Усилитель Короля
эквалайзер нужен не усилителю,а акустике,причем не десятиполосный а программный с перестраиваемыми частотами и добротностью и с помощью измерительного микрофона нужно править пики и провалы на ачх
такая настройка дает на много больше пользы для звука чем дрочилово с перебором усилителей
нахер это не нужно. нужен параметрический эквалайзер, если тебя так мучают твои АС. меня нихрена не мучают.
Sergei_S
Ну это вреде вне полосы усиления,а по усилению и в децибелах сколько в минус
Ты неправ. Вот твоя прикидка как работает, ты просто тему не читаешь
это твоя АЧХ:
1763461336761-png.159523
А это твой транзиент:
1763461384432-png.159524
Ну вот откуда ему эио знать? Он этого барахла и в глаза не видел.
долбоеб,я уже 6 лет этим пользуюсь
ты попробуй хоть ачх снять со своих ас прозреешь какое гавно ты слушаешь через свой СЛУ))))
что ты им править будешь? нужно сначала частоты пиков и провалов (значительных) найти микрофоном,а потом меняя частоту и добротность фильтров выровнять ачх на этих экстремумах
может и двух трехполосного хватить например на 120 гц 270гц и 2100гц а может и тридцать полос понадобится
это зависит от кривизны акустики и помещения
прога REW делает это автоматически вводя зеркальную коррекцию,но можно и вручную все настроить если ачх не сильно кривая,даже без микрофона на слух прогоняя генератором по диапазону,и находя экстремумы на ачх
может и двух трехполосного хватить например на 120 гц 270гц и 2кгц а может и тридцать полос понадобится
хренофоном.
Как смотришь что нажимать.
сначала правой кнопкой мыши на пустое место чертежа.
потом выбираем вот этот эдит симулятион смд
и сверху выбираешь что тебе надо, АЧХ снять- АЦ анализ, запустить рассчёт осциллятором- Транзиент.
ежели удалить двойку выделенную то будет показывать что происходит с нуля секунд, то есть сразу. чтоб не ждать, ежели у тебя возбуд там есть.
выбрал что надо, в той же менюшке по ПКМ выбирает РУН и поехали.
ну я другого ответа не ожидал))))) очень веский аргумент)))))))
вот ачх клипш хенесси 3 ,даже тут есть что править,а у твоих все гораздо печальнее
    79.4 KB · Просмотры: 72
я за хренофоны на самом деле полностью с тобой согласен. но вот как обычный пользователь будет ими заниматься- для меня велика загадка есть. И на неё ты ответ прекрасно знаешь. Никому это нахер не нужно. как и эквалайзеры.
да включи генератор и на слух прогони от 30гц до 3кгц вот прямо сейчас и ты охренеешь все слышно и можно кое что поправить ,а потом развиваться дальше-купить микрофон и точнее все настроить
не хочу.
назло мамке ухи отморожу)))) понятно не хочется себя расстраивать какое гамно ты слушаешь под гипнозом сверхлинейника)))))
для меня критерий хорошей АС это когда при прогоне генератором она звучит примерно как наушники сенхайзер сх-300 из дешевых те ровно до 5 кгц
Слушаешь наверное через свои чЮдо усилки ?
да ты бредишь просто. мне просто похер на твоё мнение. сехенийзер и прочее. пофиг.
а мне похер на твои усилители они все звучат одинаково начиная с 0,1% искажений
сенхайзер сх-300 это пример,того минимума,для сравнения, который нужен для хорошего звука,а есть конечно лучше
Слухай Юань. Семь лет назад я послал точно так же Бочкарёва вместе с его микрофонами и прочими приблудами. Неужели ты думаешь что ты убедительнее величайшего звукового гуру современности? Вот я сомневаюсь.
за семь лет можно(нужно) было поумнеть))))
гуд бай симулянт!тебе не нужен звук,тебе поиграться в симуляторе надо....картинки посмотреть))))
слушаю через Д-класс в биампинге)))) доволен как слон,как раньше не додумался,до такой простоты
но ламповик все таки делаю потихоньку уже железо импортное по12см кв купил и каркасы сделал
мне ненужна ваша мышиная возня с АС. мне просто неинтересно и нахер не нужно. К тому же твои сехенийзеры на слух- глуховаты сами по себе. Вот и думай что и с чем ты сравниваешь.
ой бляхя это ещё и затычки. спасибо большое, ты меня насмешил ещё разик.
Мишке глумми большой привет и иди нахер.
ЗЫ. Юань, если у тебя этанол звука сраные затычки то я даже сочувствовать тебе не стану, мучайся дальше.
