Radiotehnika S-30
Ориентируюсь вот на эти чертежи
    144.2 KB · Просмотры: 56
    57.3 KB · Просмотры: 61
Вырезать из старой 3гд2 флянец крепежа.
В принципе, вырезать переходник можно и из другого какого-нибудь пластика. Вопрос в том, насколько критично то, что пищалка будет крепиться не к толстой деревянной панели, а к этой достаточно тонкой промежуточной детали?
Нормально все не критично.
Вырежи из фанеры. Главное обеспечить герметичность что не сифонило из щелей.
Из компакт-диска\СД, старой платы...
Китайские пищалки бывают на разных фланцах.
С учетом изменившегося сопротивления (4-8ом) и чувствительности, вам придётся переделать кроссовер. Желательно понизить частоту раздела до 3+ кгц.
Фанера - это минимум 4 мм толщины, не уверен, что на место встанет лицевая панель. А пластик - это плохо? Я уже о металле думал, типа дюраля 1.5 мм, толщина небольшая.
Какой будет материал не принципиально. Это же Hi End АС а всего лишь S30. Главное чтобы не сифонило и высоту над панелью обеспечить. Китайская пищалка тоненькая думаю и на фанеру можно если есть дюраль можно и на дюраль.
С 2001 года потихоньку расходую купленный на барахолке лист гетинакса, остались огрызки достаточного размера, пилится, сверлится, резьба режется . Толщина 3, 5 мм. самое то.
Пару слов вдогонку.
Динамики 10ГД-34 в составе S30 до 1500-200Гц звучат нормально, а выше подхватит любая ДЮЙМОВАЯ купольная пищалка , средина получится достойная, сказками про тухлую средину можно детишек пугать, на деле все иначе и нормально. Что касаемо 25ГДН3-4, то он уверенно бежит до 5-6 килогерц, позволяя оттянуть стык повыше. в район 3500 вместо прежнего 2100, при этом сгодится даже 3\4 дюйма купольник типа ML.
Это мне давно понятно, а повторяющим доработку S30 главное - не бздеть. И быть уверенным в успехе.
И еще про S30 . Динамику 10ГД-34 в варианте ФИ нужен корпус в районе 9 литров , получим что-то ближе к инвертору по Чебышеву, очень неплохо внизу.
Динамик 25 ГДН 3-4 просится в ящик поменьше. Литров 8 . Фазоинвертор получится ближе к Баттерворту , так как добротность динамика около 0,33-0, 35 вместо 0,5 у 10Гд-34.
Хорошо бы превратить S-30 в трехполоску. С разделом килогерц с полутора, или еще ниже.
Использовав бумажную пищалку вместо основной, с добавкой "супертвитера" на куполе (3/4)"
А что. идея хороша! 3\4 ненаправленная на самом крае. А у бумажки на 5 см уже будет сужение кругозора.
Ну и к чему такие растраты? НЧ/ВЧ 2000(2500)Гц и на этом сказке конец.
До сих пор вкус 3ГД-31 не выветрился? или зачем такой цирк, когда 3-х копеечная авто ВЧ может в 88дБ/Вт/м и резонанс на ~1500Гц, худо бедно но на 2500Гц состыковать выйдет.
Авто купольник Фольксваген-Ауди Филипс стыкуется не худо-бедно, а всем на зависть, и по АЧХ и по звуку и по импедансу. А было время, торговали этими пищалками как петрушкой, пучками, по 5-10 штук. Взял попробовать-ахнул.
    531.5 KB · Просмотры: 72
Этих авто свистелок такое изобилие, что все они +\- лапоть по характеристикам, кому что попалось.
Утром совком взвешивали свежие Фольксваген-Ауди Филипс, к вечеру остались такие же но не первой свежести. Не вижу смысла утверждать, все они хороши и прям как под копирку идеальны.
Те, что попались, были нормальные пары, в начале нулевых купил 5 штук, снял АЧХ у всех. Не сказать, что прям слилось в одну, но уродских не было точно.
Бо маю гарний досвід розробки і виготовлення трьох смугової АС на базі 5" НЧ головки.
СЧ тамм цілком самостійний, на рамі і підвісах 4ГД-6
Но зачем собаке 5-ая нога?
Ну если для НЧ головки размером >=8" еще можно объяснить наличие СЧ головки тем, что чем больше площадь излучения тем ниже поршневой режим, применимо для целлюлозных материалов диффузора:
8" 1000Гц
10" 700Гц
12" 550Гц
То для 5" это граничная частота всего лишь 1600Гц, где скрипя зубами и шурша тканевым куполом ВЧ 0.75-1" возможно как говорит АБ состыковать НЧ/ВЧ.
