8" мидбас для дома и авто
NiCobalt
17 Мар 2021
Что так можно клеить ЦШ? Никобальта на вас нет, он бы рассказал.
если радиальных изгибных моментов не будет тогда вполне реализация нормальная что правда вся грязь кроется в вопросе установке пыльника\колпачка\соски в его расположении .
Серьёзно? Ну ок.
Можно и нам, но стоит ли?
Это Вам решать. При наличии опыта конструирования и сборки — можно.
Это Вы самую суть ухватили. В штатном исполнении соска клеится напротив шайбы (с другой стороны диффузора), в этих динамиках соску обрезали на 1.5 мм, её диаметр уменьшился и она встала между катушкой и шайбой. Клеевой шов усилил диффузор в нужном месте, т.е. дополнительного усиления и соответственно дополнительной массы нет.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Предыдущие 100 сообщений были о том, что так делать нельзя.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Кажется я тоже самую суть ухватил:
Вопрос уточнение, есть ли усиление или его таки нет?
Дополнительного усиления нет. Приклейка колпака, она же локальное усиление диффузора есть. Колпак в любом случае клеить пришлось и клея на это ушло ровно столько же как в любом другом похожем динамике.
Читатель
6 Май 2023
Все очень просто, других шайб нет, поэтому - "и так пойдет! "
И тут опять косяк на косяке.
То до рези в ушах - ставить на каркас катушки, то тяпляп клеем и на диффузор!
Шайб у нас полно самых разных. Тебе не понять что когда плоскость приклейки шайбы находится несколько выше места положения шейки диффузора, то какую плоскую шайбу не ставь, они все приклеятся примерно в одно место. Коробок только если вверх ногами. Так делают некоторые производители, но это не наш метод.
Был в прошлую пятницу в Диффузоре. Удивился размеру склада, стеллажи рядами стоят, чего там только нет. Хотя бы по 1 образцу есть у нас. Ты просто не в курсе чего только у нас нет.
Меняйте диффузор.
Часть периода шайбы идеально совпала с профилем диффузора в одной точке пространства, при этом шайба и подвес в горизонтальном положении.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Так клеить нельзя, ты так написал только потому что это выложил ДР. Это мерзко, согласись.
Повтюрюсь про мнения форумчан, если бы кто-то другой выложил, вони было бы на 10 страниц... а ТУТ можно... :sick:
Это не просто отлично, это удивительно что так совпали рама, подвес, диффузор и шайба в одном месте. А то что катушку вклеили меньше диаметром, то это как-нибудь переживём.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Сразу видно серьезная организация, которая занимается крупноузловой сборкой из комплектующих купленных в магазине у обочины. Пора уже клеить на магниты лозунг "фирмы"
Это удивительно что так совпали рама, подвес, диффузор и шайба в одном месте.(с) АЫЕ
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Расчёт как всегда немного отличается от реализации. Завтра сделаю коррекцию.
Вес очень заманчивый, значит диффузор очень тонкий.
не катушку вклеили слишком маленькую, а диффузор слишком глубокий для корзины от 35ГДН, и не было другого выбора.
Так как диффузор очень тонкий а по заявлениям мидбас (хотя конструкция ШП или СЧ) то в этом промежутке от горла до ЦШ будут возникать излишние напряжения что испаганит звук, а в будущем и вовсе может заломать когда пропитки от длительной работы перестанут работать.
В рамках "фирмы" это лютый колхоз.
И это я еще не писал про крепление корзины к корпусу и крепление МС на самый край хлипкой алюминиевой рамы...
можно внимания не обращать. Особенно таких, которые дают советы от балды.
я вообще ни на кого внимания не обращаю, просто читаю и думаю, что многие здесь не особо умеют делать.
Вес диффузора согласован с заказчиком. "Фирме" вообще без разницы какой вес выбрать. Заготовки этой формы есть от 3.5 до 20-ти грамм. А заказчик имел возможность послушать/померить несколько вариантов таких динамиков, как минимум 4 или 5, поэтому он сам знает какой вес диффузора ему нужен.
Это Вы ещё не видели куда крепят разные заграничные производители. Они обычно, т.е. в массовом порядке крепят цепи ближе к центру за тонкое донышко, которое неизбежно гуляет. В отличии от них у нас крепление в ребро жёсткости, в место где пересекаются донышко и расположенное под углом около 45º кольцо соединяющее его с плоскостью приклейки шайбы. Более жёсткого места внизу рамы не существует.
8 Авг 2024
Ленинград
Денис
И так что мы имеем, 8" динамик с весом подвижки в 13 грамм и 9м длинной провода, весь в зазоре, линейный ход в 1мм и магнитная цепь 4А-32. Дмитрий не написал какая индукция в этой цепи, но я посчитал при разных, от 0.9 до 1.2мТ. И что получается Про закрытый ящик мы вообще говорить не будем там просто СЧ динамик получается. Нижняя граничная частота по -3дб, все цифры примерные и основаны на расчете.
При 0,9мТ ЗЯ 4л - 185гц. ФИ 6л - 120гц, чувствительность динамика 95дб/вт. Но мощность, при которой не будет превышен линейный ход в 1 мм в ЗЯ 6-7ватт, в ФИ 10-15ватт. Конечная громкость 107-110дб соответственно. Это очень громко.
При 1,2 ЗЯ 1,2л - 325гц. ФИ 3л - 165гц. Чувствительность 98дб/вт. Из за того что контроль динамика увеличился, то мощность перевариваемая динамиком тоже выросла до 30 ватт, причем не важно ЗЯ или ФИ, линейного хода в 1мм хватает. Соответственно громкость тоже выросла до 114-115дб.
