - Re известно. Считаем, что резонанс подавлен.Как тьі тот 1 ватт считаешь?
А не на постоянном? Речь велась, помнится про 50Гц.Для начала при постоянном токе - Re известно. Считаем, что резонанс подавлен.
Каким это образом удалось подавить то? Вынув (механически) звуковую катушку из зазора?Для начала при постоянном токе - Re известно. Считаем, что резонанс подавлен.
Импеданс покажиСчитаем, что резонанс подавлен.
Витки вне зазора работают так же, как в зазоре. Игорь подтвердит.Вынув (механически) звуковую катушку из зазора?
Счетовод, иди изучи по какой причине у тебя LC метр не смог осилить значение индуктивности на частоте 120Гц, а потом глядишь до тебя дойдет о чем был вопрос к On1yВитки вне зазора работают так же, как в зазоре. Игорь подтвердит.
В динамиках АИЕ витки даже в зазоре не работают.Витки вне зазора работают так же, как в зазоре. Игорь подтвердит.