Для правди понизив би ці поршневі частоти для діаметрів, вдвічі.
Це з одного боку. А з іншого - чим менший даметр, тим більше потрібне лінійне зміщення, щоб об'ємне зміщення було значним.
А із зміщенням ростуть спотворення, які краще залишити нижче 700 Гц. Щоб менш були помітні.
Ну і є в мене готова чергова пара СЧ на базі рам і підвісів від 4ГД-6. МС там знову "кобальтова".
Але рішення по дифузору інше, нове, не таке, як минулий раз.
У донора пречудовіі підвіси, і розмір рами дуже підходящий.
Можливо, вони підуть в корпуси від S-30, під НЧ на базі 25ГДН-3-8. В цих корпусах вистачить місця і під бокс для СЧ, і оптимального об'єму для цього низькочастотника.
Не понимаю как это связано с 10ГД-34 или тем же 15ГД-14
Низко в объёме 9л они не смогут всё равно, а по конструкции диффузора у них всё идентично. Банальная замена 3ГД-2 решает 99% проблем с кривым звуком.
_da
А ещё СЧ диапазон из дырки фазика не лезет.
А ещё можно выжать больше мощи без значительного роста Кг в СЧ и ВЧ диапазоне.... Три полосы рулят, если по уму их приготовить....
Это куда еще больше то мощности выжимать из 10ГД-34 или 15ГД-14? Мощность ограничена сечением провода звуковой катушки, и уровнем Кг который стремительно растёт при превышении величины выхода звуковой катушки из немагнитного зазора в виду малой высоты намотки!.
Некуда физически раздувать "муху" до размера индийского слона, не говоря про 3-ую полосу, там где она не нужна. При уровне номинального звукового давления ~85дБ/Вт/м для 10ГД-34 и купольной ВЧ 1" со стыком 2000(2500)Гц вполне реально создать максимальное звуковое давление 100дБ при подводимой мощности ~30Вт
Куда и зачем еще больше, есть потребность 110+дБ ну тогда это уже другая лига, 12+ inch
_da
Три полосы рулят, если руль на месте и рулевой в компасе понимает . Вас послушать, так тут каждый первый трехполосками жонглирует с закрытыми глазами. Вот прям-верю.
Это уже не С30, зачем сову натягивать на это ни о чем, дырку в АЧХ затыкать еще одним динамикам?
Широкополосником, СЧ полосником играющим достаточно высоко и громко заткнуть. Фильтр перебрать, вторую катушку убрать (рукожопную) и порядок сделать первый (второй ящик добавит, рассчитать).
Минимум переделок, точнее 50% от того, что было.
Больше там ни чего делать не надо, а если пакостные ручки засунули, и переставили все, то не надо называть это переделкой!!! Оставить ящик из проекта это не переделка, ни кто УМ Одиссей001 Одиссем не назовет, ПараФина засунув туда.
А четыре полосы не хотите, причем, по совершенно необходимой необходимости, - хрен объедешь проблему. А второе- если 25ГДН3-4 летит прозрачной срединой до 5-6 кил, по причине тонкого легкого пупка, то 10ГД-34 уже валится сильно раньше и ему три четверти дюйма могут не подойти. Только дюйм, не менее. Простые вещи, но требуют осмысления и понимания. Если есть чем понимать и измерить.
Может кому-то S30 икона, а мне просто красивая коробка, куда можно разное поместить. настроить и вручить желающему. И под каждую доработку будет документ, а не форумный трындёж .
Коллега сказал. что можно сделать три полосы , я кивнул, -можно , причины для решений есть всегда.
Да какой бы там пупок не был у 25ГДН-3-4(15ГД-14), купольная ВЧ головка со своим пупком 1" сделает его работу от 2500 и до упора 16000+Гц чуть ли не на порядок лучше!
Ну нет смысла через замочную скважину (щель) пытаться просунуть рояль.
Вот дайте мне важное задание сложить 3-полоску на базе 25ГДН3-4. Вывернусь, но сделаю!)))))
А теперь ситуацию с трехполоской выворачиваем наизнанку. Есть убежденные специалисты, доказывающие невозможность динамику типа 10Гд-34 работать на средних частотах , по этой причине его нужновалить чуть не с 200Герц, "потому что это снижает уровень интермодуляционных искажений" То есть, три полосы - жестокая необходимость. :oops:
Stanislafff
