Групповой излучатель на 4ГД-35
Всё правильно!
Таким образом, Групповой Массив собранный на 8" динамиках использовать выше 850 Гц "незаконно".
Вы ответили неправильно ! У частоты 850 Гц., - длина волны = 40 см., половина её = 20 см., то есть по вашей арифметике расстояние между диффузорами = 20 см. В моих ГИ это расстояние =17мм., = 0,5 длины волны. Вся длина = 34мм., Частота этой волны = 10000 Гц.
Так бывает - маленькая невнимательность приводит к большой ошибке.
В Вашем случае - больше одной декады.
А если задуматься - сложная эта тема.
Сначала - можно представить НЧ-секцию. При последовательном - полностью и последовательно-параллельном - частично - соединении теряется демпфирование. Параллельно соединить - можно, но сопротивление будет "весёлым", ТВЗ мотать прямо под него, можно даже свою обмотку на динамик или группу динамиков делать. Вещь в себе получится, ну да ладно. Без демпфирования или со слабым - дискуссионно. Ну может быть механически можно, но ПАС идею дипольности подрежет.
Если делать ещё чтоб не только НЧ, а и СЧ/ВЧ, то получается на кусочке сферы делать нужно, из диаграммы направленности имеющихся динамиков выбрав угол между ними - и не факт, что получится - на разных частотах диаграмма разная и если на 1000 всё стыкуется, а на 10000 - "ёжик" из отдельных игольчатых, то счастья не будет. Тут ещё лирическое отступление, что очень широкая диаграмма - великие требования к обработке комнаты - узенький лучик от Сонидо (см. тут же, но раньше) будет благом, потому как попадёт в уши, не отразившись от зеркального шкафа, который вообще сбоку и казалось бы не при чём.
И эта сфера большой не будет, а большой ГИ сферой не будет. Но пусть большой, значит только на НЧ, а на СЧ... Это же счастье с чем-то сообразным сводить нужно. Как вариант - рупор или снова групповой излучатель - уж точно на фрагменте сферы.
Потом ещё вот к тому что я писал про соединение на НЧ примешивается вопрос фильтрации - так что или сложный биампинг или ещё чего весёлого. Хорошо, что на СЧ и ВЧ у нас демпфирования не надо.
Это если по уму.
Посему я б не взялся, лучше бы сложный адов рупор запилил, чем такое чудо.
Это если по уму.
Со многим согласен полностью. кроме разнонаправленных на ВЧ иголочек. Получится в сумме с отраженкой некое диффузное ВЧ поле. Довелось услышать эту фишку на Росхаенде, когда работал рассеиватель над пищалой, смотрящей в потолок, фонтанирующий вокруг . Не сказать, что прям сражен волшебной картиной, но в целом не придраться.
И как говорится, блажен. кто верует. Не зная всех колючих зарослей, ожидающих на пути, приятно сделать, что задумал, и неважно. кто и что там вякает.
Легко (и дёшево) отдельный усилитель на каждый динамик. В перспективе- с DSP:)
Дмитрий, в приведённом Вами калькуляторе сделан не верный вывод:
"2 громкоговоритель в 1.58 раза громче 1 громкоговорителя".
В том смысле, что соотношение громкостей считается по другой
"шкале децибел".
В плане громкости разве не верно?
В плане громкости не верно, для эффективности - верно!
.... При последовательном - полностью и последовательно-параллельном - частично - соединении теряется демпфирование....
Эта неубиваемая придумка о потере демпфирования, добавке индуктивности в цепи при серийном включении однотипных динамиков сто лет гуляет по сети и никто не высказывает сомнения этой несуразице.
Хотя так оно и будет если катушки всех динамиков, кроме одного, зафиксировать (обездвижить) в зазоре.
Тут с вами согласен , про демпфирование. Куча последовательных динамиков идентична одному с повышенным импедансом, а следовательно, ему достаточно усилителя с повышенным относительно стандартного выходным сопротивлением- при неизменно достаточном демпинг-факторе.
-"Элементарно, Ватсон!"
Подскажите как верно или что нужно изменить.
Логично так:" чувствительность второго громкоговорителя в 1,58 раз выше чем у первого."
А если задуматься - сложная эта тема....
.....Это если по уму.
А чем Вам это не рупор:
Эта конструкция от ув.Степаныча на 100% ведёт себя как идеальный рупор, без присущих традиционному рупору косяков/проблем. Нижний срез определяет Fs динамиков, верхний - их размер (межцентровое).
Называется "плоский рупор".
На данный момент видится антенная решетка без признаков фазирования , со всеми присущими ей недостатками. В волшебное звучание верится с трудом. Насчет плоского рупора не встречал, новое слово, видимо.
Да-да, именно так!
Как из курса "Антенны", склероз мне в помощь.
