Схема двухтакта
Да там просто, от процента КО зависит и дополнительный требуемый размах. Процента от анодного напряжения.
Да по формулам считается легко. Если умеешь…
вот еще для 6п14п КО 12,5%
    65.5 KB · Просмотры: 107
Камрады, насколько необходимо/полезно шунтировать банки электролитов пленкой?
Кто то ставит, кто то нет, думаю прояснить этот вопрос вашей помощью!
там где вредна паразитная индуктивность надо шунтировать и лучше керамикой,у пленки индуктивность большая
Кто то ставит, кто нет, думаю прояснить этот вопрос вашей помощью!
процентов 20 от емкости лита берем емкость пленки. Так, первая цифра. в ум пришла. Может она на деле 18, 895 процента.
Вопрос ёмкости и напряжения. Чем больше ёмкость и напряжение - тем труднее найти сейчас хорошие конденсаторы. Если в катодах - до 100 Вольт ставлю Nichicon muse или Elna cerafine (можно silmic) без шунтов.
Вообще шунтирование - вопрос непростой, нужно учитывать немало нюансов, в том числе расположение шунтов и основной ёмкости.
в катод ставят BG серии VK. Старики рассказывали. А серии WKZ - те в питание.
Я бы ставил Меллори, или Рифу или Ери, наши хорошие, 77-е например,да многие наши для военки(только потренировать и замерить,серебром шунтануть).Азия на слух мне не нравится,всё что слушал -давало несколько легковесный звук (BG правда не слышал).
Блин, а я пленочные (желтые) кондеры ставлю и радуюсь. Раньше даже МБГО в ФВЧ 25ас-033 слушал
МБГО в средину, в средину!!! Через бумагу в масле звук скользит, не цепляется за обкладки.Но шорох и шуршание бумаги- некий минус , окрас звука , призвук старой газеты.
Кхе, кхе, аксакалы, так банки то, то бишь фильтрующие емкости надо мелкотней подпирать какой ни будь? smile_15
в ламповом не обязательно
Одесские лаборанты проделели лабу и выявили оптимальный рецепт такого бутерброда. Банка, резистор, пленка. В особой пропорции.
Если основная ёмкость далековато от выходного каскада - рядом с лампой стоит поставить "скоростной" конденсатор небольшой ёмкости (что-нибудь типа ROE или Nichicon PW).
ну сколько можно с этим шунтом)))
электролит шунтируется керамикой/пленкой, если к нему идут длинные провода для фильтрации ВЧ наводок на эти провода
только керамику надо ставить не на сам электролит ,а как можно ближе к нагрузке усилителя -ТВЗ и тд
Двухтакт как восток, дело тонкое.
По тонкости не уступающее лунному модулю,
нуууу керамика-керамике люпус есть ))) наверное дорогущие км будет нормально
и подразумевается, что расстояние от электролита до потребителя намного меньше, чем расстояние от блока питания до электролита. те длинные провода только до электролита, тогда и надо шунтировать
Всех аксакалов с наступившим Новым годом!smile_30
Всё руки не доходили заняться измериловкой, чуток освоил Шмелева и Спектра+
Глянул своё творение и опечалился, гармоник как то многовато, хотя искажения не велики вроде бы. Ишо обнаружил на спектре что усь возбуждается на 42-43 кГц, :oops: при увеличении громкости, причем не зависимо подключена ОООС или нет.
На малой громкости возбуда нет, начинаешь увеличивать сигнал и начинает подниматься пичок на этой частоте и синусоида расплывается/корёжится!
До этого слушал, получается неск месяцев, в звуке мои ухи ни чего криминального не услыхалиsmile_15
Мож кто подскажет куды копать?
    55.1 KB · Просмотры: 126
Глянул своё творение и опечалился, гармоник как то многовато, хотя искажения не велики вроде бы. Ишо обнаружил на спектре что усь возбуждается на 42-43:oops: кГц, при увеличении громкости, причем не зависимо подключена ОООС или нет.
Сетка входной лампы голая, без антизвона. Вот и вляпались по полной. "Нет у меня регулятора уровня, нет у меня вашего дурацкого регулятора уровня!!! " Держи, кушай возбуд .
И так коллеги интересный вопрос: кто, и что может сказать о К40У-9, думаю применить их как мкк между 6П14П-ЕВ и 6С33С-В, в одном из проектов, тк К71-4 на 250В рискую ставить между ними ?
*Шунтировав К40У-9 - КСГ-2, К71-4 будут с шунтом в виде СГМ-3
Стирол вроде как самый стойкий на пробой, 40 киловольт на мм. Крутани мегаром, измерь пробой, 250 в рабочего, на 1000в должно щелкнуть.
А бумажка в К40У9 как бы должна держать вольтаж, а там икс его знает.
Поставил бы полипропилен и спал спокойно. Но аудиофильский зуд гонит дурные ноги паять бутерброды из бумажки и слюды.
ладно. Спаял ты бутерброд, -а! Друзья насоветовали. Понимаю. А чем проверить, что бутерброд твой круче поведением, чем обычный К40 У9?
Ты резонанс конденсатора смотрел, на какой он частоте? Там МЕГАГЕРЦЫ, и что там можно увидеть на куриных 20 килах? И что ему те примочки и припарки из слюды.
Я ставил к40у9 на 200 вольт в двутакт где питание 360 вольт и никаких проблем не было.
Но постепенно перешёл на к78 и к71
Вот вам ссылка на неплохой и доступный вариант к78 на 400 вольт если обычные современные коричневые кирпичики не нравятся. Народ может сказать что ёмкость большая, хватит 0,1. У меня ТВЗ хорошие, поэтому я межкаскадной ёмкостью полосу не режу, ставлю 1-2 мкФ из имеющегося.
найти к78-2 0,1мкф 1000в. Настоящие фольговые, не напыленка. В строчке цветных телеков работали. Нет их надежнее. Зато полно стонов разных иноагентов про нетотзвук. Их вообще не устраивает вся Солнечная система, везде им херово. И чумазый у них не может звучать.
А другая достойная замена- кондеры Тайваньские для индукционных печек. 0,33мкф 1600 вольт 50 килогерц. Круть крутая.
Есть мегар на 2500в, крутану к40 200-вольтовые на пробой.
Да, я так же стараюсь ставить стирол и слюду, но стирола на напряжение больше 250В у меня нет, увы, а К40У-9 есть на 630В и 0.47мкф, чего для мкк между 6П14П-ЕВ и 6С33С-В должно более чем хватить
а как ото увидеть 42-43кГц шмелем или спектралабом?
к40 У9 на 630 в более чем достаточно. И без всякой шунтовой лабуды.Только корпус заземлить, иначе может фон натянуть на железяку.
ДмитрийО
