запросто. увеличением конденсатора параллельного тому самому резистору. собственно что в лоб что по лбу- ты увеличил резистор и кондёр с ним заработал как влитой. это сложное конечно такое дело, дотумкать непросто.
При этом я увеличил и уровень усиления. А замена конденсатора не изменит уровень усиления УНЧ ( завалит просто фронты у меандра в н-е число раз).
Покажи и передний и задний фронт при уровне сигнала под 12-14-16В, а не на уровне 2,1В. Есть тут у кого-нибудь графики меандров для композита на 1875 с амплитудой у меандра на 20 000 Гц в 14В? Вот когда получите хотя бы такие по форме меандры на уровне 14В, тогда и продолжим разговор. :cool:
    421.5 KB · Просмотры: 29
    422 KB · Просмотры: 33
    439.3 KB · Просмотры: 28
Ну я даже не знаю. я ларзаном давно не занимаюсь. Чёт он мне не очень интересен. Хотя как сказать..
Это конечно не ларзан, зато тут я исполнил наконец твою мечту- перекоса УН вообще нет, напряжение на выходе ОУ подстраивается резистором R35 до нуля, и плечи работают полностью симметрично в итоге. Звук конечно супер.
Уважаемый NEULO!
Не смогли ли Вы поделиться дополнительной информацией о Вашем УМЗЧ "ТТ35" (а, возможно, и не только о нём, т.к. их у Вас немало) с посетителями данного форума. Хотя бы самыми основными результатами, графиками, рекомендациями по настройке, возможных заменах компонентов и более чётко нарисованной схеме МС с подключениями всех выводов ?
А то как-то уже поднадоело читать теоретические дискуссии и перепалки. Просто хочется собрать что-нибудь простое и качественное.
Сам понимаю, как обидно проявление невнимания к предлагаемым разработкам.
P.S. Я думаю к моей просьбе также присоединится немалое число посетителей данного форума, заинтересованных в Ваших качественных и простых, а поэтому весьма востребованных схемах УМЗЧ.
Georgi, 03-11-2025, 1ч15м, время Моск.
Понос?smile_1
У твоего композитного УНЧ даже форма фронта нарастания сигнала нелинейная - видно глаз, это примерно под 5-10%. ты с этим согласен?_hm_
у моего композитного УНЧ(правда он не композитный а гибридный) на входе фнч стоит нормальный. Так что удивляться нечему- частоты выше 100кГц обрезаны.
С другой стороны мериться меандрами эт конечно интересно, но что там у тебя с ИМД и Кг? Сколько сколько говоришь?
Ага. 0.0007 на 4.2 вольта на выходе. У моего- 0.0002 при 30 ваттах на выходе. 30 ватт это не 4.2 вольта явно.
В моих схемах не ухудшают так что б это было как то заметно даже в симуляторе .
Сам - то подумай, что творят диоды в качестве ограничителя сигнала. Если не видел реальные графики, а не симуляции, я тебе их покажу - это типа "мягкие ограничители" по входу УНЧ. Дальше сам думай - иметь или не иметь, нужно ли генерить гармоники, чтобы потом с ним бороться за счет большого усиления в петле усиления УНЧ?..._tea
    727.8 KB · Просмотры: 41
  • Искажения при двух парах разных диодов FR157 и Д9 о входном ограничителе.jpg
    699 KB · Просмотры: 68
    669.8 KB · Просмотры: 41
    750.8 KB · Просмотры: 53
Сам - то подумай, что творят диоды в качестве ограничителя сигнала. Если не видел реальные графики, а не симуляции, я тебе их покажу.
Вам же уже говорили, что в вашем варианте не так и почему у вас другой случай. Вы бы в симуляторе собрали свою схему и он бы вам это показал сразу, не пришлось бы в железе шишки набивать. Визуально же видно ограничение на макушках синуса, даже измерять ничего не нужно.
Сам - то подумай, что творят диоды в качестве ограничителя сигнала. Если не видел реальные графики, а не симуляции, я тебе их покажу. Дальше сам думай - иметь или не иметь, нужно ли генерить гармоники, чтобы потом с ним бороться за счет большого усиления в петле усиления УНЧ?..._tea
Вот этот ворох кривулек ты прибереги для таких как Banat и других необразованных начинаек . Пруфы от меня будут .
Ты не учитываешь, что я максималист и все измерения желаю в самом жестком варианте - нагрузи на 4 ОМ. А ты делаешь на 8 Ом. Вот и уменьши мои графики еще на 6 дБ - будет то же самое, что и у тебя.
Ну, ты же понимаешь, это рабочие измерения. если настроиться по максимому, использовать Космос, а не ЕМU-0202? и поставить нормальные детали, то будет примерно как у тебя в симуляторе.
у меня не в симуляторе.
