Сталкер001
- 23 Мар 2025
- 922
- 239
- 15
- Россия
- Москва
- 1000Гц
- Предупреждений
- 13
Нет такой прямой программы. Вот так выглядит основное окно у RMAA, когда откроете программу.Добро. RМАА замер импеданса есть?
А вы чем пользуетесь для замеров?
На счёт года согласен, процесс обучения не быстрый.
В настройках ПК ( звук) нужно выбрать семплинг для АЦП и ЦАП одинаковым, с которым будет работоспособна ваша зв. карта, например 24/44.1 или 24/96, а также выбрать нужный уровень сигнала ручкой громкостью ( динамики), например, необходимой для обеспечения мощности в УНЧ в 100 Вт. И в микшере ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно увернуть микрофон в ноль ( синий кружочек), чтобы не было эха или возбуда за счет обратной связи через микшер в ПК. Регулятором RMAA ( оранжевый кружочек) выбираете уровень сигнала на индикаторе. Этот уровень должен быть выше -9,9дБ для Л К. Удобней всего его выставлять на уровне -1 -0,5 дБ для измерения в УНЧ. А для измерения АЧХ АС или фильтров ( темброблоков) лучше этот уровень выставить на -9 дБ, чтобы был запас в эти 9 дБ при возможных вылетах уровня на АЧХ АС или эквалайзера. если этого не сделать то часть графиков будет зарегистрирована с ограничением и искажениям по АЧХ и нелинейным искажениям.
Список измеряемых характеристик и соответствующих графиков слева - галочкой либо включаете эту функцию при измерениях или исключаете её, если вас интересует только АЧХ и вы хотите, чтобы измерения шли быстрее.
Сверху выбираете те АЦП и ЦАП с которыми будет работать программа (я открыл свое окно - там у меня помимо штанной звуковой карты есть еще две внешних звуковых карт DUO и EMU.
справа выбираете семплинг для измерений. Он определяет полосу в которой будут графики, например АЧХ или искажений.
Внизу слева основные варианты действий с картой, например кнопка запуска окна для автоматических измерений - это основная кнопка. Нажав на неё откроется небольшое окно в котором будет виден спектр тест-сигнала на 1 кГц по которому вы выставляете уровни сигналов и в Л и в П каналах.
Если вас интересует только один канал, то сигнал нужно подавать либо в Л либо в оба - Л и ПК по входу зв. карты и программы, как бы в режиме моно. После окончания измерений появится таблица с вопросом в какой номер измерений вы хотите вставить данные этого измерения - например в первый номер.
Подтверждаете это действие кнопкой ок и у вас появится таблица с измерениями. Кнопками справа выбираете интересующий вас график, например АЧХ или искажения на 1 кГц.
Но в этой таблице параметры высвечиваются как бы не для одного канала, а разные параметры появляются для разных каналов. поэтому лучше делать измерения подавая и П и в Л канал один и тот же сигнал. Тогда вы сможете в таблице основных параметров увидеть, например нелинейные искажения, которые появляются только для П канала, но поскольку это один и тот же сигнал, то эти же искажения являются и искажениями для ЛК.
Внизу кнопки для сохранения графиков.
Потом можете сгруппировать наиболее важные графики в виде одного общего рисунка, например так.
Вот и все.
