О живом и мертвом звуке.
  • Автор темы Автор темы Zandy
Где Агеев говорил такое?
ФЧХ в звуковом диапазоне и так линейна, на 20кГц будет отклонение всего лишь пару градусов. Не надо путать с фазой петлевого усиления
Уже не помню, где читал, извините. Посмотрю на ПК (не моем, временном) или по ссылкам от т Жуковского.
Если, по
КгсООС=КгбезООС/(1+Aβ), где Aβ - усиление петли (в линейном виде), то
При Кг 1% без ООС, при «петлевом» 60дБ.
Итог: 60 дБ петлевого ус. на 20 кГц Кг будет менее 0.1%)
Для общего … https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&page=4&s=061d86f23902afede1080dca028d73b7
От Витамина ссылку, проигнорировал, перестал абракадабру сионистов переводить.
Селф с Дугласом, «пробежались» по классу «В», к сожалению, без формул и математического вывода (физический, как направление проводов выслушивать или бред, подтасовывать не интересно).
Там, на Веге, усь с ВК «В» есть, я его слушал, не Вау, Вау у Квода есть, кто мост настроил, не проходит.
ФЧХ в УМЗЧ, в теме ветки, - до 4К линейна, по Селфу - повторять не надо.
Если бы т Петр51, проводил параллели полки ФЧХ с своими «Бурсами бородатыми», мне было бы достаточно (в дебрях не лазить).
Сетап включен в стереоварианте, без каких-либо дополнительных устройств.
Не годный сетап, ВЧ динамики «не вывозят» - искажения космические. Как будто пацаномобиль с Альфрадами за 1000р слушаю.
Переотражения? Нет, они если есть, то при выдаче не искаженного ВЧ - не искажают
Что касается Крылова, то он
Лох, Санспики засунуть в ящик и фильтр онлайн посчитать- фуфло, а не достижения.
Только нищеброды, с Ы90 подобными, Крылова АС превозносят.
Когда фильтры выбросили, подключили Санспики в по каналку, мат пропускаю, они молчали.
при искажениях менее 0,1% разницы в спектрах ноль,вторая гармоника дает окрас при уровне более 0,5%
Я против давления/по давления чего либо, электротехнически подавляет каскод, например, 6/9 - плохая тантра, для Звука (т.е. меня) не годная.
Мост, полу мост - а что это такое? Вы, понимаете? Можно схемы привести?
Ну, тогда ты точно скатишься в когорту "сверхлинейщиков" (что бы это ни значило).
И проще скатываться с композитами на входе, десяток деталей и полные штаны усиления.
Мой рабочий и полностью достаточный по всем запросам предел в направлении СЛ, это Стоунколд (Не гумеля )
Я вообще не думал,что займусь Коротким трактом и домашним звуком, мне хватало Стоунколда - полностью
Но гнать дальше по усилению, не моё
Да, я знаю что у нас Стоунколд - гадкий утёнок, все на него плюются, ругают и говорят начинающим " вот смотри, как не надо делать УНЧ "
Но я прошел с ним огонь, воду и медные трубы, и если его правильно готовить, то он и не горит, и даёт отличный, универсальный линейный звук, как по мне
А композиты.....я даже не пытался разобраться КАК это работает, настолько мне это не интересно, нагонять столько кривого усиления....вообще не понимаю зачем ?
Мне сейчас интересны схемы только на чистых дискретах, без ОУ
Жуковский ненавидит Квод 😆
Схемотехника там необычная, не по канонам, может и звук интересный, не пришлось собрать и послушать, но спектр должен быть далёк от линейного, судя по схемотехнике
Просто наверное удачный окрас звука получился, благозвучный для музыки
он его не ненавидит. он его разобрал уже в нескольких статьях и схема признана негодной к применению. Пачиму? Потому что точно такие помои можно спаять гораздо проще и безо всяких плясок с настройками моста.
