Sergei_S
- 4 Мар 2024
- 505
- 191
- 20
- Россия
- г.Клин
- Предупреждений
- 1
Пожалуй соглашусь,проблем больше чем пользы.удалить из схемы полностью
сместить его постоянные времени на пару порядков вниз по частоте
Нет там ни каких совершенно проблем. Это наши рукожепые смехатехники проблемы из попы ковыряют.Пожалуй соглашусь,проблем больше чем пользы.
Вот я и смотрю - морда знакомая!Этому осциллу С1-94 уже 40 лет. Какой второй канал? У меня макет одного канала.
Голова симулятор не заменит. Потому его и придумали те, у кого, в отличие от тебя, головы, как Дворец Советов. Для разработки ОУ, кстати.Простейший, проверенный корректор, с 1981 года его отечественная прописка.
Уже почти половина века делали/делают любой и каждый.
Не задавался этим вопросом.Там вроде простой полевик, никаких заумностей нет.
Я эту R-C цепочку выкинул.Проникание помех с +питалова в выход.
а взамен что?Я эту R-C цепочку выкинул.
Пока ничего.а взамен что?
Там всё сильно комплексно, взаимосвязано. Просто выкинуть - не дело. Нужна новая матрица коррекции, комплексная, полностью.Я эту R-C цепочку выкинул.
Ай, ГСТ входного дифа забыл.Выше в данном схемотипе подниматься некуда.
Разумеется, с делителем (R9+R11)/R6 постоянное напряжение на выходе плавать будет, так как это НЕ стопроцентная ООС по постоянному току.В схеме Сухова затвор сидит на земле через 180 Ом и 115 кОм на выход, получается делитель, а у вашей схеме затвор соединён только с выходом через 1,5+1,8 МОм. Это по постоянному току.
Посмотреть вложение 158335Посмотреть вложение 158336
Сейчас поставил 2 МОм между затвором и выходом, на выходе "ноль", но усилитель не работает. При подаче синусоиды на вход, на выходе ничего нет, пока затвор не посадил на землю через резистор 820 Ом.Что у вас происходит с устройством, когда вы делаете, как показано вами в красной рамке?
Тоже плавает ноль?
Не спорю, но не хочется мне уже менять коррекцию, тем более ставить 6,8 мкФ. Я уже закончил с макетом, буду убирать всё со стола. Жду платы с Китая.Предоженная мной схема, в которой цепи ООС разделены, обладает свойством передавать на затвор ВСЮ постоянную составляющую, без ослабления каким-либо делителем (кроме входного сопротивления затвора ПТ).
Разумеется - не будет работать усилителем! Со 100% глубиной ООС получается повторитель, а не усилитель.Сейчас поставил 2 МОм между затвором и выходом, на выходе "ноль", но усилитель не работает. При подаче синусоиды на вход, на выходе ничего нет, пока затвор не посадил на землю через резистор 820 Ом.
Не одобряю.Не спорю, но не хочется мне уже менять коррекцию, тем более ставить 6,8 мкФ.
Где ж вы видели шахтеров после забоя нечумазых. А инжИнеры бывают чумазыми наверное после после общения с пользователями их изделий. )))Виктор и Николай почему вы чумазые?
Дык, подобрано уже!Такое включение конденсатора, как С2, всегда создаёт горб на НЧ. Тут - 15 дБ. Его можно нивелировать подбором остальной коррекции, так как приз - отказ от интегратора.
Дык, подобрано уже!
Все номиналы - из ряда E24.
Если используется предложенный мной способ формирования ИНЧ отрезка АЧХ, то суховскую RC-цепочку (R11,C8) необходимо изъять.
Делаем суховский R9 (ваш R12) равным 43kOhm, - и всё гладенько выравнивается.Посмотреть вложение 158391
20 Гц = +0,8 дБ от 1к.
33 Гц = +0,6 дБ от 1к.
В данном конкретном случае, - седьмого клона Kenwood KA9100, - как раз упрощает. И деталей меньше, и характеристика - точнее.На самом деле "борьба с интегратором" иногда усложняет жизнь.
Попутный вопрос:А теперь некрасив я,
Горбат с двух сторон,
чем/как формируете "обратную RIAA" для проверки точности АЧХ корректора?
1,7 дБ от 1 кГц до 20 Гц.Делаем суховский R9 (ваш R12) равным 43kOhm, - и всё гладенько выравнивается.
Тю. Главное, чтобы по току соответствовал, если надо погасить мощность - ставь последовательно с ИТ резистор, как вариант.Тыкал, что было в тумбочке. J111 по мощности не прокатил, надо искать полевик помощнее.
по большому счёту да, но и хайтек должен быть хайтеком. ошеломлять так уж по полной.В данном конкретном случае, - седьмого клона Kenwood KA9100, - как раз упрощает. И деталей меньше, и характеристика - точнее.
Я же не просто так и модель выложил, и картинки показал.
DC-Servo тут только для ошеломления лохов "немыслимым хайтеком".
