УМЗЧ WASP от decoder
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Вот дорогие мои вам полевик сверхлинейник с полной раскачкой по питанию !
Клип 20 кгц
Петлевое
ИМД 19+20 кгц
42 ватта на 8 ом 20кгц 0.0005 % . На самой грани ограничения +-31 вольт 60 ватт 8 ом 20кгц 0.0016 % .
  • ОСА 8055 VD.asc
    10.8 KB · Просмотры: 39
23 Май 2020
Вот дорогие мои вам полевик сверхлинейник с полной раскачкой по питанию !Посмотреть вложение 148560
Сильная вещь! Особенно с учётом мощных ПТ на выходе. Таким сверхлинейным мощником можно (и нужно) раскачивать пушпульный каскад на 6П14П. Звуку от ОУ в инверсном включении быть!
Примечание – Если не забуду, то постараюсь собрать этот замечательный УНЧ. Но если не обнаружу на его выходе полного спектра тёплых ламповых гармоник (а полевик – это затвердевшая лампа), то с автора – ящик лучшей италийской бормотухи 😆
2 Авг 2025
Потребуется стабилизированный источник питания с ограничением по току нагрузки и это при прочих недостатках этой схемы, кривой "клиппинг" ясно указывает, как ведёт себя схема при размыкании петли общей ООС.
Баланс фазы и амплитуды по графику ЛАФЧХ на частоте примерно 400 кГц. :)
23 Май 2020
Мыслю так: чтобы обеспечить неразрывность (душащей звук) петли обратной связи, необходимо сделать резервную ветку ООС, которая при помощи герконовых (или гекконовых?) реле будет замыкаться в аварийной ситуации. Идея уйти от мощных латеральных латералов мне нравится. Только вот чем автор предлагает регулировать ток упокоевания (ток покоя) выходного каскада?
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Входная часть на ОУ и УН работает с тройкой Локанти с осени прошлого года . На форуме у NEULO форумчанин Gerasim смакетил и испытал схему
под названием ПИРАНЬЯ 2 , симуляторная линейность которой 0.000004 % . Через пару месяцев прикупим мощные полевики и будем пытать этот вариант .
2 Авг 2025
Было сделано в этой публикации, резисторный делитель обратной связи nFB №3 R14 & R6.
Боюсь, автор темы не знает, что такое термокомпенсация УН и ток покоя выходного каскада.
  • Audio amplifier Zita (Z) bridge C8F0B527.pdf
    1.8 MB · Просмотры: 36
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Что первым делом понравилось то что макетить вых . каскад на предмет термостабильности можно без всей остальной части . Кстати эти полевики на удивление термостабильны . Года четыре назад макетил вых . каскад на них и ток покоя 60 миллиампер выставил просто переменником без всякой термо , Прогрел радиатор до температуры примерно 85 градусов ( рука больше секунды не выдерживала ) и ток покоя получился в пределах 130-140 миллиампер .
Боюсь, автор не знает, что такое термокомпенсация и ток покоя выходного каскада. :)
Вот когда ты Славик сделаешь что то стоящее а не твою Зиту с к.г. 0.1 % то будешь советы давать а пока отдыхай !
Распони , ну ты блин внимательно то глянь !
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Спёр выходной каскад, может лампами разживусь, пригодиться.
    27.8 KB · Просмотры: 125
Алексей1
20 Дек 2022
Конечно пригодится, когда позитронный пентод купишь.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
23 Май 2020
Япона-puta madre! Ща очки напялю и позырю внимательнее схему. Но мощные полевики просто прелесть для звука. Я хочу их по паре поставить (каждой паре – по х@ре). И ещё поставлю датчики тока с полевиками, чтоб мигающие светодиоды питали – как только ток вверх поскачет – светодиоды сразу моргать начнут: туши свет, сливай воду и суши вëсла
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
А где фото в железе? Где плата? Тема не раскрыта
ПИРАНЬЯ 2 есть в железе с платами и осцилками и она с тройкой Локанти . Смотри на UBER IDEE .
Ты не знаешь теорию сверхлинейников и по этому твоя Зита получилась на уровне тда 2030 . Читай что пишут умные люди Агеев и Жуковский .
