25АС-109
Завелись сразу две пары 309х. Звук, просто никакой. Скажите кто с опытом - стоит ли им ставить фазоинвертор, или потеря времени? С серединой и вЕрхом все более менее ясно.
Не стОит. СтОит выяснить, кто виноват: щели в корпусе, сверхдубовые подвесы или экономия меди на катушке ФНЧ (слышно одни средние частоты). Положение в комнате для НЧ имеет решающее значение. Есть с чем сравнить в том же положении АС и слушателя?
Категорически нельзя инвертор в 25АС-309. Убеждать надо или поверите на слово?
Сначала ревизия динамиков, потом измерение. Работы по корпусу. Им суждено остаться ЗЯ.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Как вам уже написали, эти динамики для ЗЯ. Поищите им очень мягкие подвесы и они вас ещё удивят.
На Веге есть описание ЭМОС на них с использованием капсюля микрофона в качестве датчика (Орлов?). Старшип не получится, но...
ЭМОС затевать нужна кое-какая тяма. Как минимум, понимание, шо там творится внутри .
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привёз сегодня к себе(планирую,если будет время чуть ещё повозиться,но это не точно)
Поставил повыше,другого места нет.
И тоже добавил на бортики войлока,естественно убрало отражения)
Хорошая штука войлок.
Там вообще по уму,надо поставить НЧ спереди на панель ,а не изнутри.
Я помню,что бортик добавляет немного частот на СЧ,но их и так достаточно,а лишний объём не помешает.
Тем более ЗЯ,
    197 KB · Просмотры: 51
РК
10 Май 2020
Ярославль
Сегодня решил измерить катушки: на НЧ - 0,74мГн, на ВЧ - 0,17мГн. Диаметр провода - 1,25мм.
РК
10 Май 2020
Ярославль
РК
10 Май 2020
Ярославль
Нереально мало, фильтр не будет работать. Есть известного номинала катушка для проверить точность измерительного оборудования? (Надеюсь, катушки отпаяны хоть одним концом от фильтра)))
Разумеется выпал один провод.
Для сравнения измерил фильтр НЧ от Амфитонов 022-х на 1 мГн
    518.5 KB · Просмотры: 28
    510 KB · Просмотры: 27
Nikki
25 Сен 2023
Взял катушку, померил таким чайна-тестером
OStVabgl7qf-zIoAVmjxGjyoODdmOL-kSjwG_SAO4anunCHs5hRNTcC5vjy5nIbEWJ9FGxi_9wV0Z6fFzsTEIBgf.jpg
0.14мГн 0.6Ом ... на какой-то частоте, ну да ладно, катушка ты бессердечная, у тебя частотой можно пренебречь (хотя лучше бы знать)
Теперь Е7-22, видевший некоторое
pZplwqLn5Fp8MdVcWNX27REZ0zOK9apaUHOol5pruwuaOA_rJoXPFCWY1m0qTiubcaW95MZXR7Tu0--lic62Cc5b.jpgKkVbI4gzrRwHmQazJhDWc3xEsC79T7BAmCPqCk_3wlXtxE3WLhsB9GQiXVoDYSIBTcbMhkpCBdsmty2MBzmgQ1El.jpg
0.173мГн 0.25Ом на частоте 120Гц и 0.178мГн 0.3Ом на частоте 1кГц
В общем чайна-тестер наврал всего на 22%. Почему наврал именно он? Потому что Е7-22 недавно поверялся более крутой APPA-ой
Повторяемость вранья у них неплохая, возможно потому, что они из одной партии
lWof7Q9rGPAc1R5OAmul8wRu8LAb5mB-ZVse2xEU_M28EEGCg1Zjes_YC1ZaA1ex2U4l_o9AiASlH7ScqM6JG8e1.jpg
Ваши индуктивности соответственно могут быть больше, та что 0.73 может быть 0.93, а та которая 0.98 - может быть 1.25мГн, но это не точно.
