8" мидбас для дома и авто
Читатель
6 Май 2023
С таким завалом в сторону НЧ начиная 1кГц - это поделие даже на среднечастотник не тянет.
В теме про поиск баса полно графиков ранее сделанных динамиков, смотрите, изучайте.
Искажения у наших динамиков всегда ниже при сравнении с аналогами. В той же теме про бас вчера написал про двенашки. Их тестили в т.ч. на большой мощности и они её держали без заметных искажений в отличии от других динамиков. Это потому что у других динамиков отсутствует линейных ход.
Бездоказательное вранье в каждом предложении.
Есть и другие причины, например ранняя потеря жёсткости диффузора. Ранняя — это значит что мощность ещё не достигла заявленных производителем значений, а диффузор уже не представляет единого целого.
Нет ранней потери жесткости. Есть потеря прочности. Хоть ранняя, хоть поздняя.
Сопромат не все проходили, но нельзя так позориться.
Нет, не поэтому, не из-за отсутствия линейного хода. А из-за того, что ты измываешься над динамиками, превращая их из мидбасов в высокочастотные средники. Я тебе уже намекал про спектральную мощность. Ну, и ладно бы, но ты даже калькулятором не смог воспользоваться.
Вот , что происходит с твоими поделками, когда ты бездумно снижаешь добротность -
Твой якобы мидбас с частотой среза 580Гц отрабатывает мощность в 49% от полной мощности музыкального сигнала(программная мощность), когда бы он работал как положено мидбасу от 80Гц.
Нет давления - нет мощности!
Не понятно, что толку, что можно подавать мощность 600 Вт вместо 300-т, если давления ниже 580 Гц все равно - нет!?
Ситуация абсолютно аналогичная, когда на пищалке пишут 100 Вт, когда на нее реально приходится из всего спектра всего 13 Вт! Никому в голову не придет ее назвать средником или широкополосником, когда реально ниже 3кГц - ничего!
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Читатель
6 Май 2023
Это точно мидбас? Ты все напутал.
Ну, и зачем он сдался с чувствительностью 83Дб/Вт/м на частоте 100Гц???
Где мид бас, Рутковский?
8-ka-drdb-png.156319
On1y
14 Июл 2022
NiCobalt
17 Мар 2021
3+ дБ т.к. дБ/Вт/м указан т.е. выходит более 1 ватта .
надобно параметры "замерщиков" не путать с параметрами "расчетными" и делов )
в любом сл. иметь 100+ дБ с 1 ватта это успех в чем и поздравляю _hm_
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
On1y
14 Июл 2022
безразмерна величина, не имеющая смысла.
Всё правильно. Добротность - безразмерная величина. Смысла не имеет.
Блин блинский, всё равно не понял _hm_
Тут всё сложнее и проще одновременно - после достижения определённых величин ускорения давление не растёт. ГД энтож преобразователь одной энергии в другую - мы же не можем на выходе получать больше, чем на входе (это удел высокодобротной секты). Прикольно видеть на замерах с микрофона гармоники самой звуковухи :cool:
Пора вступать в секту СЛУ...
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
NiCobalt
17 Мар 2021
Без привязки к диапазону безразмерна величина, не имеющая смысла.
"полка" / "КПД" макс. теор. уровень давления - ? дБ/1 вт - расчетный параметр
2.83/м - замеряемый параметр (редко расчетный) на любой частоте но стандарт 1 кгц или в зависимости от типа головки или маркета
дб/вт/м тоже самое что и дБ/1 вт
100.4 дб получен через 2.83/м при указанных дб/вт/м - т.е. 1 вт/1 м
если пересчитать 100+дб тогда получится более 2 ватт мощности .
тоже самое на 100 гц .
Расчет хорошая штука но без точных вводных вых. данные "вилы по воде" в зависимости от формул . ( пальчиком указывать не буду, мне нравится расклад умов )
а еще я могу очень сильно ошибаться , 3 в списке буду причем )))
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
для головки, которая используется в качестве мида,, в первую очередь, я бы обращал внимание на значение, на границе частоты завала в левой области ачх.
зато как цыкает - цык-цык ))
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Спрашиваешь еще, ясно то, что ради милости "голого короля" ты готов до крови хлопать в ладоши и кричать браво.
Что добротность 0,07 и резонанс 37 Гц?
Ну ты же сам видел и "трогал" Lavoce и наверное заметил, как у них оформлена документация к динамической головки. Та даже тот факт что у тебя была ~150-ти тысячная единица продукции фирмы Lavoce, измеренный результат очень близок был по конечным значениям к тому, что записано в .pdf
Вот и ты так сделай, оформи всё по форме, кривая импеданса, кривая АЧХ, и параметры Т/С, с условиями измерений онных.
