Ну это нужно однозначно отставить в сторону, потому как мы так влияние интегратора просто уводим настолько низко, что и не видим.С помощью AC=9T, как я понимаю, DC-Servo исключается из анализа.
Я тоже считаю, что первая более верная, ведь сигнал от пробников должен поступать во все петли, иначе конечно же одна будет противоборствовать другой в меру сил. Вот на первой эпюре все нормально выходит, но на НЧ имеем дополнительный подъем, потому что влияет ваша попытка следящее питание в первый ОУ ввести. Попробуйте от слежения отключить интегратор и просто стабилитроны на землю посадить, чтобы была более традиционная схема - должен подъем на НЧ уйти и получиться ровное усиление, если я верно все понял, что там наворочено.За какую?! Я-то - за первую, ибо она снята при пробниках, подающих воздействие в обе системы, - и в ООС, и в DC-Servo. Следующий мой выбор - третья эпюра.
Выигрыш тот, что входной ОУ, - малошумящий, с биполярными транзисторами в ДК, - следящим (за усиливаемым сигналом) питанием полностью освобождается от синфазного входного напряжения - во всём диапазоне частот, от ИНЧ до частоты единичного петлевого усиления. Вся работа входного ОУ сводится к повторению сигнала и вычитанию сигнала искажений....немножко лирически отступая, мне кажется от этого слежения больше будет вреда, чем пользы. Каков выигрыш от этого включения? Где диапазон его работы, на ИНЧ? На первый взгляд это кажется излишеством.
Последний, решающий шанс всё увидеть - просто снять Кухх по частному Увых и Уинв.входа. Он покажет всё безошибочно, если петли ООС внутренние и -входа не касаются. С интегратором этот способ не проходит, так как напряжение одной, линейной петли ООС через резисторы замещается напряжением интегратора, не то, чтобы сильно грязным, но прошедшим через ОУ с шумами и потенциальными искажениями.Исследование усилителей с несколькими петлями ОС "обычным Тианом" приводит к сомнениям и разнотолкам.
Спасибо за ссылку, я не следил за той темой.Подробно это изложено в документе ЛУ2.272.319 ПЗ Усилитель мощности Корвет 150УМ088С Пояснительная записка 1987 г., найденные отрывки из которого собраны тут, в теме про "Корвет 200УМ-088С".
А я - уже 34 (тридцать четыре) года в эту схему вчитываюсь! 🙂А, все, недосмотрел цепи по неинвертирующему входу интегратора, вопрос снимается.
Не то, чтобы возражение, но замечание: DC-Servo, следящее только за нулём на выходе, подмешивающее поправку в цепь ООС, и DC-Servo, полностью участвующее в усилении сигнала - во всей полосе частот, - два случая, очень сильно отличающиеся друг от друга.Последний, решающий шанс всё увидеть - просто снять Кухх по частному Увых и Уинв.входа. Он покажет всё безошибочно, если петли ООС внутренние и -входа не касаются. С интегратором этот способ не проходит, так как напряжение одной, линейной петли ООС через резисторы замещается напряжением интегратора, не то, чтобы сильно грязным, но прошедшим через ОУ с шумами и потенциальными искажениями.
Спасибо за схему и ход рассуждений, попробую вникнуть.Значит, сущность паразитных петель ООС проявляется, если придать их усилителю, а если любую петлю вложенной ООС мерить, соединив с цепью общей ООС, результат исключает возможность видеть её влияние.
Поставить на вход ОУ (видеоусилитель)...TPH2501-TR или ADA4891-1ARJZ-R7Можно и из Лина ЭЛЬБРУС сделать.
Голову. Все пренебрегают головой. Сначала надо голову поставить. А уж потом хоть из валенков усилители делай, всё получится. Без головы же дай хоть золото-палладиево-германиевые усилители, всё напрасно, всё в утиль.Поставить на вход ОУ (видеоусилитель)...TPH2501-TR или ADA4891-1ARJZ-R7
А в чем ваша тантра заключается? Можно сформулировать точно?
охотно верю, дада.
ни разу не так.класс АВВА отличается от Локанти примерно так же, как Локанти отличается от Шиклая.