Антенна рупорная вырождается в антенную решетку - соответствие полное.
В толстых книжках, например, Вахитов Ш.Я. не употребляет термин колонка или акустическая система, а величает их антеннами ввиду их высокой тождественности.
Тоже об этом сразу подумал..._da
Винный или квасной червь сомнения гложет мою печень! Синфазная антенная решётка это система излучателей (доброго звука), питаемая током (или напряжением) одинаковой фазы (или мазы – для напряжения). В нашем случае это плоское двумерное синфазно-антенное решето. Чтобы формировать ДН и управлять наклоном главного лепестка ДН необходимо для каждого динамика сделать свой аттенюатор, фазовращатель и унч. Тогда, изменяя амплитудно-фазовое распределение в плоскости щита (манипулируя фазой и амплитудой сигнала каждого динамика) , мы смогëм достичь неслыханных результатов в токе прослушивания.
Второй момент: рупор (конический, секспоненциальный, ступенчатый) согласует сопротивление излучения динамика с сопротивлением среды. Разумеется, рупор формирует ДН в азимутальной и угломестной плоскостях. За счёт этого и растет КНД (коэффициент направленного действия) на уши слушателя. В данном случае никакого рупора в упор не вижу и не слышу.
Не будем забывать про определение антенны по Герцу: антенна это частотно-пространственный фильтр.
Да-да, именно так!
Для тех, кто еще не в теме, 10 кГц в звуке по длине волны и её поведению в окружающей среде, например КП, или в корпусе АС почти точно эквивалентно 10 ГГц в радио - антенной технике и теории распространения радиоволн.
Винный или квасной червь сомнения гложет мою печень! Синфазная антенная решётка это система излучателей (доброго звука), питаемая током (или напряжением) одинаковой фазы (или мазы – для напряжения). В нашем случае это плоская двумерная синфазная антенное решето. Чтобы формировать ДН и управлять наклоном главного лепестка ДН необходимо для каждого динамика сделать свой аттенюатор, фазовращатель и унч. Тогда, изменяя амплитудно-фазовое распределение в плоскости щита (манипулируя фазой и амплитудой сигнала каждого динамика) , мы смогëм достичь неслыханных результатов в токе прослушивания.
Второй момент: рупор (конический, секспоненциальный, ступенчатый) согласует сопротивление излучения динамика с сопротивлением среды. Разумеется, рупор формирует ДН в азимутальной и угломестной плоскостях. За счёт иэтого и растет КНД (коэффициент направленного действия) на уши слушателя. В данном случае никакого рупора в упор не вижу и не слышу.
Не будем забывать и определение антенны по Герцу: антенна это частотно-пространственный фильтр.
Тут вся засада, что в звуке полоса широкая. Это вам не радио - практически на одной частоте сигнала в плане интервенционных и дифракционных эффектов. В звуке все на много сложней в плане коррекции АЧХ. Тут нужно будет иметь перестраиваемый, эквалайзер ( АЧХ) - корректор задержек сигнала ( Ф(В)ЧХ) - многополосный фильтр - усилитель для каждого динамика во всей полосе сигнала. Это безумно сложная задача. Тут только два или три динамика свести, чтобы получить ровную АЧХ и ФЧХ люди мучаются годами. А вы собрались управлять десятками динамиков в полосе от 20 до 20 000Гц?
Хотя, теоретически и это возможно. Только такая АС будет стоить под лимон грина. И кто её купит? _tea
Тут вся засада, что в звуке полоса широкая. Это вам не радио - практически на одной частоте сигнала в плане интервенционных и дифракционных эффектов. В звуке все на много сложней в плане коррекции АЧХ. Тут нужно будет иметь перестраиваемый, как эквалайзер корректор многополосный фильтр - усилитель для каждого динамика во всей полосе сигнала. Это безумно сложная задача.
Да и пусть широкая! 🍷🍾 Фазу легко крутить на все 180 градусов, усиление менять тоже просто аттенюатором на полевике. А НЧ фильтры с перестраиваемой полосой ещё Шкритек вроде описывал. Пусть адепты щитов подумают над этим. А в качестве УНЧ применить множество D- унч.
Не сделают это – получат по ушам межсимвольную интерференцию!
Для этого нужно будет подкручивать и амплитуды и фазы на каждой из частот в узких полосах, например в 1/10 октавы. А теперь считаем - октав в звуке 10 х10=100 блоков в виде полно параметрических фильтров. Это как ФАР в истребителе стоить будет._scare
Блин, забыл, а динамиков то у нас еще штук 30 х 100 = 3000 блоков!smile_14smile_13smile_14
Вот и пусть щитовики сами фазу накручивают! А мы своë, традиционное, слушать будем. Я бы еще предложил им купить сотню маленьких мониторов и из них сварганить один большой – пусть такой смотрят.
