Намагничиватель магнитов
Тоже попробовал разрядить конденсатор на катушку
160 витков 0.85
Конденсатор 2 х 33000мкФ
С участка 16 см обмотки снял сигнал на микрофонньій вход ноута
Заряд до 20 В, разряд кнопкой, диод последовательно
Без железа
Сунул внутрь набор Ш железа (видно на фото вверху)
Проверял несколько раз, короткий импульс перед основньім разрядньім все время есть
0.75В на 0.005Ом, єто 150А
Откуда?
Ну доменную теорию магнетизма помните? Ну вот в магнитомягких материалах таких как трансформаторное железо, домены не полностью запоминают своё положения после снятия внешнего магнитного поля. Ну вот, на их ориентацию нужно затратить энергию и часть энергии на поворот домена потребляется сразу, а не после, ну и вихревые токи тоже тут участвуют, ток катушки по фазе совпадает с напряжением, токи Фуко это чистая резистивная нагрузка по первичке транса.... _da
У силовых трансформаторов есть такая бяка как большой пусковой ток, почти как у асинхронных электродвигателей переменного тока. Казалось бы, откуда в статической электричкой машине есть пусковой ток, а не тут то было, есть, и он большой. Я как то находил вывод формулы расчёта этого стартового тока трансформатора, там чёрт ногу сломит, но в сути трансформатор это не просто индуктивность, и там происходят процессы куда сложнее чем в простой воздушной индуктивности.
Это вторично, первично другое. Хотите разобраться?
Основное - классическая реакция индуктивности на переходный процесс и кроилово на петле гистерезиса, приводящее к заходу в область насыщения магнитопровода .
Можно опять, как с Онли обратиться к дифурам, но - нафиг, если даже самоназванный математик не врубается! Самое лучшее обьяснение из сети полностью соответствующее теории
Когда индуктивность работает, то ток опережает напряжение.
Посмотрите на график ток-напряжение на индуктивности.
Допустим мы включаем трансформатор , когда напряжение проходит через ноль. Напряжение ноль. Ток ноль. Ток начинает плавно возрастать. А ток должен в этот момент течь в обратном направлении и упасть до нуля, когда напряжение достигнет максимума!!!
А у нас напряжение достигло максимума и ток достиг максимума. Напряжение начинает падать. А ток...... продолжает возрастать!!! Так как полярность напряжения не изменилась. И ток будет возрастать до тех пор, пока сердечник не войдёт в насыщение... а дальше? А дальше ещё будет возрастать многократно ограничиваясь только омическим сопротивление, пока напряжение не станет отрицательным. Тогда начнёт падать.
Вот это и есть пусковой ток трансформатора. Если мы включили его при переходе напряжения через ноль. Если же включили при максимуме напряжения, то никакой перегрузки не будет.
хочу услышать вашу версию, на своей не настаиваю....
Под спойлером.
Первичный ток через транс при запуске около нуля напряжения в два раза выше, чем номинальный. А при запуске от максимума напряжения бросок тока отсутствует. Это классика.
сравните рис.6 и рис.7
Поэтому в первом случае происходит насыщение магнитопровода( петля гистерезиса) с потерей реактивного сопротивления и соответствующим броском тока, который может быть намного больше номинального в десятки раз.
Форму получающегося тока на тороидальном трансформаторе высокого качества в зависимости от момента запуска смотрим здесь - https://rutube.ru/video/d7acfac8887e0c56cfc7dce266d9f132/
Под спойлером.
То пояснение кое как можно натянуть на трансформатор но не на случай Виктора с катушкой с серденчиком....
Так же хочу обратить ваше внимание что в приведённом вами пояснении есть такие слова.
А это по сути значит то, что согласно именно этого пояснения, если мы подадим на первичку транса постоянное напряжение, то мы не должны видеть броска тока в момент времени 0t+1
На картинке Виктора мы видим кратковременный бросок тока, когда мы на катушку подали постоянное напряжение, именно этот бросок тока я и объяснял, и этот бросок не связан с насыщением сердечника, а связан он с вихревыми токами и разворотом доменов сильно отклонившихся от основной линии намагниченности, а само насыщение сердечкина произойдёт намного позже во времени чем этот бросок тока.
_scareЭто у конденсатора ток опережает напряжение, у индуктивности отстаёт....
Я не обещал отсутствие кривизны обьяснения на пальцах.
