Есть в хозяйстве несколько таких DC-DC UPS – LX-2BUPS. Давненько брал "на поиграться", а оказалось, что можно довести до ума и пользовать в слаботочке.
Изначально у них большой ток в режиме холостого хода (что-то около 1-2мА).
Поделия требуют небольшого рукосуйства, а именно:
Вместо красного светодиода индикации работы паяем синий светодиод, и его токоограничивающий резюк увеличиваем с 10-ти кОм на порядок-полтора (100-150кОм, для вых. напруги 5-7В, для напруги выше – килоом 250-300-500. У меня на 12В что-то около 750-800кОм,
днём всё хорошо видно, а в потёмках не режет глаз вырвесиним). Синие светодиоды зажигаются на микротоках, в отличии от иноцвЕтных.
Резючки в делителе напруги на FB увеличиваем раз в сэм-восэм (у меня на 5В 100кОм и 300кОм, подбирал их по разборсу сопротивления до 5.1В на вых)
В итоге – от аккумулятора
180мкА на холостом.
В этих блочках есть ещё одна лажа – нижний порог отсечки разряда 2.4В, обусловлено BatterryProtect-чипами FM5056. Ой, как нехорошо, но есть решение – последовательно с резючком R3, который с батареек на первые ноги FM5056, впаять диодик с падением 0.5-0.6В.
А зарядка обычная, на TP4056 с токозадающим резюком Rprog 1.2кОм, т.е. 1А зарядного (на таком токе прилепить небольшой радиатор на TP4056).
Один из красных заряд-разрядных светодиодов заменил на зелёный (заряжен) и общий резючок-гасилку на них заменил на 10кОм, бо с 1кОм вырвиглазно.
В принципе, после такого рукосуйства этот блочёк можно считать с оговорками более-менее пристойным поделием.
Многовато. Греется сильно, а с обратной стороны платы впритык аккумуляторы. 1.5-2А норм, т.е., ватт до 10.
Или на DC-DC Boost-чип XR2981 прилепить небольшой радиатор и приподнять над платой аккумуляторные "кроватки".
выходное напряжение можно сделать переключаемым поставив переключатель для коммутации резистора задающего напряжение
Вместо резисторов делителя – многооборотный квадратный подстроечник 3296W, килоом на 200-500. Сиди, крути напругу
У меня в одном из блочков на крайних ногах подстроечного ещё резючки килоом по 50-70 (уже не помню сколько) и подстроечник 200кОм.
Ивану на его поделие достаточно будет отакэ:
Пятивольтовый DC-DC УПС с зарядкой лития. 500мА держит.
Только на кой оно для его PAM8403 дʼэшника??? Обычная зарядная платка на TP4056/TP4057 с защитой и всё.
от любой крышки золотистой для консервации отрезаете нужной формы кусок, отверстие. чуть меньше диаметра стойки, пару "надрезов" бокорезами, чтобы налезло...ну термоусадкой на самом деле можно "законтрить"
ИМХО, достаточно крестообразную просечку сделать (без дырявливания дырки-отверстия) и напихнуть оное на штифт. А чы будет держать??? ХЗ.
...от уж зациклились на "проблеме" шпындыков