11 Окт 2019
Убер_Идея только через ВПН..Проще сюда и в шапку..чтобы люди видели вверху законченную статью (остальное, то что ниже, кто не хочет читать, не будет...)
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
У меня нормально открывается . Просто тащить сюда всё смысла не вижу , ну если только частично .
Я смотрю если стоищее то можно сделать в железе и проверить в реали а не виртуально,а это ничего нет даже глазом зацепится,и не угрожай.
На UBER есть раздел по Полевику . Схема практически в таком варианте с 544уд2 собрана несколько лет назад и прослушана мной . Потом на ад8055 её собрал Gerasim но случайно спалил выходники ирфп 240 . Осенью будем макетить схему что в этом разделе .
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Один, большой "косяк" у Кривоидов (Лин) наблюдается - сигнал одного плеча берётся из шин питания. Здесь он суммируется.
2 Авг 2025
Вам ответили. :) Tracking Trend использует теорию цепей и теорию обратной связи и дополнительную документацию в своих разработках, о теории "сверхлинейников" он никогда не слышал, вероятно, такого документа (формат .pdf) нет.
Фундаментальный недостаток общей обратной связи в контексте усилителя (это не противоречит теории ОС) на графике в виде кусочно-линейной аппроксимации области переходной характеристики (импульсной характеристики усилителя).
    1.8 MB · Просмотры: 32
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
При уменьшении коэффициента усиления:
Часть сигнала на выходе усилителя возвращается на вход и вычитается из входного сигнала. Это уменьшает результирующее усиление.
Поскольку обратная связь замедляет изменение выходного сигнала, система с обратной связью становится более инерционной. На графике переходной характеристики это означает, что время установления будет больше, а скорость нарастания будет ниже, чем у усилителя без обратной связи.
На практике это слышно, а ТОПы из "Японо мать" Ку около 100 выставляли.
Искажения уменьшать любой ценой ("Голый" ДК, каскоды всякие, глубина ОС,..) - не мой случай.
ДДТ
19 Май 2025
Для кого это рисовалось и рассказывалось? Схема с ООС "прижимает" друг к другу формы напряжений на входе и выходе согласно петлевому усилению. Чем больше петлевое, тем лучше совпадают формы входного и выходного напряжений.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
  • Простор(2).rar
    154.8 KB · Просмотры: 66
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
вот дорогой мой его параметры
искажения типа SID в микродинамике достигают 19%
скорость нарастания выходного напряжения всего 4 В/мкс! ПОЗОРИЩЕ!!!
так что нечем здесь гордиться, "бабушкино радио" обеспечено :)
    76.4 KB · Просмотры: 34
    42.4 KB · Просмотры: 35
    77.2 KB · Просмотры: 29
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
На счёт твоих SID ничего не знаю потому что это твоя выдумка а скорость нарастания с входным ФНЧ R1 C1 измерять нельзя _hm_ . Я никогда не поверю что ты такой безграмотный а это значит что ты осознано закинул сюда враньё ! Сколько можно тебя ловить на подтасовках и на каких лохов ты расчитываешь ? smile_1
17 Июл 2022
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Дифнапряжение полевого ОУ ОСы: 36 мВ. Это вызовет искажения? Нет.
Все сверхлинейники, имеющие ППК, не создают искажений в меандре, не перегружаются меандром. Все петровские усилители генерят ТИМ-искажения. Я проверил: все. Их каскады входят в отсечку - это и есть классические ТИМ-искажения из-за запаздывания ООС. Скандал: петров поймался на ТИМ-искажениях. В наших усилителях запаздывание к искажениям не приводит.
1761511980507.pngВыходное напряжение ОУ - 1,2 В. Это не проблема для него.
1761512011086.pngВполне красивый меандр.
Как обычно господин Петров искал сердце в жопе, но похоже не нашел в очередной раз.) ;)
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Буду пробывать вых. каскад на двух парах IRF530 - IRF9530 , они в разы дешевле и есть большая вероятность что не подделка .
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Уважаемый decoder у вас опечатка исправьте: "пробовать"
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Куда смотреть?