Хотите математической точности - айда под спойлер с дифурами!
ПС Никто вас не тянул за язык про аналогию с трансформатором. Ничего там сложного по сравнению с обычной индуктивностью. Абсолютно тоже самое.
Так вы найдите правильный ответ - откуда этот бросок. Делов то на пару извилин!
Хорошее обьяснение. рука_лицо Особенно для случая, когда сердечник отсутствует, а "бросок" есть. Причем тот же самый по величине! _hm_
Нет, не абсолютно то же самое. В силовом трансформаторе нет воздушного зазора в магнитопроводе, как в случае с катушкой с сердечником. Ток насыщения сердечника сильно разный как минимум.... _da
Хорошее обьяснение. Особенно для случая, когда сердечник отсутствует, а "бросок" есть.
Пересмотрите внимательно пост Виктора. В случае отсутствия сердечника в катушке на измерениях броска тока нету, значит бросок тока при наличии сердечника не связан с наводками на измериловку....
Нет уж, спасибо. Диф уры мне ещё в академии надоели... При всём том, что они скрывают саму физику процесса, тот же разворот доменов спрятан в магнитной проницаемости сердечника и т.д. и т.п. в общем сами формулы хороши для построения графиков но они прячут саму суть процессов.
Зачем? Я ответ знаю и я его озвучил. Это вы не согласны с моим ответом и хотите лесть в дифы и переходные процессы. Мне вот интересно стало, как вы в своих формулах будете ток Фуко задавать? smile_27
Пересмотрите внимательно пост Виктора. В случае отсутствия сердечника в катушке на измерениях броска тока нету, значит бросок тока не связан с наводками на измериловку....
Пересмотрел - "бросок" в обоих случаях 150А! И выглядит одинаково.
Легко, как нагрузку трансформатора, чем они по сути и является. Внесением в первичную цепь активного сопротивления.
Только ради вас.
Нееее это сильно просто, для школьников так сказать... Токи Фуко пропорциональны dФ/dt, потокосцеплению, толщине пластин, и скин эффекту.
В общем гиблое это занятие учитывать все составляющие того пика тока который вы не хотите видеть на измерениях Виктора....
Только ради вас.
Не разглядел(это любовь некоторых графики на черном фоне показывать просто доканывает). Просто прочитал текст. Только это ничего не меняет. Только у Виктора есть этот выброс, сопоставимый с импульсом тока через катушку, а у остальных - нет!
И что это меняет? В любом случает это активное сопротивление, результат которого - тепло выделяется в сердечнике.
И что это меняет?
Формулы это сильно меняет, это частотно зависимое эквивалентное активное сопротивление, и по чесноку если вы решили лесть в формулы то это сопротивление токов Фуко нужно расписывать через dФ/dt. А школота конечно возьмёт его как некое предугаданное активное сопротивление и тогда она не увидит что есть переходной процесс не только в индуктивности, но и в токах Фуко. smile_27
_dasmile_27
Ну ладно, теперь вы увидели за какой бросок тока идёт речь. Теперь вы согласны с моим пояснением его физики, или всё таки не согласны?
Формулы это сильно меняет, это частотно зависимое эквивалентное активное сопротивление, и по чесноку если вы решили лесть в формулы то это сопротивление токов Фуко нужно расписывать через dФ/dt. А школота конечно возьмёт его как некое предугаданное активное сопротивление и тогда она не увидит что есть сам переходной процесс не только в индуктивности, но и в токах Фуко. smile_27
Еще раз - это вторичные факторы, для выяснения тонкостей поведения системы. Основные закономерности обьясняются просто без них.
Конечно - нет!
Казалось бы - элементарно, но не всем доходит!
И как вы собрались объяснить наличие броска тока на картинке Виктора через основные закономерности? Которые в свою очередь постулируют что ток через индуктивность равен нулю в момент времени 0t+1.
Пологаете это наводки на измериловку?
Не нужно.
Дифуры - это сама физика процесса. Как бы из основных законов физики составляются соответствующие равенства. И только после представления с точки зрения физики их решают математически. И никак не наоборот.
smile_1С какого это перепугу некая узкая часть математического аппарата стала физическим процессом?
Вот только в учебниках для "школьников" применяют упрощения которые порой и часто прячут в себе сам физический процесс.