что значит сей конструкт от меня ускользает. Это ты имеешь ввиду что петлевое не должно быть выше 70дБ? ой чтоже делать, сам великий Сухов сказал. Срочно бежим все гробить свои усилки шоб соответствовать. Да ты шутишь чтоль? )Произведение клира ВК без ООС на петлевое не должно быть больше единицы.
Это утверждение относится только к высоким частотам 20кГц, или для частот 1-2кГц тоже?Там ведь петлевое на порядок больше.Произведение клира ВК без ООС на петлевое не должно быть больше единицы
оно относится только к мозговым слизням у автора сего утверждения.Это утверждение относится только к высоким частотам 20кГц, или для частот 1-2кГц тоже?Там ведь петлевое на порядок больше.
У ВВ89 на 1кГц под100db.
Извините, но это какое-то притягивание за уши непонятно чего и к чему. Что случиться должно в противном случае?Произведение клира ВК без ООС на петлевое не должно быть больше единицы.
Так это когда 60db П.У.Получается 20мв от 20в=1. А если 80db П.У. то 10.Типа, - исходно КНИ ВК был равен 0,1%, замкнули ООС с П.У. == 60dB, КНИ ВК стал равен 0,0001%.
Не понял вашу надпись. Пожалуйста, ещё раз.Так это когда 60db П.У.Получается 20мв от 20в=1. А если 80db П.У. то 10.
При 80db петлевого получается больше 1.Произведение клира ВК без ООС на петлевое не должно быть больше единицы.
В это утверждение, я также не могу поверить,поэтому и задаю Сухову вопросы, которые Вы видимо не читали.Вы мне пытаетесь доказать абсурдность этого суховского утверждения?!
Всякие "шиклаи" в ВК - вместо нормальных двух~трёхкаскадных двухтактных ЭП - применяют только "особо одарённые" "разработчики".
И разработчика тоже.ВК с Шиклаи натягивает на "лысого" абсолютно все другие виды ВК.
...схеме УНЧ "Бриг-001" в первой версии (от Лихницкого).ВК с Шиклаи натягивает на "лысого" абсолютно все другие виды ВК. Подробности в ...
Ты кончелыжный долбоклюй. Как и автор сей порнографии: он смоделировал УН источником напряжения - что резко завысило показатели Шиклаи. Для баланса Шиклаи-Локанти покажи делать надо вот так:ВК с Шиклаи натягивает на "лысого" абсолютно все другие виды ВК. Подробности в журнале Радиохобби номера 2, 3 2006 год "Быстродействующий УМЗЧ со сверхнизкими искажениями"
вот.Какие из конкурентов заплатили комиссару полиции, чтобы он опустил их усилители? Имена, пароли, явки, смысл действа?Тот из бельгии, не мутный ли тип, он вообще кто, ему конкуренты заплатили и он пишет, так что ему веры нет.
Ваши то где усилители, фото собранных есть в данный момент, всех унч, которые вы хвалите и на чём слушаете?!
Да, это она.Без лампы на входе ни один транзисторник не играет нормально, хоть у него -500дб будет уровень шумов.
По сути, это всё аудио вкусовщина
Я не вижу предмета обсуждения. Где тот усилитель, кто и как его собирал?Вот тоже пишут;
Купил я усилитель Жуковского в 2020 г. С тех пор я пытался его послушать раз пять. Хватало меня минут на 10-15. Не знаю в чем дело, но что -то, где-то в нем спроектировано не так как надо. А, вот усилитель ВВСухова, который я собрал в году 2000, я слушал лет 15 почти каждый день , причем классику и далеко не популярную – приелась. Дак вот, отзывы о звучании усилителя Жуковского 2011г я ищу до сих пор – их нет. А вот об усилителе Сухова полно, прчём много восторженных. Не советую переходить на другие транзисторы. Я лет 5 назад перешел и получил мутный звук. Причём обнаружил это не давно – не с чем было сравнить.
И?
Не будет уже обсуждения усилителей, поезд уехал, всё ясно и каждый остался на своей волне.Я не вижу предмета обсуждения. Где тот усилитель, кто и как его собирал?