ты наверное китайскую подделку купил ,их 90% на рынке,надо у дистрибьютера брать,он сертификат должен дать тебе ,тебе дали сертификат? сомневаюсь
еще лучше сенхов Аудиотехника АД-700 это то что у меня есть,но есть и лучше наушники,я к тому что наушники за 100...200$ звучат как АС за 1000долл и проще купить "эталон" чтобы стремиться к такому звуку сравнивая свои АС
у меня сейчас трехполоски СОНИ с активным фильтром на д- классе и разделом 500гц и пассивное деление на 6кгц ниже 80гц небольшой саб но я сейчас динамик разобрал,хочу на саб новый подвес поставить чтобы получить резонанс 30гц при 6,5" динамике тк саб всего 15л
Сейчас многие в восторге от Д-класса,
да ничего особенного усилитель как усилитель просто в биампинге гибче согласование с акустикой,на сч не нужно и даже плохо нулевое выходное а на нч нужно нулевое,поэтому счвч работают через резисторы 8ом и сами динамики при этом меньше искажают
вот когда лампу сделаю поставлю ее на сч,причем обязательно пентодом с КО, а вч и нч пусть д класс играет
лампа на сч дает не превзойденную разборчивость и естественность голоса
причем особенно красиво в пентоде когда он работает на мощности менее 30% от максимальной,поэтому нужен запас,причем без общей оос а только КО
хочешь проверить сч-включи речь диктора и сразу слышно какой усилитель работает естественней
если нет лампы,берем любой усилок,хоть на тда2050 и включаем динамик сч через резистор 8ом,а нч напрямую
все разделы только первым порядком
фу таким быть. у меня отличные колонки моего личного изготовления на ШП и к ним приложен просто шикарный усилитель ТТ который твой д-класс мотает сам знаешь на чём. И чего я должен чего то ещё хотеть? А я вот хочу. Двухканальную Лихорадку хочу, Серхио хочу собрать, и колонки трёхполосные на отечественных динамиках, разумеется. только не С-90 здоровенные а что то вроде С-50(по крайней мере по габаритам).
Но пока я занят, мне надо новую квартиру всю оборудовать всем.
Д- класса, всё же прогресс в цифровом звуке движется сегодня очень стремительно и приоритетно,
Д-класса никакого отношения к цифровому звуку - не имеет. Он имеет отношение к ШИМ.
я хз, там счас столько разновидностей стало, нужно этим жить, что бы разбираться
Во.
    147.4 KB · Просмотры: 52
А зачем дурить людей обещая какой - то райский неземной звук если они соберут сверхлинейник полностью по вашим рекомендациям и схемам?...
Кто собирал ровными руками без левой отсебятины - все довольны, кто не собирал и не слушал - все обдурены и обмануты негодяями-сверхлинейщиками. Такой вот парадокс _mimino
Если вам нужен усилитель с эффектом вовлечённости , с необычным звуком, то это не к сверхлинейности, это как раз к нелинейностям
Поставьте на свой вкус перед сверхлинейником отключаемый полиформантный вовлекатор векторного поля, всего лишь...smile_1
Ну, во - первых, он играет нормально на любой громкости, потому что у него мощный ВК и как минимум, по 3 выходника в параллель, будет конечно больше, минимум по 4
Мощный ВК в одно лицо не спасет отца русской демократии при отсутствии петлевого усиления, поскольку сам же их ВК и наплодит.
Во- вторых, у него другой звук, непривычный но рабочий
Скажем,начинаешь слушать, минут пять нужно привыкать, потом уже нормально слушается
Женщина была страшенькая, но если выпить, да подождать пока захмелеешь, то уже и ничего вроде бы...
В - третьих, там можно делать разные интересные фишки со звуком, ( эффект вовлечённости) которые недоступны ни в СЛ
Доступны с полиформантным вовлекатором векторного поляsmile_1
В- четвёртых, он очень надёжный, потому что там нет возбудов
В наши дни квалификация настолько упала, что отсутствие возбудов стало основополагающим фактором надежности и предметом особой гордости?
Прикид не лечит!Возбудифилис на 1.7мГц.
Вот это как раз показательный случай. А люди на слух настраивают конструкции и утверждают, что им и приборы-то не нужны, они просвещенные мастера, владеющие секретными техниками аудиониндзя... А потом сокрушаются - отчего у них при очередном включении усилитель хлопнул и затих...
Я выбрал для себя двухполосную акустику мониторной линейки Genelic
они не дешевые,имхо лучше динамики хорошие купить,зачем за ящик платить,из мдф не хуже за копейки выйдет
Вот акустика и усилитель,слушаю тот что со стрелочками.
  • vWtyxMsk-hYi9aNjbI85MiRUDM0x-D58RKIY6-e67UmzwG6EvZv7-Fjo9_b5Of3Cf1wDHaio2FcFyhdkAE0AeI53.jpg
    453.3 KB · Просмотры: 106
Он вообще не даёт призвуков корпуса, оттуда выходит только звук динамиков
Я сам был в шоке
мдф 20мм с распорками дубовыми тоже хорошо звучит,можно еще рубероидом толстым изнутри оклеить
а вот дсп и фанера звенят как колокол не стоит их применять
еще очень хорошо две мдф 10мм а между ними мягкая прокладка стягиваются шурупами в шахматном порядке
grushar
