УМЗЧ WASP от decoder
  • Автор темы Автор темы decoder
Не знаю, может я не ту модель гляжу но отсечки никакой не наблюдаю:
По крайней мере если и есть какие проблемы то явно не в ней.
Что то наш Ахел второй опять в модели намудрячил? Или таки нет.
без катушки
размах полный
мы же меряем возможности тракта чтобы слабые места устранить
А не тяп-ляп как у вас все
Скорее зимбабвийский спутник связи упадёт на этот усилитель чем помеха такой частоты и амплитуды хотя согласен с тем что фнч должен быть как можно круче . Пример СЛ99 Агеева .
естесвенно это синтетический тест в симуляторе.
Чтобы посмотреть где ограничения и их устранить.
понятно что слушать меандр не будет никто
блять какие вы тугие.
короче, ограничение скорости сначала в том месте возникает, дальше сам думай,
Кончай пургу нести , свои 0.0005 % на 20 кгц он отрабатывает отлично и значит время нарастания напр. на выходе достаточно с запасом , ещё только пертовских гвз прикрутить осталось .
С катушкой но до неё. Размах сколько я выставил, нахрена полный то? Меандром смотрят больше устойчивость а не чудеса в решете.
Тесты, которые используют ёмкостную нагрузку или нагрузку, включающую катушку, на самом деле не проверяют устойчивость усилителя.
Затухающие колебания (ringing), которые почти всегда наблюдаются в таких тестах, вызваны тем, что выходная катушка в фильтре L–R резонирует с ёмкостью нагрузки.
Это явление не связано с работой или устойчивостью усилителя.
Частота этого звона обычно около 30–60 кГц, и она слишком мала, чтобы её причиной могла быть компенсация усилителя — любую нормальную ООС корректируют значительно выше.
Поэтому появление звона относится именно к выходному фильтру, а не к усилителю как таковому.
Даже если усилитель идеален и полностью стабилен, его выходная цепь L–R неизбежно создаёт собственный резонанс с ёмкостной нагрузкой и добавляет ringing на фронтах прямоугольного сигнала.
Этот вибрирующий “хвост” — свойство нагрузки + выходного фильтра, а не усилителя.
Таким образом, тестирование “устойчивости” усилителя при помощи ёмкостных нагрузок, динамиков, катушек и других реактивных элементов — методически неверно.
Он показывает лишь добротность и резонансы самой нагрузки.
Для получения корректных данных устойчивость усилителя можно оценивать только на резистивной нагрузке.
стр 196
стр 196
Для усилителя самый тяжёлый тест это 19+20 кгц на номинальной мощности для измерения ИМД .У этого уся палки 1кгц и 18кгц лежат ниже - 150 децибел хотя в принципе достаточно и минус 100-120 децибел . Так что ИИ сюда не приплетай .
я не могу понять, ты что, недоразвитый?
Мы ищем слабые места, вот для этого специально вводим схему в максимально тяжелый режим и ищем, где слабое место.
В симуляторе.
Слабые места мы не ищем. Это ты ищешь. Попросту пытаешься перегрузить усилок широкополосным сигналом. Но я тя уверяю- на таком сигнале в любом случае качество звука уже будет неважно.
поскольку оценивал максимальную скорость нарастания
Получил мах скорость 4,31Вольт/мкс.
Для амплитуды выхода +- 25
Получаем макс. мгновенную скорость на 20кГц 3,14 Вольт/мкс.
На пределе полоса. То и фильтра стоят где только можно.
Модель ОУ рабочая, бывает, глючит сам Мультфильм у меня.
Некорректный вывод, в данном разделе описывается необходимость и обоснование использования индуктивности на выходе усилителей с большим коэффициентом усиления.
"Выходные катушки индуктивности
Только в самых простых усилителях мощности выходной каскад обычно подключается напрямую к внешней нагрузке. Прямое подключение, как правило, возможно только для усилителей с низким коэффициентом обратной связи, обладающих большим запасом прочности против неустойчивости Найквиста, вызванной реактивной нагрузкой.
Долгие годы разработчики опасались, что может произойти при подключении к усилителям емкостной нагрузки; это опасение возникло ещё со времён появления первого практического электростатического громкоговорителя от Quad Acoustics, который был грубо имитирован путём добавления конденсатора ёмкостью 2 мкФ параллельно обычной резистивной тестовой нагрузке 8 Ом. Реальное сопротивление нагрузки электростатического громкоговорителя гораздо сложнее, в основном из-за необходимости использования повышающего трансформатора для формирования соответствующих напряжений возбуждения, но даже один конденсатор ёмкостью 2 мкФ может вызвать неустойчивость усилителя, если не принять меры предосторожности.
