Схема двухтакта
В принципе до сего момента так примерно и сделано, мост-180мкф-22 ома-330мкф, задержка через реле, контакты которого зашунтированы пленкой 0,1 мкф, что даёт 20-30 вольт на фильтре до замыкания контактов, т.е. такой вот немного мягкий старт
Кенотрон в помощь. Демпфер 6д20п.
Мудрое решение, зарядить банки плавно до некоторого значения, потом дать полное напряжение, удар по силовику и диодам от пустых банок- обойти.
он по переменке проводник,тем более емкостью шунтирован ,будет снижать на 50 в постоянку на сетке и все,где там нелинейность
в катоды ставят диоды и ничего чем тут хуже,оос на сетку будет точно так же подаваться единственное отвод на первичке надо наверное ближе к питанию чтобы уменьшить амплитуду переменки оос
У Гендина сплошь и рядом стабы в цепи УЛ, без ёмкостей.
И часто забывают о резисторе с силовой обмотки питающего тренсформатора.
Он даст спокойную жизнь всем, банкам, диодам, трансформатору.
Вы озвучили мои мысли. Все именно так.
хотя, давно тому назад убрал треск из силовика , первую банку за мостом взяв пленку на 10мкф. пульсации взлетели, фон появился, но транс перестал дырчать.
А кто-то пробовал ставить термистор NTC для плавного пуска? На звук как-то влияет?
А то ведь практически вся профессиональная аппаратура (не про аудио), их имеют, особенно где
после мостов огромные ëмкости.
Не судите строго, прочитал о проблемах (а может только о трудностях) и вот навеяло...
У меня стоит в первичке силовика
В импульсных блоках питания давно ставят термисторы, банку главную зарядить без треска.
Ставил давно NTC (в первичку разумеется) относительно мощного трансформатора для м/ц. Правда, я тогда параллельно штатным электролитам поставил ещё набор банок – место было. На звуке наличие термистора никак не отразилось.
Вообще зарядка мощных электролитов это одно, а пуск мощного трансформатора (особенно тороидального) это другое. При зарядке больших ёмкостей удар идёт по диодам. При включении просто трансформатора (даже не нагруженного) идет бросок по первичке. Поэтому трансы надо подключать в сеть в момент "максимума синусоиды".
Пивной 🍻 вывод: термистор в первичку транса и зарядка электролитов через резистор с последующим его замыканием
Это наверное самое главное.
Значит с них и начать защиту.
Что касается трафа, то можно с него начать. Однако, если рассмотреть пуск асинхронных двигателей, то там пусковые токи достигают семи кратной величины. Для чего предназначены автоматы группы С, а для особо тяжёлые пусков групы D.
Не рассматривают особо мощные двигатели, там с переключением звезда - треугольник.
Есть такое решение, балластный резистор и реле.
Вот как раз мощные асинхронники мы тоже рассмотрим 😆, так как именно они будут охлаждать раскаленные баллоны ламп с вакуумом. Ставим движок сразу на 3 кВт, с радиальным вентилятором
Ну это уже лишнее, командир.
Я про то, что у них обмотка из такого же провода, на такие же нагрузки рассчитано. И ничего им не случается. Так что защищать траф нет особой нужды, но можно.
Или небольшой кондёр параллельно контактам реле, получается плавный пуск и контакты реле меньше изнашиваются
Не припомню где схему видел: реле стоит последовательно со стабилитроном и с токоограничительным резистором. Когда гигантский электролит практически полностью зарядится через свой резистор, то стабилитрон внезапно пробивается на корню – от корня срабатывает реле, замыкая тот "конденсаторный" резистор. Сам не пробовал, насколько схема рабочая не знаю, но подобрать номиналы придется.
    57.1 KB · Просмотры: 164
так это для первички как слону дробина
Почему же? Активное сопротивление первички мощных (а также нормальных) трансформаторов меньше этой величины или сравнимо, поэтому образующийся делитель отлично работает, ограничивая пусковое напряжение на первичке.
Затем в дело вступает индуктивной сопротивление первички, а нагревшийся термистор приходит к номинальному значению, гораздо меньшему чем первичка, и потерь практически нет.
Торы больше 400 Вт почти не применял, при включении проблем не наблюдал.
Разве что лампы накаливания слегка мигали.
Даже стоваттный торик, при измерении первички стрелочным тестером, не шевелит стрелку пол секунды. Индуктивность дикая.
Ашник на латералах с током суммарным под 3 А выпаливал на выходе моста любые предохранители, приходилось туда жилку от монтажного провода впаять, забодался менять предохранители. Позже резисторно-релейный пускатель сделал, все идеально включается. Предохранитель по сети 2 А работает. Главное- после выключения усилителя не включить сразу, пока реле не откинулось. Иначе меняй предохранителя.
Бросок тока по сети зависит от банок на выходе моста. И пиковый ток во вторичке пересчитывается в бросок его на первичке. Когда ток устаканился и банки заряжены, потребление падает до мизера, ставил в первичку 0,25 А, прекрасно работал до первого повторного включения в сеть. Но касается это Ашника с постоянным потреблением тока. АВшник мечется током от выходной мощности.
первичка меньше 4,7ом??? сомневаюсь
Вы, это совсем, "заработались"?
Таки да, Распони Туринский прав - при подключении трансформатора в нуле сети нарастающее напряжение прикладывается к омическому сопротивлению обмотки - очень малому по сравнению с индуктивным и ток может быть очень большим.
А вот емкостные нагрузки таки в нуле желательно подключать.
После негативной реакции от Юджин Кинг пришлось добавить статью. Основные выводы см. с. 3, второй абзац снизу в первой колонке, с. 4, первый абзац в первой колонке ну и выводы в конце статьи.
    497.7 KB · Просмотры: 104
    520.6 KB · Просмотры: 83
Тихо возражу про остаточную намагниченность тороидального сердечника, ее направленность может не совпасть с направлением намагничивающего тока. В итоге БУМММ. И лампочки погасли в квартире.
Тут дело не в моей бифокальной роже с тёмными очками без стëкол 😉. Просто действуют не очевидные на первый взгляд выводы из начальных условий запуска транса в сеть. Термистор нам поможет спастись от тока, а варистор защитит от перенапряжений, но неплохо бы параллельно первичной поставить стандартный гаситель переходных процессов: цепочка 0.1 мкФ 600 В (1000 лучше ) и резистор 100 Ом 2 Вт.
VladVlad