Насколько эти конструкции жизнеспособны, объем колонок слишком мал для 8"динамика, это не наша головная боль. И получить ниже 160гц, при данном конструктиве не получиться, ни путем пассивных коррекций, ни активных. Ход будет сильно увеличиваться потеря контроля, весь звук свалится в кашу.
Соглашаться или нет, ваше право.
Соглашаться с чем? С формулами? Об этом рассуждают с момента появления форумов по акустике. Причём больше всех за формулы ругают меня.
Планировал в понедельник выложить фото и расчёт параметров. Не вижу препятствий это сделать.
Но можете уже сейчас посчитать примерно. 0.9Т — не надо, не стали бы у нас такие цепи использовать, да и 1.2 тоже, начините с минимума 1.3.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
перепроверьте ваши расчеты еще раз
здесь тоже.
Хотите поспорить?
все здесь знают формулы и применяют их.
Тот, кто знает формулы и умеет их применять давно сделал себе таблицу, куда достаточно ввести исходные данные и одним нажатием кнопки (или без этого) получить все возможные результаты расчёта.
8 Авг 2024
Ленинград
Денис
здесь тоже.
Дмитрий меня опередил. Александр, как вы можете видеть я новенький, так сказать на этом форуме, в плане пописать бестолку. Я давно наблюдаю за этим форумом. Я сел и посчитал, поделился с вами. Если вы считаете иначе, то предлагаю выложить ваши расчеты.
Читатель
6 Май 2023
Хотите поспорить?
Конечно бывают ошибки и опечатки. Но это выясняется после 2-го или 3-го расчёта, максимум после 5-го. Во всяком случае специалист которому пошёл 4-й десяток лет давно все ошибки исправил и ему не надо ничего проверять.
Если же попадаются ошибки, то это начинающий любитель, мало разбирающийся в формулах. Ему надо не спорить, а учиться у более опытных участников обсуждения.
Опять же любой, ещё не возникший спор легко предотвратить показав используемые при расчёте формулы. Если у всех формулы совпадают и исходные данные одинаковые, результат автоматически одинаковый и предмета спора нет.
Но всегда найдётся
который не делая никаких расчётов (потому что считать не умеет) затеет спор. Тем самым нарушит правила форума. Но ему за это ничего не будет, потому что он из секты. Так уже не раз раз было и будет ещё много раз.
У тебя формулы с ошибками.
Поэтому простыни текста имеют ноль смысла.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
В общем то мне некогда тут спорить, с такими как вы!!!! Я сел и посчитал, поделился с вами. Если вы считаете иначе, то предлагаю выложить ваши расчеты. В противном случае, как говорят у нас, вы трепло.
1.Я вам указал,что ваши предположения о конечном развиваемое давлении при указанной мощности не соответствуют действительности. Причем не в грубой форме.
В ответ получил прямое оскорбление, выделил жирным.
2. Спорить можете только со своим соратником ДР.
3. Исходя из вышеизложенного, могу сделать предположение, что этот аккаунт может быть очередным клоном ДР.
Я ни с кем и никогда не спорил по поводу сложных расчётов. И тем более измерений. Я эти темы просто обхожу.
Простые расчёты доступны любому, кто закончил школу.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вы немного подзабыли. Все формулы я выкладывал в теме на которую Вы дали ссылку и единственный кто подсказал как из давления получить чувствительность.
Ну да, начинай накручивать пружину на своём "каликуляторе", напомню для тех у кого солома в голове:
На дворе 2022-ой год, твой расчет согласно "каликулятору" который ты еще не выложил в общий доступ
1760178787955-png.154697
И после того как тебя начали пинками загонять в угол, 2024-ой год та же страница твоего сайта:
1760178884517-png.154700
Ничего в заднице не чешется от такого пиз..а?
NiCobalt
17 Мар 2021
ранее на проф. сч головах ставили рупорок у 2 - 3 см от горла диф. и цш там была на каркасе - так делать нельзя было но делали.
А ещё ставили ЦШ в нек. ретро динамиках через толстый мягкий шнур на диф. и так тоже нельзя но делали.
или наоборот ставили кольцо доп. на шейку чтобы жёсткость была в этом месте максимальная но и так делать нельзя (
Ставить рупорок через поставку с прорезями вдоль тоже нельзя! но не только Дима так делает, не только я и не только у ловтеров подобная механика "парящего" рупорка.
Ставить ЦШ на диф. нельзя но повторюсь - все зависит от того что с обр. стороны. Если колпак там или соска стоит на каркасе тогда точно нельзя а если шире шеи ЦШ тогда под вопросом. Все зависит от мелочей. Если Дима там бумагу покрыл и создал жёсткость тогда можно. Тоже самое и с проставкой на шп. Тут вопрос в нюансах и кто то их понимает а кому то это дикость (
для сч вч да а мид сч норм т. к. высоко не играют
Читатель
6 Май 2023
Это точно мидбас? Ты все напутал.
Ну, и зачем он сдался с чувствительностью 83Дб/Вт/м на частоте 100Гц???
Где мид бас, Рутковский?
Искажения у наших динамиков всегда ниже при сравнении с аналогами. В той же теме про бас вчера написал про двенашки. Их тестили в т.ч. на большой мощности и они её держали без заметных искажений в отличии от других динамиков. Это потому что у других динамиков отсутствует линейных ход. Есть и другие причины, например ранняя потеря жёсткости диффузора. Ранняя — это значит что мощность ещё не достигла заявленных производителем значений, а диффузор уже не представляет единого целого.
Приступили к комплектации 8" мидбаса для большой мощности на проф. раме. Для того же заказчика что тестил двенашки. На днях будет фото.