Ну так...народ у нас выбирает Квод, не Стоунколд
Потому что Стоунколд и звучит иначе, более линейно, более непонятно для бум -цыков, так ещё, если его неправильно готовить, горит
Я сам проходил через это со Стоунколдом, пока не понял в чем причина
Мостовой компенсатор искажений есть и в Стоунколде ( ранние версии ), я его ставил по умолчанию, уж не знаю,помогал он или нет, без него не делал, поэтому сравнить не с чем
не знаю где это у вас там.. Квод когда то мой отец собирал. Не зашло в общем.
Мне Квод не подошёл уже потому, что я как то изначально выбирал полностью симметричные схемы, от входа до выхода
Что бы оба плеча были комплементарными по схемотехнике
А Квод у него только выход двухтактный
Окрас это к Худым, Пассивным, Лампадам всяким. 0,002 на 40К, полка ФЧХ - 12500Гц (минимально достаточно). Самое прикольное, для ВК у СверхЛинеек, как «ни о чем» - пик ту пик на максимум (теперь смотрите, что в Никитоиде - отстой, а если осла на ИТ нижнего приставить - жесть, синус в змеюку превращается,.. на малом сигнале - пердит, пиковый и 30% от возможного не дотягивает)
У Квода одна проблема - большой Ку ОУ, 574УД1 - шумит, 544уд2а побирать надо (и коррекцию после оптимизировать).
Настройка моста - не проблема, знания и опыт нужен
Второе, у «В» (ВК) фишка в подаче НЧ сигнала, там еще подложка кристалла отрабатывать ток/нагрев должна быстро (тепловая память, это у Селфа, как сказка описано). Там 2Т818/819 (Фет рабочий, в полке ВАХ) хорошо идут, санкены из «жирных». Кто медленные 825/827 применяет, то трубалет и летит как фанера над городом Парижем.
P.S.: подогнал с КИТом «Теслы», КДшки, оксид люминия - подкладки (лучше без них, теплопроводность - решает). Нет проблем, драйв, панч на НЧ, валит - мама не горюй, сверхЛинейки в линию построились и курят (нервно).
А может потому, что простенький усилитель было собрать проще и дешевле, чем СЛ по всем канонам? Это вам в голову не приходило?
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92755&p=3081841&viewfull=1#post3081841
Об усилителе аля-70-е на 12-й минуте.
Как думаешь, почему и этот разрабочик акустики предпочел использовать усилители аля-70-е а не сверхлинейник? О звучании первых транзисторных усилителей положительно отзывался и Лихницкий. А секрет прост: они были либо с однокаскадным УН либо простые с ТОС и неглубокой ООС (типа Акулиничевских).
По вашему и Крылову и автору этих АС наплевать как будут звучать их системы.
А я вот сижу и думаю... Передо мной на столе лежит операционник OPA1656. Между прочим даже махровые аудиофилы признают его звучание, как великолепное. И это даже в схеме повторителя с К=1 !!!
Посмотрим его краткие характеристики:
А теперь внимание! А ведь этот операционник в штатном включении ничем иным не является, как глубокооосным сверхлинейным усилителем. Как вам его четыре нуля после запятой?! Ботиночки не жмут?
А теперь всякие изобретатели велосипедов безоосных и прочих ламповых усилителей пусть ответят, а какого спрашивается хера? Как это возможно, чтобы признанный даже тупыми аудиофилами операционник, обладал такими погаными, с их точки зрения, параметрами (THD 0.000029%).
Непорядок!?
Непорядок!?
Выслушивать четыре нуля у ОУ на АС с искажениями в 0,3-1% и на записях с собственными искажения в музыке под 5%, это полный кретинизм.
Ещё больший кретинизм добавлять усилком с 10% в итак искаженный сигнал ещё говнеца.
Дык ...СЛ наелись ещё в 90-е, самый их расцвет, и апофеозом этого, наверное стал СЛ 99, после чего, движуха начала сходить на нет, ибо поняли, что СЛ, оно конечно неплохо, но уж больно непрост этот агрегат в настройке и эксплуатации, да и слишком требователен к комплектующим, в силу специфики работы
Квод есть изобретение британских учоных, нам их звук не с балды! NAD, напротив, стараются звук в виде электронов по проводам двигать
Предлагаете выкинуть?