23 Май 2020
Посмотреть вложение 151195Посмотреть вложение 151196
Выходит, что дома надо иметь магазин эталонных индуктивностей для быстрой проверки изделий дядюшки Ляо
РК
10 Май 2020
Ярославль
Принимал участие и Мастех в измерении
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Какие-то у вас плиборы интересные;)
Катуха из-под 25АС-109 (для примера)
Простенький мультик Aneng AL01 (менее 1мГн точность желает лучшего):
L=0.723мГн, R=0.4Ω
LCR bridge tweezers ZT-MD1:
L=0.741мГн, R=0.474Ω
REW:
L=0.738мГн, R=0.498Ω (округлено, надобно поточнее rew калибрануть, а то, что-то сотые балуются)
GM328 давно не доставал.
!!!) Нормально настройте REW и меряйте LCR с достаточной точностью.
+ импеданс-кривульку в заданной полосе частот кажет.
Кондёр МБГЧ-1, 4мкФ±10%, 250В (1979г)
REW:
ZT-MD1:
C=3.972мкФ, Rs=0.084Ω, L=84мкГн
РК
10 Май 2020
Ярославль
И чего показал?
То же самое
С другой стороны, такая уж точность..., ибо бывает и недомот самих ЗК динамиков 2-3 витка, а бывает и больше + пропуски
Например: 30гд-2 , второй 25гд-26, и 3гд-31-й.
    320.9 KB · Просмотры: 32
    317.2 KB · Просмотры: 31
    325.5 KB · Просмотры: 30
РК
10 Май 2020
Ярославль
3гд-31
    217.9 KB · Просмотры: 28
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Здравствуйте!
Был ли у кого опыт переворачивания передних панелей?
Я не про пластиковую, а именно фанерку.
Реально ли ее как-то демонтировать, перевернуть и смонтировать обратно?
Дабы возыметь симметрию расположения динамиков.
Еще вопрос по катушкам индуктивности. Как известно заводская на НЧ совсем не соответствует паспортной. Примерно в 2 раза.
Как раз в наличии имеется 4 экземпляра заводских фильтров.
Можно ли нарастить индуктивность путем последовательного соединения двух заводских катушек?
Читатель
6 Май 2023
Здравствуйте!
По передним панелям специалист - Мешин Игорь.
Индуктивность наращивается элементарно трансформаторным железом.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Читатель
6 Май 2023
Штатная катушка с сердечником показывает около 1мГн.
Неужели трансформаторное железо сможет поднять до 2.5 мГн?
На этот вопрос тоже ответит Игорь. Где-то мелькала его рукописная табличка со значениями индуктивности.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Можно спокойно поднять в 2-2.5 раза используя трансформаторное железо.если не хватает , можно изменить форму сердечника.если сердечник будет выступать за пределы катушки, индуктивность выше получится.
На 25АС-109...309 нет, а вот на этой: https://ldsound.club/threads/akustika-s-pi-i-pr-s-passivnym-izluchatelem-radiatorom.411/page-17 #510 получилось достаточно легко. Открутил все гайки на шпильках и слегка надавив на панель достал её из корпуса. Панель с обеих сторон без выфрезерованных углублений. Поэтому ей можно вертеть.... Шпильки выбил. Чуть подшпаклевал, шлифанул, покрасил, шпильки на место и саму панель на место уже обратной стороной.
Не знаю как на Ваших корпусах. Может на клею, может на шпильках.
Ш с зазором рулит.
Посередине на U-образную скобу типа ШЛ тоже хорошо, катушку только с каркаса не снять)))
2 раза для торчащей лапши - реально, а для Ш доступно и больше. Ш с зазором можно что хочешь вытянуть, но допустимый по искажениям ток быстро падает, пропорционально росту индуктивности.
23 Май 2020
Помню давно делал опыт: на кольцо из феррита 2000НН (вроде на таком 40*20*8) намотал 35 витков провода d=1 мм. Получил около 2 мГн – опасаясь будущего насыщения сразу смотал обратно.
Главное – применить железо от трансформатора, который ещё не работал на 50/60/400 Гц, чтоб остаточного сетевого фона не было
OVER
30 Май 2023
Togliatti
А правильно ли я понимаю, что поднятие индуктивности вот такими "экстремальными" методами негативно сказывается на звуке?
23 Май 2020
Если серьезно, то до 2 кГц (частоте среза ФНЧ) искажений от трансформаторного железа Вы скорее на слух и не заметите.
Для сердечников из распыленного (на атомы) железа предупреждение есть: применять для мидбасовых секций. Для ВЧ динамиков – катушки без сердечника.
