Сергей Жариков
- 14 Янв 2021
- 915
- 326
- 36
- Россия
- Ковров
- Сергей
- Предупреждений
- 1
На данный момент МС от 2а12 не разобраны, только от 25гд-4 Кинап на железной раме, они будут первыми в опытах, так как магнит был на половину размагничен.средней паршивости мид тоже может звучать т. к. диф+подвес 35 грамм но в таком сл. магнит слабоват будет от 2а12 а все что прицеплено будет снаружи как то нео и пр. "шириковости" не прибавит а наоборот превратит сч диа. в кашу да к тому же рупорок узкий (макс. диаметр) от 4а32 не лучшее решение т. к. длина его "рабочая" меньше чем у заготовки (ок. минус 8 мм) и оч. малый у него раскрыв (радиус) он для направленного вч более но не сч по своей геометрии и получится так что когда рупорок должен будет включится этого не произойдёт и на АЧХ у вас будет яма (
Чем магниты от 2а12 и 25гдн-4 слабоваты? Весом они точно не слабые, а по индукции надо мерить.
Нео магнит не для шириковости добавляю, а для увеличения плотности поля в зазоре, в этом случае создаётся более "твёрдая" точка опоры для поля катушки, при большой громкости оно меньше будет проседать в зазоре.
Электро-магнитные поля - это механика.
Рупорок пока под вопросом, он больше для красоты, может будет лень его дорабатывать, но открытый зазор без сетки и рупорка, только с пулей, будет не очень красиво смотреться, а рупорок + пуля, мне нравится, а клеить сетку на диффузор не хочу.
Для меня ещё важен эстетический вид динамика, так что яма ни яма, будем посмотреть, послушаю, а мерить то всё равно не чем, да и динамики в первую очередь будут собираться для гаража.
Короче, была такая стена из динамиков 8,10,12,15 дюймов, слева и справа такая же, стерео вариант, сначала на столе, потом я под них полку сделал, теперь остались корпуса и туда уже пойдут динамики на кобальте таких же размеров.
IMG_1305.JPG503.8 KB · Просмотры: 65 -
IMG_1209.JPG369.5 KB · Просмотры: 62 -
IMG_1208.JPG410.5 KB · Просмотры: 76 -
IMG_1207.JPG394.9 KB · Просмотры: 79 -
IMG_1206.JPG441.9 KB · Просмотры: 70 -
IMG_1205.JPG407.2 KB · Просмотры: 66 -
IMG_1303.JPG558.6 KB · Просмотры: 65 -
IMG_1302.JPG550 KB · Просмотры: 69 -
IMG_1067.JPG425.8 KB · Просмотры: 83 -
IMG_1063.JPG558.4 KB · Просмотры: 78 -
IMG_1054.JPG462.8 KB · Просмотры: 78 -
IMG_1053.JPG442.6 KB · Просмотры: 76 -
IMG_1052.JPG610.6 KB · Просмотры: 70
