А если задуматься - сложная эта тема.
Сначала - можно представить НЧ-секцию. При последовательном - полностью и последовательно-параллельном - частично - соединении теряется демпфирование. Параллельно соединить - можно, но сопротивление будет "весёлым", ТВЗ мотать прямо под него, можно даже свою обмотку на динамик или группу динамиков делать. Вещь в себе получится, ну да ладно. Без демпфирования или со слабым - дискуссионно. Ну может быть механически можно, но ПАС идею дипольности подрежет.
Если делать ещё чтоб не только НЧ, а и СЧ/ВЧ, то получается на кусочке сферы делать нужно, из диаграммы направленности имеющихся динамиков выбрав угол между ними - и не факт, что получится - на разных частотах диаграмма разная и если на 1000 всё стыкуется, а на 10000 - "ёжик" из отдельных игольчатых, то счастья не будет. Тут ещё лирическое отступление, что очень широкая диаграмма - великие требования к обработке комнаты - узенький лучик от Сонидо (см. тут же, но раньше) будет благом, потому как попадёт в уши, не отразившись от зеркального шкафа, который вообще сбоку и казалось бы не при чём.
И эта сфера большой не будет, а большой ГИ сферой не будет. Но пусть большой, значит только на НЧ, а на СЧ... Это же счастье с чем-то сообразным сводить нужно. Как вариант - рупор или снова групповой излучатель - уж точно на фрагменте сферы.
Потом ещё вот к тому что я писал про соединение на НЧ примешивается вопрос фильтрации - так что или сложный биампинг или ещё чего весёлого. Хорошо, что на СЧ и ВЧ у нас демпфирования не надо.
Это если по уму.
Посему я б не взялся, лучше бы сложный адов рупор запилил, чем такое чудо.
