абсолютно я живу в зоне боевых.Так что только с того что есть.
объясните чем отличаются тут генераторы тока?
В левой схеме диоды какие то последовательно а в правой просто повторитель
С низу тоже не понятно в базе просто стабилитрон потом просто два диода
а справа обычный источник тока на 2 транз
Собрал это чудо в итоге.Абсолютно никаких шумов.
Динамика хорошая.Бас хороший.Но ВЧ не хватает. И усиление ну немного больше чем с аудиокарты. Как увеличить КУ?
Кстати искажений нет на любой громкости.
Мне нравится.Выставил ток чуть ниже чем гудело.
Сейчас тишина. Транзисторы очень горячие оба. На выходе ровно половина питания.
Транзисторы другие стоят по входу не германиевые а кремниевые.
Усилитель тока ГТ 403 поставил.
Ну этот звук намного лучше чем все что было раньше
Работает даже от 5 В бас выделяется прям.
А почему тут нет предвыходных транзисторов как в ранних схемах поставить их что будет?
Как можно еще улучшить эту схему?
как узнать какой ток на эмитере? я в оба поставил эмитера резисторы 0.22 ом
Меряю на них от 8 до 35 мили-вольт это от 5 вольт пит.
от 12в пит заноово выставлять?
V(милливольты) / 0.2 = I (миллиамперы)
ну я выбрал 10 \ 02 = 50 Ма получается
А 20 на 0.2 будет 100 ма
рекомендуют от 100 Ма
кстати что от 5 что от 12 держит ток.Вроде работает.
Выставил от 12 В 20 Мвольт.
что то ток стал расти когда стали теплые еле еле 23 стало.
На одном резюке 22 на другом 23.
выросло до 25 уже. Звучание мне нравится крутое.
По ходу надо радиаторы ставить или ток 50 мА ставить.
выставил на 15 Мили вольт стало еле теплые думаю так оставить . А какой это класс не А ?
Влияет ли подбор усилителя тока на сам характер звука?
с гт402 жирнее стало
а резистор 2к эмитер база для чего он нужен ? отпаял и играет
москва в зоне боевых?)))
Так какой собран и играет - тот, что в сообщении 96, или тот, что в сообщении 100?
Или в следующем будет новая "собранная" схема?
в 100. пробовал даже лампу притулить везде хоть и играло но на звук не провлияло- отказался. Поставил вместо 50к справа =100к стало громче.
Поставил в усил напряж кондер 100 пф а в базу его сигнал через 300 ом сделал. Так же дифы вместо общего резюка поставил светодиод +резистор подобрав его чтоб не было перекоса половины питания
позже второй канал соберу.
странно что смещение для германия а я поставил кремний и играет. Если б было не правильно то и не было бы питания половины если не верное смещение?
а в эту схему можно добавить еще ПОС с выхода после кондера ?
так?)
А худ так же будет звучать может худ лучше? Или одно и тоже будет по звуку?
Так может начать с радиаторов и с НОРМАЛЬНОГО ТОКА?
подключил динамик 5гдш-3 оно и так хорошо играет звучание мягкое. ВЧ не искажается как в прошлых схемах.
да по моему одно и тоже. Разница даже и лучше - дифкаскад и источник тока вместо вольдобавки
который нужен мощный, вполоть до П605 для раскачки П605
гт402 думаю справляется с раскачкой.Я его поставил.
Так я и не понял а куда делись предкаскады как в моей схеме s9014 s9012 почему тут сразу на мощные подается?
Можно ли присобачить обратно те транзисторы?
не вижу я косяков.Наоборот тут даже неивертирующее включение что еще лучше на звук оказывается
вот такое получилось сейчас
в базу 402 сигнал через 300 ом подается забыл нарис
Именно такой способ раскачки выходных транзисторов , от драйвера с приличным током, низкоомной обвеской выходных транзисторов обеспечивает их безопасную работу в широкой полосе без сквозного тока . Но это мое личное неправильное мнение "делитанта".
напоминает схему БП где можно было бы просто на базу подавать но нет там еще стоит мелкий кт 315. Так и тут так же просто меньше требовалось бы для раскачивания
слушаю уже 3 часа. Транзисторы как были еле теплые так и остались. Ток как был одинаковый так и остался ну может 02-05 прыгает. Ничего пока не пробило.
Успеете увидеть и ужаснуться
Хаха я уже успел ужаснуться когда диод отвалился и загудело а транзисторы стали кипяток.Но не сдохли)
почему лишний во всех схемах в эмитера резистор ставится для выравнивания токов из за разной КУ транзисторов а у меня они не 1 в 1
47 ом ? не большой ли ток туда пойдет я ж без радиатора буду слушать печка как у худа с килограммовым радиатором не будет стоять.
попробую поставить 56 Ом. Потом проверю настрою сравню отпишу)
Верхний транзистор 1 ом надо ставить на встречу выходу. Кажется там он стоять должен.Во всех схемах так смотрю.
Жалуйтесь.Выставил напряжения относительно минуса при выкл звуке. Пока экспортировал картинку ток до 22 мв вырос...короче выставил на 15. Оно на любом токе подхрипывает на малой громкости при чем очень тихой а я так ничего не слушаю.
R1 R9 не могут быть одинаковыми
почему вы не написали тут это и там почему не догадался никто
https://ldsound.club/threads/tranzistornye-usiliteli-dlja-naushnikov-v-klasse-a.1125/https://ldsound.club/threads/tranzistornye-usiliteli-dlja-naushnikov-v-klasse-a.1125/
С его это они не могут быть одинаковыми ? Я резисторы подбирал в точности до сотой
И там точно не 10 килоом должно быть, а 50-100
а для понимания смысла и как что делается от задачи.
делается с источниками тока а не с резисторами . У меня он что в усилителе напряжения что в усилителе тока стоит в дифкаскаде