Та же индуктивность это некое упрощение более фундаментального физического процесса накопления энергии электромагнитного поля носителями заряда. А индуктивность с сердечником это ещё более "замаскированное" физическое явление т.к. в самом сердечнике происходят свои процессы накопления энергии связанные уже с кристаллической решёткой ферромагнетиков. В общем, диф уры это не физика как таковая. А само приведение к соответствующим равенствам неких физических явлений происходит в рамках некой "упрощённой" модели реального физического явления. И если мне память не отшибает, то диф уры работают только покуда описываемый элемент электрической цепи линеен, а вот та же магнитная проницаемость сердечника нелинейна в своей сути т.е. индуктивность с сердечником изначально нелинейна т.е. для описания процесов через диф уры нелинейной индуктивности приходится мириться с погрешностью анализа т.к. в противном случае анализ цепи усложняется на порядки. Правда сейчас компы помогают в этом сложном деле т.е. компы помогают в анализе нелинейных цепей...
Для чистоты эксперимента - нужно. _da
В следующие вьіходньіе возможно продолжу_da
Еще момент
Сопротивление всей катушки 0.8 Ом, при токе 150 А напряжение на ней подпрьігивает до 120 В (в шесть раз)
Рутковский, не заряжай свою намагничивалку до киловольта_scare
Еще момент
производственные около 2 киловольт :)
А токи там действительно не для проводов с d=0.8
У меня медная шина 2х20 на кондерах..а отводы и того толще:
    532.1 KB · Просмотры: 71
    486.7 KB · Просмотры: 71
    219.3 KB · Просмотры: 66
Нет. Просто решение будет не таким элегантным и в аналитическом виде.
Раньше этим занималось машиносчетное бюро, потом ЕС ЭВМ размером с баскетбольную площадку. Сейчас любой симулятор помещается в сумке или даже в кармане.
С такого. Называется «Математические начала натуральной философии» Ньютона. Оттуда же и дифуры.
Без математики вся физика - чистая болтовня и основа для спекуляций. Почитайте ДРДБ и Никобальта, сразу поймете.
Уменьшить пусковой ток можно путем включения обмотки в момент амплитудного значения сетевого напряжения
+like
Упрощения повсюду. Называется гипотеза и модель. На самом деле физика имеет дело с моделями, ей глубоко плевать на истину или, как там по-вашему - "физический процесс"( на как оно в самом деле устроено, вполне возможно, что бог играет в кости, или брахма всех породил из пены).
Самое главное, что исходя из формул выражающих законы(естественно, на основе текущих моделей/представлений о природе/мире) теперь можно математически посчитать результат. Большое количество задач под силу даже школьникам.
И знаете, что интересно?- в пределе он сходится с измерениями!
Для этого применяют " фазовую развёртку" пуска.
Когда подключение во время пускового режима, происходит с уменьшающейся задержкой, после перехода напряжения через амплитудное значение.
Вы забыли про зазор между пластин, которые являются конденсаторами и заряжаются при пуске тока через катушку.
Для чистоты опыта, нужен цельный брусок стали.
Замер можно сделать так, щуп осциллографа повесить прямо над индуктором в момент намагничивания МС.
Не мало ли 2х20мм? Это 40 кв/мм всего.
У меня шина примерно 25х6мм, 150кв/мм, чтобы пиковый не проседал в ней.
Мало/много...
Необходимо составить эквивалентную схему всего агрегата. Схема то примитивная.
Только тогда будет понятно где больные места и что необходима улучшить.
Компактные агрегаты конденсаторной точечной сварки по Al выдают 10000А без проблем и больше.
Велосипед нет смысла изобретать с нуля.
Ни в коем случае. Только до 3 кВ, не меньше.
На расстояние между шинами без слёз невозможно смотреть. Надо хотя бы мм 4-5.
Разверните конденсаторы так чтобы все контакты были горизонтально. Соедините центральные выводы единой квадратной пластиной, толщины достаточно 1 мм. Крайние попарно, толщина та же, ширины 30 мм хватит за глаза. Для соединения крайних между собой понадобится перемычка из провода квадратов 12-16. Стоит сразу приготовиться наделать кучу таких проводов разной длины.
не...при 300 В вполне зазора хватит
Основной критерий :) то что есть в закромах..тратиться не планировал.
Какую медь нашел, ту и пустил на агрегат...
Игорь 875