Путь конечно интересный, если кто-то сумеет выпустить недорогой, специализированный процессор (DSP), то может что-то и получится в плане коммерческого использования. Но это маловероятно. До сих пор даже для одного динамика или АС еще не сделали такой вариант процессора.
В 90-е с внедрением ДМВ телевещания на базаре продавали счетверенные антенны , заводского исполнения, крутые, логопериодические, капитально сделанные. И все бы хорошо, да к ним полагалось симметрирующе- согласующее устройство , в центре антенны такая коробочка. Которой не было в реале. А без нее толку от самой антенны- минус ноль. Поэтому брал такой кунштюк, пилил на 4 отдельные антенны, к ним антенный усилитель, и сразу четверо "телеглядачей" были счастливы. Так и здесь. Распилить массив на дюжине шириков- 25 человек получат стерео колонки.
Так это... ямаха делает звуковые прожекторы для домашнего театра (чтоб домашку озвучивать 😆). Там много мелких динамиков, которые управляются от своих унч.
Это все не полноценные решения. Я же говорю, тут нужно не просто в широкой полосе менять одну единственную задержку на разные динамики в зависимости от геометрии расстановки АС и точки прослушивания, а нужно в каждой и множества узких полос анализа, это делать для каждого динамика. Тут нужен очень мощный процессор и следящая обратная связь, чтобы все это подстраивать достаточно быстро в зависимости от положения головы и зондирующих микрофонов. А с учетом, что у нас не одна АС, а две или даже с десяток как в многоканальном ТВ. то эта задача усложняется на порядки,
Куча последовательных динамиков идентична одному с повышенным импедансом...
Но есть два нюанса - 1. при идентичных динамиках 2. в идентичных условиях.
На практике первое приводит к необходимости отбора подходящих из просто кучи исходного материала, а второе - не даст сделать идеально, так как лёгкий динамик (а тут в основном говорим про такие) в центре группы и на углу сильно по-разному взаимодействуют с воздухом.
В итоге, конечно, всё ж сделать хорошо можно, но подбирая группы равных (и соединяя в них динамики последовательно) и соединяя группы параллельно.
Именно поэтому придется ставить в щитовые АС звуковые гребни, подобные аэродинамическим гребням и концевым шайбам на крыле (винглетам), чтобы воздух из-под крыла не перетекал на верхнюю плоскость крыла.
Сосед, который есть у среднего динамика, у крайнего от этого не появится, ну а так-то полезно.
Как подсказал один очень знающий специалист, главные проблемы массивов из кучи динамиков возникают не на стационарных, а на импульсных звуковых сигналах из-за разного времени прохождения сигналов от краев и центра массива, в итоге развал звучания и каша . Единственный выход- разбивка динамиков на группы по рабочей полосе, растаскивание разных групп в стороны , тогда результат приличнее.
От себя добавлю, что в многополоске уже второй одинаковый СЧ-ВЧ динамик - дикий головняк, не говоря про стадо одинаковых шириков, тупо соединенных в кучу.
В профессиональной сценической звуковой технике эти проблемы давно решены в рабочих устройствах , из которых набраны порталы. Но вместо изучения и копирования опыта -хождение по граблям с гордым видом.
Как подсказал один очень знающий специалист, главные проблемы массивов из кучи динамиков возникают не на стационарных, а на импульсных звуковых сигналах из-за разного времени прохождения сигналов от краев и центра массива, в итоге развал звучания и каша.
Так... я вообще не верю в ШП в таком случае, всё, что я писал про разные динамики - это в районе резонанса.
Пример по минимуму - два динамика с разной Fs из радиолы последовательно - бас по уровню терпимый, а по качеству уже не очень.
Даже стадо неодинаковых НЧ уже проблема.
Даешь новые грабли!!!
Будет время ,есть пять корпусов ,с динамиками 4 гд 35 ,сзади кортонка с отверстиями .Если их сопоставить этажеркой ,то как подключать ? Последовательно,параллельно?Сделаю замеры ,послушаем ,посмотрим что за чудеса .В одиночном исполнении низашел по звуку.
Он вас обманул, ввиду своего невежества. Чуток преподнесу вам истины. От места прослушивания до ГИ (середины) - 7метров, 2 ГИ стоят рядом. Это расстояние звуковая волна проходит за 0,02058 сек. Ширина одного ГИ = 1метр, расстояние от края ГИ до точки прослушивания = 7,07 метра( теорема Пифагора). Это расстояние звуковая волна проходит за 0,02079 cек. Разность по времени прихода этих волн равна: 0,02079 - 0,2058 = 0,00021 сек. О какой ,,разности,, говорит ваш ,,очень знающий специалист,, ?
Stanislafff
