ВАХа есть, из Франка . Роскошные ВАХи. Мне главное- выхсопр получить нужный, а уж запас по мощности даже не конский, а слоновый. Не было возможности в начале 2000-х найти 845-е. Возились с тем, что добыли. А добыли дурацкие 211-е, обчитавшись сопливых сказок про волшебный звук Онгаку. На деле там та же серятина, что и наши моноблоки, да еще ООС добила звук, хотя мы в наших моноблоках ее не применяли.Вах я привел.Что с ней делать,знаете)
Линейку к монитору приложил и прикинул,этого достаточно.
одно дело линию карандашем начертить,а другое -обуздать 2кВ питания.А так да,с заходом через нуль 20..25ватт в пределе до клипа о чем и пишут в документации на вилсентон r800
Питание повторил по схеме Онгаку, там вторичка со средней точкой, она держит поровну напряжение двух этажей банок. Минус выпрямителя -земля.одно дело линию карандашем начертить,а другое -обуздать 2кВ питания.А так да,с заходом через нуль 20..25ватт в пределе до клипа о чем и пишут в документации на вилсентон r800
В нашем случае питание для выходной лампы было мостом и двухэтажными банками.А вот питание для 300 уже по классике с кенотроном.Питание повторил по схеме Онгаку, там вторичка со средней точкой, она держит поровну напряжение двух этажей банок. Минус выпрямителя -земля.
Каждый этаж это последовательная пара банок 100-220 мкф на 400 вольт .Потом дроссель и такой же набор. Уравнивающие резисторы на каждом этаже. Проработало несколько лет без аварий.
При таком питании можно отобрать половинное напряжение для питания драйвера, ему 500-600 вольт самое то, если нагрузка резисторная.
Да, все так. И кенотроны 5R4 шикарный вариант для обоих вариантов питания. Цена на диво вежливая. И параметры куда интереснее дурацкого 5ц3с.В нашем случае питание для выходной лампы было мостом и двухэтажными банками.А вот питание для 300 уже по классике с кенотроном.
боюсь что от ОООС после четырех каскадов усиления + трансформатор больше вреда чем пользыПосмотреть вложение 166049когда то дистанционно колупался с приятелем.Выясняли где зарыты неприятности.
Не в искажениях дело, а в том что четыре каскада под ООС так завернут фазу, что усилитель гарантировано надует пузыри на краях АЧХ или засвистит. И это сразу даст повод нести пургу о вредоносном воздействии глубокой ООС. А дело то вовсе не в бобине.........Господин Петров, я полностью согласен с вашим мнением! Потому что после четырех каскадов усиления коэффициент искажений будет настолько велик что любое ощущение хорошего звучания усилителя будет утрачено,
На мой взгляд в таких однотактных усилителях следует использовать только два каскада усиления: первый — входной/драйверный, а второй — сам выходной каскад мощности,
В усилителях мощности типа PP это можно расширить максимум до трех каскадов.
Сложно применить глубокую отрицательную обратную связь к таким многокаскадным усилителям с выходным трансформатором поскольку неизбежно будут присутствовать различные колебания сопровождающиеся плохим звучанием, О стабильном общем коэффициенте усиления уменьшенном до 1(unity gain) говорить не приходится,Не в искажениях дело, а в том что четыре каскада под ООС так завернут фазу, что усилитель гарантировано надует пузыри на краях АЧХ или засвистит. И это сразу даст повод нести пургу о вредоносном воздействии глубокой ООС. А дело то вовсе не в бобине.........
Интересная тема (для меня). Просто когда то я пробовал СРПП на El36 (у меня их много просто..). И потерпел фиаско..Как надо не заработало...А тут похожая тема 🙂. Спасибо!Судите сами умел ли Futterman пользоваться мощными телевизионными пентодами или нет...
(Прилагаемая схема взята из коммерческий модели H3 )
Усилитель в идее двух каскадов усиления - драйверного на лампе и выходного повторителя на комплементарных латералах удалось послушать на выставке этой осенью. Представила его фирма Электротон , в комплекте с их колонками Фантом.Господин Петров, я полностью согласен с вашим мнением! Потому что после четырех каскадов усиления коэффициент искажений будет настолько велик что любое ощущение хорошего звучания усилителя будет утрачено,
Не умел. Очень много лишних деталей. А проблема решается применением двухобмоточного синфазного дросселя. Переменная составляющая экранного тока синфазна, постоянная составляющая противофазна. Питание от анодного источника для выходного каскада. Дроссель не подмагничивается, как следствие размеры маленькие.Судите сами умел ли Futterman пользоваться мощными телевизионными пентодами или нет...
ps, Если не принимать во внимание электрические характеристики но согласно многочисленным свидетельствам этот небольшой оригинальный усилитель с триодами на выходе звучал лучше всего, настолько хорошо что во многих случаях превосходил различные однотактные усилители с лампами 300B.
Не знаете, есть доступные материалы и ме́ньшей мощности чем те, что в АБ1 использовали? Или они все редкость? Просто за редкостью подходящих, можно и маломощные запараллелить.Усилитель в идее двух каскадов усиления - драйверного на лампе и выходного повторителя на комплементарных латералах
Давно сделал вот это и ничего лучшего с тех пор пока не слышал. А слышал много чего.Усилитель в идее двух каскадов усиления - драйверного на лампе и выходного повторителя на комплементарных латералах удалось послушать на выставке этой осенью. Представила его фирма Электротон , в комплекте с их колонками Фантом.
Звучанием сильно впечатлен. Идея верная и омтимальная во многом.
Это моя идея создания выходного каскада SEPP с пентодами в пентодном режиме настроенным на работу в классе AB1, чтобы избежать управления другими сетками с помощью активных элементов будь то лампы или транзисторы,Не умел. Очень много лишних деталей. А проблема решается применением двухобмоточного синфазного дросселя. Переменная составляющая экранного тока синфазна, постоянная составляющая противофазна. Питание от анодного источника для выходного каскада. Дроссель не подмагничивается, как следствие размеры маленькие.
вот работа моделей на разных лампахПодробную информацию о конструкции этого варианта усилителя OTL см. в журнале Audioxprees, май 2014 года.
P.S. Оригинальная схема опубликованная в журнале Audioxpress содержала несколько существенных ошибок, Я исправил прилагаемую схему и теперь она верна,
Изменяя значение резистора R7, можно установить желаемый коэффициент усиления, начиная с 1.
