Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Кто что делал на 6Ж9Г-В, поделитесь впечатлениями. Как звучит?
    448.5 KB · Просмотры: 72
еще вопрос- обмотки анодного питания ,каждая в свой канал с выпрямителем и дросселем,эти обмотки как выполнить на ПЛ сердечнике с двумя катушками ,всю обмотку одного канала на одной катушке ,а второго канала на второй катушке или секционировать,делая четыре полуобмотки и располагая на двух катушках обмотку каждого канала?
Вот таких 4 красотки включить от пониженного чтоб тускло светилм. Поставить в ламповый усилитель типа прямонакалы, а реально играющие 6п14п на задний фон поместить. Будет выглядеть под стать звуку.
Лажа, подделка, профанація. "Какая гадость єта ваша заливная рыба"
Лучше поставить настоящую прямонакальную лампу, 5Ц3С, в полный накал. Можно не одну, а сразу несколько.
Подключив просто накал, чисто для декорации. Не в схеме выпрямителя.
Я такое с ВВ-89 сделал. Местная группа заказала мне усилители для концертов, ватт на 100. Приношу, а литца крайне кислые, ещё до прослушки.
- Что такое?
- Мы просили ламповый! Нам кирпичный не нужен... звук не тот.
Вашу... ть.
Неделя мороки, делаю новый корпус, врезаю сверху солидные престарелые лампы 6П45С и ещё какие-то из старых ТВ, подвожу накалы от обмоток ~6,3 В ТВС-270, но внутри - старые платы ВВ-89.
Послушали:
- Ну, вот!!! Видишь же сам, как лампы прекрасно играют!
600 рублей взял с них, до свидания.
Это если они есть. Нынче за них неадекватно хотят
То есть обещал сделать ламповый, а сам подсунул обманку. Не вижу в этом ничего хорошего. Пусть они разницы не слышат, но заказ то был на ламповик.
Заказ был на усилитель. Без детализации, что я туда ставлю.
Но тут наступила мода на лампы и людям захотелось повыпендриваться на свои деньги - вполне понятное явление.
И надо соображать, почему это не мог быть ламповик изначально. Они ездили по свайбам и дискотекам, после дискотеки пили, и усь вечно кантовали так, что лампам там не жизнь однозначно. Там и корпус начинался со сварки железного уголка, установки ручек и мощных разъёмов АС. Танковое исполнение.
Куда там лампу? Ты смеёшься?
Я им помог, я поставил их круто, над другими группами: у них был лампач и он хорошо пел. Они могли показать то и другое, у остальных групп и того не было. )))
Сероанодные дешевы, потому как возни с кенотронным выпрямлением - еще тот гемор.
В нем больше недостатков, чем плюсов.
Сам по себе настоящий, не поддельный ламповый усилитель, с обычным БП, не многим по зубам. .
Музиканти на таких потужностях працюють, їм так слон на вухо наступив, вони так не відрізняють ламп від транзисторів, що там все пофіг.
До речі, чорноанодні, які є в мене (десь штук 5-6), дуже різняться за опором половинок, а сіренькі - навпаки.
Как говорил мой покойный друг: все дерьмо , кроме мочи!
А по ринковій ціні як різняться? Отож бо.
Всі чорноанодні, що траплялись, збагрив. А згодом і два десятки сірих, прибережених, одної партії.
Щоб місця не займали, і не спокушали щось на них зробити.
А світяться заліково.
Помнится на Аудиопортале не один год обсасывали звук выпрямителя. Рассказывали друг другу как колюче звучат диоды. А теперь мы на кенотронщиков смотрим как на чудаков, типа делать им нефик, десятки вольт впустую терять.
Да, тут не до лампы. Киловатт на лампах дело непростое. Возможно не будь там народ перекошенный в сторону громкости, а более музыкальный, выбрали бы на вход лампу, а до киловатта уже камнями разгонять.
Бо не вміють там у надлінійність _da
Існує раціональний рецепт, як змусити кожен випрямляч на діодах будь-якого типу, починаючи від кенотронів і аж до ультрафастів та Шоттків "не звучати"(С) абсолютно.
Та тоді поговорити не буде про щоsmile_10
Да и 100 Вт уже - нуегона. Сейчас, наверное, и не потянул бы.