какой странный симулятор, спектра плюс называется..
В симуляторе схема как раз ничего особенного не показала- кое кто даже посоветовал выкинуть её на помойку. Однако в железе результат выдающийся для такой простецкой хреновины.
не будет. напряжение выходное мало у тебя.
Жуть. Тут совсем про другое...smile_1 Эти графики я показал в качестве примера демонстрации уровня и динамики роста гармоник генерации искажений диодами, которые стоят по входу УНЧ - как ФНЧ ( "мягкий ограничитель" - на проход - без включения этих диодов в цепь ООС)!.
Ну, как мало - под 17 В перед ограничением по питанию на меандре.
Кстати, тут видно уровень помех, которые давали неприятные щелчки складываясь со звуковым сигналом.
    421.5 KB · Просмотры: 27
    422 KB · Просмотры: 26
    409.8 KB · Просмотры: 29
Такое мог сотворить только человек даже не знакомый с понятием кремниевого диода и местом где он в данный момент используется .
Такое мог сотворить только человек даже не знакомый с понятием кремниевого диода .
Не поверишь. Но такую фигню я видел, в некоторых УНЧ, в журналах радио конца 80-х. Вот и решил просто посмотреть, что дает такой, как бы мягкий ограничитель...)))
Кстати, ушами я разницу не мог услышать на синусе примерно до 1% и на музыке до 3-5% с таким девайсом на своих АС.)))
эти щелчки явно срабатывание защиты. ну да ладно.
Ты это меня и НЕУЛО не путай с теми кто там в журналах радио конца 80-х что то постил в теме древних унч в разделе для начинаек .
Вот ведь, неблагодарный... Я ему показал графики, которые сам реально измерил, а он еще ерепенится вместо того, чтобы сказать спасибо. Где бы ты такие графии еще увидел?._kubok
Кстати, лампадники и германисты, с такой примочкой на входе, композит превращается в ламповый УНЧ - звук очень похожий - ЖИРНЫЙ, ЖИВОЙ - как вы любите, особенно если добавить к паре кремния еще и пару германия - пойдут д2, д9, д223 и Д20, Д18 и т.д. и по ощущениям мощность примерно в два раза больше у такого УНЧ без заметных на слух искажений!))) smile_1
Кстати, лампадники и германисты, с такой примочкой на входе, композит превращается в ламповый УНЧ - звук очень похожий - ЖИРНЫЙ, ЖИВОЙ - как вы любите, особенно если добавить к кремнию еще и германий - пойдут д2, д9, д223 и Д20, Д18 и т.д.)))! smile_1
ты забыл добавить что "в дерьмовых композитах".
Посмотрим в нормальном. Проект "Ультра".
Верхний график- выходное напряжение.
средний график- напряжение на диодном ограничителе, оно же напряжение на базах входных транзисторов. размах- 400мкВ , постоянка 16мВ.
нижний график- ток через диоды. Ты такую утечку хрен ещё замеришь. Так что шиш тебе а не жирный звук. Проектировать просто надо уметь правильно.
Я и на глаз вижу, что нелинейные искажения там уже за 20-50%)))
Я же показывал, что даже очень гладкие круглые вершины, в такого рода компрессорах, уже дают порядка 3-5%. А при ограничении по питанию, если оно наступает, то и все 10-15%. И как ни странно, такие искажения на музыке почти не слышно, как и искажения в лампадниках._poka
    669.8 KB · Просмотры: 50
    699 KB · Просмотры: 40
где "там"?) :unsure:
Ты похоже вообще не в курсе как инвертирующий усилитель работает. Ну тут я тебе не помогу. Я бы сказал там полезного сигнала меньше 10%.
RUBETZ композит , измеренный и неоднократно повторён . +- 18 вольт на выходе . Можно сказать родственник РУБЕЖа
    39.2 KB · Просмотры: 76
***** входу 1875 в клипе будет.
А делитель по входу 1875 на резисторах нельзя поставить?
До ограничения на выходе ни чего не измениться . Они это антиклип
Диоды вносят искажения не с 0,7В, а значительно раньше. Условно с 0,05В.
Графики посмотри там напряжение поставлено на выходе УНЧ (RMS), а приведенное во входу в Кус =16 раз меньше. И обрати внимание, что при большом уровне диоды генерят не только гармоники, но и белый шум - примерено +10-20 дБ к шумовой полке. Ну и зачем все это нужно, чтобы потом с этим бороться за счет петлевого усиления в УНЧ, если эти диоды охвачены ООС?
    699 KB · Просмотры: 30
    669.8 KB · Просмотры: 49
    750.8 KB · Просмотры: 51
Что за схема и как включены диоды ?
А по точнее и до ограничения сигнала на выходе усилителя _hm_
JohnMayhem
