Распони Туринский
- 23 Май 2020
- 3,517
- 1,563
- 92
- Предупреждений
- 1
Плюс разброс, как водится ± 20 ГцВот же уроды, а на лейбаке написали граничную частоту:
Нет никакого смысла ограничивать рабочую частоту менее ~1500Гц пока диффузор работает как единое целое. Любые попытки корректором Линквица заставить работать ниже резонансной частоты в корпусе, приведут к тому, что подводимая мощность будет расти фиг пойми по какой прогреси по отношению к акустической мощности.Как я понимаю вы хотите сказать что именно этот динамик 10ГД-34 плохо подходит для трёх полоски т.к у него Fs около 100Гц в итоге резать его на тех же 300Гц не особо практично....
Ну вот только нюанс, отправная точка то где?Плюс разброс, как водится ± 20 Гц
По опыту работы в отделе радиоизмерительных приборов, заявленные параметры всегда хуже реальных вдвое-втрое. чтобы самая поганка уложилась в ворота заявленных рамок. Но резонансной частоты это видимо не касается.Вот же уроды, а на лейбаке написали граничную частоту:
Не-а, по паспорту у него средняя частота основного резонанса 80 Гц.10ГД-34, резонансная обычно около 60 герц....Подделка , дубьё, вот там и 100 Гц может быть.
В статье про доработку S30 читаю, резонансная на воздухе 70 герц. в ящике 83 Гц. Инвертор стянул нижний срез.....сейчас.... На АЧХ и импедансной кривой срез по низу 55-60 герц. Вот так.
Вывод. Динамики- тупо размялись!
Очень странно, вроде бы про это и пишу всё время, что не трогайте этот недоразвитый ГД, он и так ниже не может, что бы его еще и в СЧ 2000Гц ограничивать, для работы в две полосы.Не-а не по паспорту у него средняя частота основного резонанса 80 Гц.
Он по-хорошему 10 втДинамик электро-механически не может работать ниже 60Гц при максимальной мощности 25Вт
Давно ли было по-хорошему, согласно новым требованиям ГОСТ (не хватает музыки из программы время в 21:00), номинальная музыкальная мощность равна 25Вт при Кг 10% а электрическая она же синусоидальная 10Вт. Вроде бы всё честно!Он по-хорошему 10 вт
Шайба 6 мм, катушка 12мм, ход (+-) 3 мм.10мм хода в верх таки есть, в низ не знаю.
З чого ви взяли, що з резонансом 80 смуга від 90? Дивились АЧХ S-30?Очень странно, вроде бы про это и пишу всё время, что не трогайте этот недоразвитый ГД, он и так ниже не может, что бы его еще и в СЧ 2000Гц ограничивать, для работы в две полосы.
Ну вот как уродился, ~90-2000Гц/ВЧ всё на большее ему и нечего надеяться.
Низко его не потянешь, а выше и не надо, средней паршивости современный купольный ВЧ 0.75-1" и "баста карапузики"
Не позволит.может там длина крена не позволит....
Они ею не пользуются, она им картину портит, т.к. не понимают, что настраивать надо при максимально выкрученной ручке громкости и только в одном помещении. Разность входящего сигнала по амплитуде, нивелировать на входе селектора входов, крутилки на морду вывести.Так на "увесилителе" есть кнопка "тонкомпенсация" для вот таких вот задач, одно нажатие, решает 99.9% трудностей в потере слуха на низких частотах
Сколько стонов было про невозможность 6ГД-2 звучать на средине, какие доводы только не приводились, включая замеры лазерным интерферометром. А он , сволочь, берет и играет во всей полосе и без пищалы. Достаточно чуток ему помочь.Есть на сайте про трёхполосную на 10ГД-34. Вот только название - убей не помню. На СЧ в той акустике элипсная головка 165 х 100 мм.
А куда он денется, когда разденется, играть то будет, только как?берет и играет во всей полосе
10АС...что-то там "Корвет" (10ГД-34+3ГДШ+2ГД-36) с дурным кроссовером. Относительно большие, скорее настенные.трёхполосную на 10ГД-34
Фунтики от 2 кил шипят , не говоря про собачую направленность. Нафиг-нафиг, кричали пьяные гости.А куда он денется, когда разденется, играть то будет, только как?