P.S. хотя ответ будет очевидным.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
В отличии от расчётов измерения могут отличаться довольно сильно. Тут как всегда схема работает в обе стороны:
Да Дима, всё точно так, с разницей в два года ничего не менялось а результат даже "расчетный" имеет различия.
On1y
14 Июл 2022
Немного картинок. В ближнем поле с коррекцией и без в ЗЯ 8л.:
В точке прослушивания (обе АС), с ВЧ, с расстояния 2 м.:
Уровень звукового давления соответствует реальному. Усилитель TAS5624, питальник временно от ноута - 19В однополярного. Мощность сами посчитаете.
Читатель
6 Май 2023
коррекция - 25дБ! Да, он у тебя гудит как паровоз.
Покажи ГВЗ, переходную и импульс с коррекцией.
Он у тебя клиппирует по низу на последнем графике.
Читатель
6 Май 2023
Может сравнить своё ближнее поле (синий график) и расчетный график
Легли один в один, как говорится.
On1y
14 Июл 2022
у меня ничего не гудит:
Чо, правда? Я смотрю ты Кашпировский - по АЧХ клип увидел smile_1
Чёт я в великих сомнениях.
8", 30 Гц, 125 дБ это 341 мм ход.
Верхний график не нормирован по давлению. На этой частоте 105 дБ, что тоже неплохо.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Беда в том (а может не беда, а наоборот), что с помощью коррекции практически у любого дрянного динамика можно АЧХу в струнку вытянуть. И не только АЧХу, но и ФЧХу. Если применить цифроактив, то и вообще плевое дело. Но вы ж сами понимаете, что ,если говорить про ваши замеры на низах, хотя бы про 50-60 Гц, то рулить всем будет рабочий ход диффузора. А это и есть камень преткновения любого НЧ динамика.
Вот смотрите. Допустим, на полке, которая у вас начинается с 500 Гц вы закачиваете в динамик 1 Вт. Все условно конечно. Значит при вашей коррекции на 50 Гц-ах надо закачать чуть ли не 200Вт. Не кажется ли вам, что это дохера? А если еще и приплести комнатные моды в небольшой комнате, которые отнимают бас у колонки, то и 25дБ будет мало! Конечно все на вкус. Я например басофил. Ну люблю жирненький басок! Что тут поделать?!
Посему, очень любопытно посмотреть на график нелинейных искажений в зависимости от мощности в полосе частот с 50Гц до 500Гц.
Посмотрите искажения от 80 до 250 Гц.
Мощность отрегулирована (верхняя кривая).
Ага, линейного хода. Поэтому искажения ниже по сравнению с остальным диапазоном.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Они ниже ровно на столько, насколько динамик играет ниже ро уровню по сравнению с остальными...
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Вы грамотный? Не похоже! Я же попросил...
Куда ваша мощность отрегулирована? Кому ваш график интересен при непонятно какой мощности? Может кто-то его на 10 мВт снимал... или еще меньше. Искажения всегда привязаны к мощности. Да и график ваш абсолютно отфонарный. Никто ему не верит, т. к. это чистый фейк. Все прекрасно знают, что вы измерения делать не умеете. Из одного места свой график вынули, и на форум тащите, как бомж с помойки, сами не понимая что это за график. Может это вообще не ваш динамик... Типа, давай покажу, авось за умного сойду! И я, дилетант, еще ему, профессионалу, что-то объясняю... Детский садик.
Вот Only я верю! Поэтому обращался к нему:
Хорошо. Давайте проще. Дайте график искажений в полосе 50-500Гц скорректированного динамика при мощности 1 Вт, отнормированной на частоте 500Гц.
Читатель
6 Май 2023
34 мм ход на сторону при 30Гц. А это - клип по ходу динамика. Ну, и сам посчитаешь клип по напряжению на выходе усилителя.
Тут Кашпировским быть не нужно. Просто считаешь по формуле.
ПС И да, это простой взгляд на график АЧХ. Ничего личного.
Из одного помойки форума в другой.
Наш, не переживайте. Просто Вы недавно динамиками заинтересовались и не в курсе обсуждений что были раньше.
С тем же успехом кто угодно может сказать что Only не верит, а вот Vinnie молодец. Каждый сам выбирает своих авторитетов и ровняется на них. Не стоит удивляться когда они не совпадают.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Тула