При таком подключении шунтирующего конденсатора к резистивной нагрузке без использования выходного индуктора обычно обнаруживается, что значение с наибольшим дестабилизирующим эффектом ближе к 100 нФ, чем к 2 мкФ.
Наиболее эффективной мерой защиты от этой формы нестабильности является включение небольшой катушки индуктивности без сердечника последовательно с выходом усилителя. Это изолирует усилитель от шунтирующей емкости, не вызывая значительных потерь на звуковых частотах. Значение обычно находится в диапазоне 1–7 мкГн, а верхний предел определяется необходимостью избежать значительного спада на высоких частотах при нагрузке 4 Ом. Если предполагается использование 2 Ом, этот предел следует уменьшить вдвое.
Обычно переходную характеристику усилителя проверяют с помощью прямоугольного сигнала, когда выход нагружен параллельно 8 Ом и 2 мкФ для имитации электростатического громкоговорителя, поскольку это часто считается наиболее жестким условием. Однако на выходе усилителя имеется катушка индуктивности, и при значительной ёмкости нагрузки они резонируют вместе, что приводит к пику в частотной характеристике на ВЧ-конце, а также к выбросам и звону на резких фронтах.
Таким образом, этот тест фактически не исследует реакцию усилителя, поскольку затухающий звон, который почти всегда наблюдается во время этих тестов с ёмкостной нагрузкой, обусловлен резонансом выходной катушки индуктивности с ёмкостью тестовой нагрузки и не имеет никакого отношения к устойчивости усилителя. Частота звона обычно составляет около 40 кГц, и он слишком медленный, чтобы его можно было списать на какой-либо нормально скомпенсированный усилитель. Выходная цепь добавляет звон к переходной характеристике, даже если сам усилитель идеален.
Рекомендуется подключать к катушке индуктивности демпфирующий резистор с малым сопротивлением; это снижает добротность выходной LC-цепи на ёмкостной нагрузке и, таким образом, уменьшает выбросы и звон.
Если усилитель мощности намеренно провоцируется закорачиванием выходного дросселя и подключением емкостной нагрузки, то частота колебаний обычно составляет около 100–500 кГц, и если им позволить продолжаться, то они могут привести к разрушению выходных транзисторов. Это совсем не похоже на аккуратный звон, наблюдаемый при типичных испытаниях с емкостной нагрузкой. В данном случае не существует понятия «хорошо затухающий звон», поскольку затухающие колебания на частоте 500 кГц, вероятно, означают, что вы находитесь в одном шаге от катастрофы."
схему в симуляторе, чтобы найти, что ограничивает скорость.
У тебя в голове хоть какое-то мышление есть?
или ты действительно такой тупой?
не моя схема мне похер. пусть автор ищет. тебе то что? Впрочем, я её конечно же уже смотрел с пристрастием год или два назад. Нахер мне ещё раз тем же самым заниматься? У тебя вообще мышление есть, или ты и вправду окончательно тупой? Я таки думаю и то и то. И нет и да. По первому и второму.
Конденсатор С1 нужно отключить .
Верно, отключить забыл, исправляю свой недочет:
Конденсатор выключил, скорость нарастания показало 6,7 В/мкс. Зеленый график это после выходной катушки. Синий до неё.
Бегло - свистит на входе:
У вас цепи ООС с неверными номиналами и базу каскада ОБ забыли заземлить. Внимательно смотрите, что заметил - отметил:
Вот это вы Петрову покажите, мы об этом давно знаем, а ему будет не лишним почитать еще раз. Нормальные люди после катушки вообще не смотрят устойчивость.
Да-да, но аудиомурзилки этим не брезговали и даже статьи такие публиковали. Вот времена были smile_1
Без фильтра - да, на резистивную нагрузку, полностью согласен с автором.
Да, но забыл входной фильтр отключить, о чем мне выше напомнили. Чуть выше переделал, чуть скорость подросла.
Темная комната это комната сенсомоторной депривации?
