Сергей Русаков
- 11 Окт 2019
- 1,312
- 1,438
- 65
- Россия
- Предупреждений
- 1
Да, кстати, со 100 вольтами, было меньше вольта на кондерах, после выстрела. Сейчас (300 Вольт): 23 Вольта в сухом остатке.
Ну доменную теорию магнетизма помните? Ну вот в магнитомягких материалах таких как трансформаторное железо, домены не полностью запоминают своё положения после снятия внешнего магнитного поля. Ну вот, на их ориентацию нужно затратить энергию и часть энергии на поворот домена потребляется сразу, а не после, ну и вихревые токи тоже тут участвуют, ток катушки по фазе совпадает с напряжением, токи Фуко это чистая резистивная нагрузка по первичке транса.... _daОткуда?
Это вторично, первично другое. Хотите разобраться?
Основное - классическая реакция индуктивности на переходный процесс и кроилово на петле гистерезиса, приводящее к заходу в область насыщения магнитопровода .У силовых трансформаторов есть такая бяка как большой пусковой ток, почти как у асинхронных электродвигателей переменного тока. Казалось бы, откуда в статической электричкой машине есть пусковой ток, а не тут то было, есть, и он большой. Я как то находил вывод формулы расчёта этого стартового тока трансформатора, там чёрт ногу сломит, но в сути трансформатор это не просто индуктивность, и там происходят процессы куда сложнее чем в простой воздушной индуктивности.
хочу услышать вашу версию, на своей не настаиваю....Это вторично, первично другое. Хотите разобраться?
Под спойлером.хочу услышать вашу версию, на своей не настаиваю....
www.rotr.info
Можно опять, как с Онли обратиться к дифурам, но - нафиг, если даже самоназванный математик не врубается!
То пояснение кое как можно натянуть на трансформатор но не на случай Виктора с катушкой с серденчиком....Под спойлером.
А это по сути значит то, что согласно именно этого пояснения, если мы подадим на первичку транса постоянное напряжение, то мы не должны видеть броска тока в момент времени 0t+1Если же включили при максимуме напряжения, то никакой перегрузки не будет.
Когда индуктивность работает, то ток опережает напряжение.
Это у конденсатора ток опережает напряжение, у индуктивности отстаёт....Я не обещал отсутствие кривизны обьяснения на пальцах.Это у конденсатора ток опережает напряжение, у индуктивности отстаёт....
Так вы найдите правильный ответ - откуда этот бросок. Делов то на пару извилин!А это по сути значит то, что согласно именно этого пояснения, если мы подадим на первичку транса постоянное напряжение, то мы не должны видеть броска тока в момент времени 0t+1
На картинке Виктора мы видим кратковременный бросок тока, когда мы на катушку подали постоянное напряжение, именно этот бросок тока я и объяснял, и этот бросок не связан с насыщением сердечника, а связан он с вихревыми токами и разворотом доменов сильно отклонившихся от основной линии намагниченности, а само насыщение сердечкина произойдёт намного позже во времени чем этот бросок тока.
Особенно для случая, когда сердечник отсутствует, а "бросок" есть. Причем тот же самый по величине!
Нет, не абсолютно то же самое. В силовом трансформаторе нет воздушного зазора в магнитопроводе, как в случае с катушкой с сердечником. Ток насыщения сердечника сильно разный как минимум.... _daНичего там сложного по сравнению с обычной индуктивностью. Абсолютно тоже самое.
Пересмотрите внимательно пост Виктора. В случае отсутствия сердечника в катушке на измерениях броска тока нету, значит бросок тока при наличии сердечника не связан с наводками на измериловку....Хорошее обьяснение. Особенно для случая, когда сердечник отсутствует, а "бросок" есть.