Там и Фунтики играть, от 2К играют, но, если резать на 5К и порядки третьи (цифрой), то это уже другой динамик, его даже в ТОП систему ставят (по тихому, чтоб аудиофилы не узнали) для брильянс, от 7К через кондер.
6гдв - лучшее, что было, но брак под 90%, достаточно гриль убрать и увидеть как подвес приклеен. Ужасную АЧХ можно терпеть (я не привык), но искажения слушать - увольте (меня, что я и делал, разворачивался и молча уходил, даже сильно пьяный)
Неужто не довелось послушать нормального не убитого 6ГД-2 , без фильтра ? Один дядька себе сделал щитовую колонку на нем, с Пишкой 409 в пару. так сын услышал и вырвал из рук, утащил себе.А куда он денется, когда разденется, играть то будет, только как?
Нашёл!Есть на сайте про трёхполосную на 10ГД-34. Вот только название - убей не помню.
По просьбе одного трудящегося. Делал ревизию и возврат в нормальное, рабочее состояние пары 6ГД-2. Заодно по согласию перемотал на катушку с обратными витками. Впоследствии прислали ещё пару на перемотку.нормального не убитого 6ГД-2 , без фильтра ?
Подбирали на складе, Мишка канал нашел, я договорился. Больше такого героизма проявлять не буду, Входной контроль мой, лабораторная на Мишке. Вспоминаю, как страшный сон.Неужто не довелось послушать нормального не убитого 6ГД-2 , без фильтра ?
S30A без "дупла"По другому колу підем, що динамік в АС може спокійно працювати і нижче Fs?
Если считать генеральной линией партии полосу от 300 до 3000Гц, то минус три будет примерно на 250Гц.S30A без "дупла"
Уровень не нормирован, микрофон - излучатель ~40см (Delay 1,1269 ms (387 mm, 1 ft 3,22 in))
Если брать по -3дБ то это 90Гц, в чём я не прав?
Поспешил, не заметил слова трехполоска. Сложится . Все верно.В трех полоске на нч 10гд-34 не получите хорошего результата с одним нч надо ставить два.
КПД поднять, площадью пары динамиков. Другое дело, на фронтпанели многострадальной S30 пара мидов уже не разместится, а ящик будет вдвое жирнее.Да оставьте уже в покое эти S30, началось в колхозе утро, 3-и, 4-ре, а то и 5-ть полос им подавай. Осталось только дать внятный ответ зачем это нужно?
Ну если не страдать ерундой по озвучиваю актового зала при помощи S30, а использовать для бытовых задач, можно и ручкой "ВолЮмЭ" поднять КПД (очень грубо). Основной врождённый дефект АС уже в 1000-ый раз говорю, отвратительная ВЧ головка 3ГД-2 и конский стык ~4500+ Гц. Ну вот не нужно 10ГД-34/15ГД-14 туда тянуть, ну вылазят призвуки ведра явно, кому это может нравится то?КПД поднять
Ну, видимо, я этого ведра не слышу, когда ЛИЧНО САМ колонку настроил. За остальных не в ответе. Про позорную 3ГД-2 все так, в десятку. И стык идиотский на 5 килах и выше.Ну если не страдать ерундой по озвучиваю актового зала при помощи S30, а использовать для бытовых задач, можно и ручкой "ВолЮмЭ" поднять КПД (очень грубо). Основной врождённый дефект АС уже в 1000-ый раз говорю, отвратительная ВЧ головка 3ГД-2 и конский стык ~4500+ Гц. Ну вот не нужно 10ГД-34/15ГД-14 туда тянуть, ну вылазят призвуки ведра явно, кому это может нравится то?
Для применения в выносных акустических системах высшей и первой группы сложности .позорную 3ГД-2
А была альтернатива?Ставили в высший класс- АС40-8 "Виктория"![]()
3ГД-31 в "Эстонии-001-009А была альтернатива?
