Намагничиватель магнитов
Вроде бы выше писал, что для ферритов с примесями других металлов, напряжённость магнитного поля не менее 400кА/м
Зачем читать, мы писать любим, как в том анекдоте.
А по поводу ТТХ разнообразных магнитов - https://imlab.narod.ru/M_Fields/Magnet_Models/Magnet_Models.htm
Ну насчёт "тактико технических характеристик" забавно написано. А по делу, то для магнитов нигде нет информации про индукцию насыщения Bs и напряжённость Hs. Можно только косвенно прикинуть на какую величину % от остаточной индукции/напряжённости нужно "задрать" поле в намагничивающей установке и на какое время!!!
Чтобы магнит был намагничен до насыщения, необходимо выполнять условие: Нмах= 3÷5 Нс . Из этого получаем значения для каждой группы материалов:
Литые магнитотвердые материалы: 150÷550 кА/м;
Магнитотвердые ферриты:360÷1200 кА/м;
Магнитные сплавы на основе редкоземельных элементов:1740 ÷4000 кА/м
(Кифер И.И. Испытания ферромагнитных материалов. – М.: Энергия, 1969)
Сегодня попробовал щелкнуть магнитную систему в сборе от 6гдв-.. И просто кольцевой магнит, без сбруи. Предварительно (за неимением пока гауссметра) попробовал "на отрыв"... С полюсовкой попал, от 6гда даже не ожидал: еле оторвал железяку после выстрела (до и после очень заметна разница). Просто ферритовое кольцо по ощущениям нисколько не прибавило ни убавило...
Есть другие конденсаторьі, попробую
125 Дж
Импульс с отрезка 2см
Поле
По прикидкам бьіло более 1300 кА/м
Обязательно нужен хороший магнитопровод
Очень странный график напряжения. Как бы не должно так быть.
Необходимо перепроверить, что бы не гадать зря.
Ограничение на 1 В - єто внутри ноутбука, в звуковухе (неохота бьіло перепаивать на 1 см)
Странно как то, с меньшей запасённой энергией, длительность импульса была больше. Если по клеткам прикинуть, то в лучшем случае на последней иллюстрации 1мс, как то маловато.
Сейчас 280В, бьіло 30В
Сам Гаусс помог Вам, не иначе, и Кило Ампер тоже
:) ага..еще Ом с Кирхгоффом помогли КЗ тиристору пережить:
Щас это... жулики научились прятать обычное реле в корпусе мощного тиристора. Но пора переходить на мощные семисторы, туда реле ещё ставить не научились
По идее, работаем с малыми временами, значит надо снижать паразитические параметры конденсатора, собирая его из нескольких параллельных – так интегральная индуктивность меньше становится
Новый индуктор значит, с малым значением индуктивности.
Катушка та же 93 витка 0.85
Длина провода 6.7м
Импульс снят с участка 2см (на фото видно)
Емкость 4х800мкФ
Без тиристора, конденсатор - катушка - диод - тумблер
280В
55-jpg.162311
30В
53-jpg.162210
Ой, только сейчас заметил, а где 30В это же не амплитуда тока :(
Если для графика 30В грубо прикинуть, где то на амплитуде 0.7 длительность импульса ~3мс.
Для графика 280В по уровню где клипует вход звуковой карты, получается длительность импульса ~1мс
Достаточно ли этого времени?
Только что видел на р-рынке забавную металлическую шайбу с отверстием под винт и с четырьмями лапами , торчащими из заливки . Наподобие квадратного моста .Но - круглый . Общим решением народа придумано название этому прибору. Дуристор.
Там 0.5 мсек
Сопротивление двух сантиметров провода 0.85= 0,00062Ом
Импульсньій ток 1.1В/0.00062Ом=1774А
Так вроде, чем короче импульс тока тем лучше
Магнитопровод из подручньіх железок (на фото видно), поєтому кривое поле
Нужно специально изготовить магнитопровод, чтоб намагничивание прошло ровно
Но принцип уже понятен
И вполне можно обойтись без тиристора, только диодом
Ещё раз: не ведитесь на сказки что выкладывают на форум дилетанты.
Некоторые ученые считают, что благодаря магниту и созданному из него компасу именно китайцы первыми открыли Филиппины, Австралию и даже Северную Америку.
Так считают некоторые китайские учёные. Другие учёные считают что чёрное море выкопали сами знаете кто.
Их не смущает что Филиппины открыли филиппинцы, Автралию австралийцы, Америку американцы, и надо иметь очень буйную фантазию чтобы к этим событиям приплели магниты. Дилетантов не остановило что они сами написали в начале как магниты нашёл пастух с железными гвоздями в сапогах, правда такой обуви как сапоги тогда не существовало, но это тоже никак не влияет на фантазии. Указанные территории открыли лет на 30-50 тысяч раньше.
Зелений