Нет уж, спасибо. Диф уры мне ещё в академии надоели... При всём том, что они скрывают саму физику процесса, тот же разворот доменов спрятан в магнитной проницаемости сердечника и т.д. и т.п. в общем сами формулы хороши для построения графиков но они прячут саму суть процессов.Хотите математической точности - айда под спойлер с дифурами!
Зачем? Я ответ знаю и я его озвучил. Это вы не согласны с моим ответом и хотите лесть в дифы и переходные процессы. Мне вот интересно стало, как вы в своих формулах будете ток Фуко задавать?Так вы найдите правильный ответ - откуда этот бросок. Делов то на пару извилин!
Пересмотрел - "бросок" в обоих случаях 150А! И выглядит одинаково.Пересмотрите внимательно пост Виктора. В случае отсутствия сердечника в катушке на измерениях броска тока нету, значит бросок тока не связан с наводками на измериловку....
Проверял несколько раз, короткий импульс перед основньім разрядньім все время есть
0.75В на 0.005Ом, єто 150А
Легко, как нагрузку трансформатора, чем они по сути и является. Внесением в первичную цепь активного сопротивления.Мне вот интересно стало, как вы в своих формулах будете ток Фуко задавать?![]()
Только ради вас.Пересмотрел - "бросок" в обоих случаях 150А! И выглядит одинаково.
Нееее это сильно просто, для школьников так сказать... Токи Фуко пропорциональны dФ/dt, потокосцеплению, толщине пластин, и скин эффекту.Легко, как нагрузку трансформатора, чем они по сути и является. Внесением в первичную цепь активного сопротивления.
Не разглядел(это любовь некоторых графики на черном фоне показывать просто доканывает). Просто прочитал текст. Только это ничего не меняет. Только у Виктора есть этот выброс, сопоставимый с импульсом тока через катушку, а у остальных - нет!Только ради вас.
И что это меняет? В любом случает это активное сопротивление, результат которого - тепло выделяется в сердечнике.Токи Фуко пропорциональны dФ/dt, потокосцеплению, толщине пластин, и скин эффекту.
Формулы это сильно меняет, это частотно зависимое эквивалентное активное сопротивление, и по чесноку если вы решили лесть в формулы то это сопротивление токов Фуко нужно расписывать через dФ/dt. А школота конечно возьмёт его как некое предугаданное активное сопротивление и тогда она не увидит что есть переходной процесс не только в индуктивности, но и в токах Фуко.И что это меняет?
_daПересмотрел - "бросок" в обоих случаях 150А! И выглядит одинаково.
Еще раз - это вторичные факторы, для выяснения тонкостей поведения системы. Основные закономерности обьясняются просто без них.Формулы это сильно меняет, это частотно зависимое эквивалентное активное сопротивление, и по чесноку если вы решили лесть в формулы то это сопротивление токов Фуко нужно расписывать через dФ/dt. А школота конечно возьмёт его как некое предугаданное активное сопротивление и тогда она не увидит что есть сам переходной процесс не только в индуктивности, но и в токах Фуко.![]()
Конечно - нет!Ну ладно, теперь вы увидели за какой бросок тока идёт речь. Теперь вы согласны с моим пояснением его физики, или всё таки не согласны?
Казалось бы - элементарно, но не всем доходит!Только у Виктора есть этот выброс, сопоставимый с импульсом тока через катушку, а у остальных - нет!
И как вы собрались объяснить наличие броска тока на картинке Виктора через основные закономерности? Которые в свою очередь постулируют что ток через индуктивность равен нулю в момент времени 0t+1.Основные закономерности обьясняются просто без них.
Пологаете это наводки на измериловку?Казалось бы - элементарно, но не всем доходит!
Т.е. это следствие самоиндукции из-за дребезга контактов кнопки?Полагаю, что это кнопка в цепи разряда, а не тиристор.
Иес!Т.е. это следствие самоиндукции из-за дребезга контактов кнопки?
Ну тогда для более чистого результата эксперимента Виктору нужно заменить кнопку на тиристор и повторить эксперимент....