Индивидуальной анонимной дегазации
Тут ещё фишка в том что если мы измеряем скорость нарастания при импульсе на выходе 0-5 вольт то та скорость нарастания для усилителя будет достаточна примерно максимум 1 вольт в микросекунду но усилитель то работает при +- 30 вольт амплитуды ! для +- 30 вольт амплитуды выхода нужно для 20 кгц 4.5 вольт в микросекунду . Если умзч усиливает 20кгц с к.г. 0.001 амплитудой +- 30 вольт то какого хрена докапались всякие петровы и мои измерения в ЛТС показывают как минимум 10 вольт в микросекунду что в два раза лучше необходимой !
    217.9 KB · Просмотры: 30
У Паблы 4 у тебя 10.
ага. у Паблы микрочашка у Декодера лтс. значит что? модели полупроводников отличаются слегка.
Да и замеры возможно по разному делать.
На счёт замеров по разному я с НЕУЛО очень даже согласен .
Все правильно: у Хуана нагрузка 4 Ома, у Декодера - 8 Ом (о чем он говорил - https://ldsound.club/threads/umzch-wasp-ot-decoder.3422/page-2#post-445715).
Пришел в кассу за получкой, расписался, выдали слегка меньше ...в 2,5 раза!!!
С такими счетоводами и такой симуляцией точно вместо Парижа в Урюпинск прилетишь.
А внимательно прочитать наряд на работу, это к бригадиру.
БлагоДарю, за участие. Эти элементы продублированы уже там, номиналы поменял и шунтировал коррекцией (конской).
Мультфильм отказывается запускаться, а по другому - генератор.
Но если внимательно графики посмотреть, то явно видно, что Пабло пытается результат натянуть на глобус. По его же графику, скорость не 6,8 а получается 4,3 В/мкс. Ловкость рук и ни какого мошеннсва, однако.
Не то что хочется, а как правильно, необxодимо вводить в расчет.
Первый раз Хуан Пабло не отключил кондёр 330p входного фнч и по этому получил 4.3 вольта .
Сравни свой график и ... паблы.
Схемы включил одинаково, сигнал с генератора уровнял, сравнил с исходной.
Пока пытаюсь разобраться\докопаться почему время отличается: в LTspice больше 12 В/с, а в МС больше 7 В/с.
Это конечно две большие разницы.
Но и сами графики ( есно и параметры) отличаются.
Знаете, почему штурманы брали в плавание не менее трёх xронометров?
Но в этом случае существует риск получить третий результат не похожий на два первых. _hm_
Если внимательно смотреть графики, а не нести туфту, то станет видно, что кроме описания проделанного, я обводил внизу кружочком для особо одаренных автоматически рассчитываемую величину на основе приращений курсоров. И все данные, по которым это считается, там же показаны симулятором. Но всегда интереснее ведь кричать что подтасовывают и сговорились, нежели включить голову и вникнуть.
Естественно отличаются. У меня меандр небольшой амплитуды, а Декодер влупил на полный размах.
Добавлено.
Сделал график специально с большой амплитудой входного сигнала:
Входной конденсатор отключен, нагрузка 8 Ом, специально для Игоря скорость нарастания обведена кружочком внизу графика и рассчитана автоматически, чтобы Хуан Пабло не смог испортить результаты, сговорившись с массонами.
Да, снято в точке FB до выходного фильтра, непосредственно оттуда, откуда берется сигнал ООС. На верхнем графике виден сигнал до/после фильтра. Вроде бы все сказал.
Декодер, мяч на твоей стороне поля. Снимай следующий график, а я уже буду по твоим стопам, чтобы избежать вот этой сумятицы.
Добавлено.
Понял ! Будем нести сверхинейность в массы до последнего п213-го !
Именно это и проверил - в двух симулях.
Разговор не о сраче\споре "кто\что\у_кого круче", а о понимании - где\в_чем расхождение.
На данный момент прогнал в LTspice модели всех (пяти) транзисторов из MC (закидывал, в проект, описание моделей из MC в LTspice).
Остался только ОУ (сильно сомневаюсь что их модели являются причиной - но, надо проверять), а\и далее копнуть в настройку обработки.
Есть одно (основное и осознанное) понимание: LTspice разработка 1975 (для инженегров_всея_мира и был открыт для пользования, ибо расширяется круг пользователей и растут продажи), MC - 1982 (для окружающей братии и за копеечку).
Выводы пока не сделаны.
Призываю - давайте копнем\разберемся вместе (без "говнозакидательства").
Заранее благодарен в содействии и понимании.