Тогда не знали про входные лампы. Только цельноламповый, только хардкор.
В начале 90х приносили в ремонт типа ламповый усилитель, из ламп там были только 6Е1П, клиент божился, что лампы менял и все равно не играет, в итоге поменял пару 174УН14 и все заиграло, огорчать не стал, ламповый, так ламовый, мне то все равно, а клиенту приятно.
С diyaudio.com
Автор сказал что чуток расслабился с травкой и он почувствовал себя Сакумой.
    109.7 KB · Просмотры: 114
Как лучше соединить секции Катодных обмоток для двухтакта голубые
самую нижнюю с самой верхней последовательно и центральные последовательно или перекресно?
    17.2 KB · Просмотры: 83
Я бы наверное соединял верхнюю с нижней в одно плечо, а внутренние в другое. Так омическое будут одинаковые. А потокосцепления всякие тут не важны, КО является автотрансформаторной по отношению к анодной части, там пофиг как они расположены, главное что со вторичкой нормально секционировано.
так в катодных омическое можно подогнать внешним резистором,там не страшно,а "сцепление" разве не важно для КО?
Конечно можно. Это так, ловля блох. Кажется в Квод 2 ставили такой резистор для выравнивания омического.
Катодная обмотка является частью первички, в ней течёт тот же сигнал что и в анодной части, никуда не сдвигаясь, лампа просто в разрыве провода. Вот у нас два резистора последовательно, мы подаём сигнал на крайние, снимаем с одного из них. Сигнал в них абсолютно тот же, нам не надо думать как их дополнительно связать (потокосцепление). Так и с КО. Потокосцепление нам надо делать со вторичкой, а по КО не волнуйтесь, там всё автоматом отлично.
А для сцепления со вторичкой у вас секционирование нормальное, тоже нет причин для беспокойства.
Вот вам картинка как в Квод 2 ТВЗ намотан.
    76.5 KB · Просмотры: 39
спасибо,я вот озадачился потому что в УЛ тоже автотранс но там важно
Особенно опасны большие индуктивности рассеяния La1-э1, Lа2-э2 и емкостная связь между анодным выводом одного плеча и экранным отводом противоположного плеча первичной обмотки Са1-э2, Са2-э1. Для уменьшения емкостей надо так размещать половины первичной обмотки и их выводы, чтобы каждый отвод для экранной сетки располагался далеко от анодного вывода противоположного плеча
Морочат голову с КО, насколько понял, в основном для получения низкого выходного сопротивления, без применения общей оос. Если это не требуется, то достаточно отводов под УЛ.
УЛ имеет более низкий кпд и мощность,кроме худших параметров на нч чем КО
    65.5 KB · Просмотры: 75
Шо то тут напутано, если промежуточный между пентодом и триодом вариант имеет выходное сопротивление в разы ниже триодного включения.
Вот нижняя частота, и КПД, да, промежуточные.
Пара мыслей на счет КО и прочего. Не пинайте.
Смотрите, имеем драйвер, который на 10 Вольтах дает 0,01% по трешке, выхлоп без КО и прочего, только ОООС. Звук будет хороший. Если применяем КО, потребуется увеличить размах до 40 Вольт (все цифры от балды), соответственно драйвер даст уже 0,1% по трешке, при этом, оптимальное вых. сопр. мы все-равно не получим без ОООС. Добавляем ее. Что имеем, искажения драйвера выше, ОООС давит их хуже, т.к. она меньше, чем в стандартном, пентодном варианте. В результате, вероятность того, что усилитель с КО будет звучать хуже стандартного пентодного почти 100%. За что боремся?
Просто к слову.
Тут главный непреодолимый гвоздь - Rout усилителя. Для его понижения идут на ухудшение спектра.
Получают заметные на слух искажения. Выход найден давно - триодное включение.
Или УЛ, что может быть еще лучше, но это если есть возможность согласования с акустикой. Вернее, адаптации АС к усилителю.
Общую оос вообще не рассматриваю.
Да нет, на мой взгляд, в усилителях с КО максимальное внимание нужно уделять драйверу. Это очень не просто, особенно при низком питании.
VladVlad