Дифуры - это сама физика процесса. Как бы из основных законов физики составляются соответствующие равенства. И только после представления с точки зрения физики их решают математически. И никак не наоборот.. Диф уры мне ещё в академии надоели... При всём том, что они скрывают саму физику процесса
С какого это перепугу некая узкая часть математического аппарата стала физическим процессом?Вот только в учебниках для "школьников" применяют упрощения которые порой и часто прячут в себе сам физический процесс.Как бы из основных законов физики составляются соответствующие равенства. И только после представления с точки зрения физики их решают математически. И никак не наоборот.
Для чистоты эксперимента - нужно. _daНе нужно.
В следующие вьіходньіе возможно продолжу_daДля чистоты эксперимента - нужно. _da
производственные около 2 киловольтВ следующие вьіходньіе возможно продолжу_da
Еще момент
Сопротивление всей катушки 0.8 Ом, при токе 150 А напряжение на ней подпрьігивает до 120 В (в шесть раз)
Рутковский, не заряжай свою намагничивалку до киловольта![]()
Нет. Просто решение будет не таким элегантным и в аналитическом виде.И если мне память не отшибает, то диф уры работают только покуда описываемый элемент электрической цепи линеен, а вот та же магнитная проницаемость сердечника нелинейна в своей сути т.е. индуктивность с сердечником изначально нелинейна т.е. для описания процесов через диф уры нелинейной индуктивности приходится мириться с погрешностью анализа т.к. в противном случае анализ цепи усложняется на порядки.
С такого. Называется «Математические начала натуральной философии» Ньютона. Оттуда же и дифуры.С какого это перепугу некая узкая часть математического аппарата стала физическим процессом?
Уменьшить пусковой ток можно путем включения обмотки в момент амплитудного значения сетевого напряжения
Упрощения повсюду. Называется гипотеза и модель. На самом деле физика имеет дело с моделями, ей глубоко плевать на истину или, как там по-вашему - "физический процесс"( на как оно в самом деле устроено, вполне возможно, что бог играет в кости, или брахма всех породил из пены).Вот только в учебниках для "школьников" применяют упрощения которые порой и часто прячут в себе сам физический процесс.
Для этого применяют " фазовую развёртку" пуска.Уменьшить пусковой ток можно путем включения обмотки в момент амплитудного значения сетевого напряжения
Вы забыли про зазор между пластин, которые являются конденсаторами и заряжаются при пуске тока через катушку.в самом сердечнике происходят свои процессы накопления энергии связанные уже с кристаллической решёткой ферромагнетиков.
Не мало ли 2х20мм? Это 40 кв/мм всего.У меня медная шина 2х20 на кондерах..а отводы и того толще:
Надо заменить кнопку на тиристор и прекратить бредить по поводу и без.Для чистоты опыта, нужен цельный брусок стали.
Мало/много...Не мало ли 2х20мм? Это 40 кв/мм всего.
У меня шина примерно 25х6мм, 150кв/мм, чтобы пиковый не проседал в ней.
Ни в коем случае. Только до 3 кВ, не меньше.Рутковский, не заряжай свою намагничивалку до киловольта
На расстояние между шинами без слёз невозможно смотреть. Надо хотя бы мм 4-5.У меня медная шина 2х20 на кондерах..а отводы и того толще:
не...при 300 В вполне зазора хватитНа расстояние между шинами без слёз невозможно смотреть. Надо хотя бы мм 4-5.
Разверните конденсаторы так чтобы все контакты были горизонтально. Соедините центральные выводы единой квадратной пластиной, толщины достаточно 1 мм. Крайние попарно, толщина та же, ширины 30 мм хватит за глаза. Для соединения крайних между собой понадобится перемычка из провода квадратов 12-16. Стоит сразу приготовиться наделать кучу таких проводов разной длины.
Основной критерийМало/много...
то что есть в закромах..тратиться не планировал.