Иногда вместо бриллиантов нужен обычный хлеб и вода
Я бы выкинул, это не пафос, это моя позиция
Если хорошая вещь никому не нужна даже даром, остаётся на мусорку, хотя и обидно за неё
Я повыкидывал все свои ОУ, всякие ОРА, 544уд2, 574уд1, ТЛ 072,ТЛ082, и прочая, кроме 157уд2, эти я точно применю, в преампах, зачётная микруха, рабочая лошадка
Ровно наоборот
К применению он ещё как годен, но он так его ненавидит, что готов стереть с памяти людей 😆
То что ты долбанутый это давно известно.
Меня как то сильно рассмещил Жуковский, когда пытался донести здесь однозначный критерий "хорошего/правильного усилителя" и по замерам приборов, и по схемотехнике, ну в итоге...понято что: Много нулей, и высокое петлевое, чем выше, тем лучше
Но по сути, мы все равно слушаем звук через усилители, а не измеряем
В любом случае, последний вердикт выносят уши, и здесь можно орать ором, что "вы не правы, вы должны слушать правильный усилитель, иначе вы никто и ничто ", но криком и оскорблениями делу не поможешь
Васька слушает, да ест
в каком месте он годен? выброс деталей впустую.
вопрос что он ест как чебурашка шоколадку, похоже тебя не волнует? нуну. кушай кушай.
тут немного другая ситуация. как раз хор говноедов поёт. И ты в его составе не последний ковш.
На паяльнике, Квод вовсю кушают и добавки просят 🙂
Хороший вопрос, но нет ответа
Я не знаю что меня волнует...хотя...знаю!...как довести до ума Короткий Тракт 😇
Есть Великие Инквизиторы, Великие учёные, Великие полководцы, Великие артисты, а я - Великий Оптимизатор !..💪💥
Мда...угораздило же меня....🤔
Ответ такой: Ч.Е.бурашка кушает Н.Е.Валяшку и слушает кводовскую барабашку. Для доброго и живого звука рекомендуется применять полевые транзисторы в выходных и предвыходных каскадах.
Во первых паяльник это прям скажем пример нерелевантный.
Во вторых кушают в очень ограниченных дозах.
В третьих больше всего на тему квода там писал Витж, да только вот он его апгрейдил до сверхлинейника(если что, его в лтс работать учил я, немножко) , так что от квода там одно название.
трудно сказать, у меня на коротком тракте получилось в симуляторе примерно -110дБ искажений, что в общем неплохо, но вот беда с подавлением по питанию- осталась. Что там можно рекомендовать? Два момента:
1) двухэтажное питание, УН питать от источника повышенным на 10 вольт относительно ВК напряжением.
2) стабилизировать питание того же УН.
В итоге подавление пульсаций со стороны силового источника легко превышает -120дБ.
График:
Интермодуляции:
Надик - говнадик, Линоид - Кривоид, схема - приметив, еще и коррекция конская.
Как и Ротели, Пионеры,.. шлак!
Два триода на вход, как в два раза больше петлевого усиления или в два раза меньше искажений (на халяву).
Квод, только 405 - Квод, все остальные «улучшения» - погоня за нулями, только от схемотехников рукожопов. Для аудио не годные (ИТ на резисторах - и только).
По настройке моста, балбесы с Чехии, трубалеты из Словакии и не знают об этом. Более, на Металлике 2 часа прослушку устраивать, они ебн…тые на всю голову.
Заместо археоптеричных (архаичных) триодов надо ставить высоковольтный полевик, звук без вакуума будет наполнен гармонией.
2П303/2П103 подбирать, мне, кстати, подобрали комплементарные на Авито. Жаль, нет ни интереса, ни времени, ни рабочего стола.
А в Кводе - весь тракт на полевых, нагрузочный задвоенный (2sk170). В ВК полевые не годятся, током надо управлять (биполярные).
ЛаФан на Паяльнике тему Квода двигал, многому научил, подтянул. Затроллил его там завсегдатай, Лафан аккаунт удалил, Мавр сделал свое Дело - удалился.
