Схема двухтакта
а где у вас на схеме начало выходной обмотки?
без понятия, как мотальщик нарисовал концы так и подключил smile_15
я понял намек, но если бы вторичка была подключена не правильно то усь явно бы завелся _da
во сколько раз падает чувствительность при замыкании цепи ооос?
мда, но упорно они меряют шмелем непонятного происхождения с непонятной методикой работы 43кгц с дискретизацией 192кгц))) и не знают то они...
На выходе, к примеру, 3 вольта, при замыкании ОООС падает прим до 1,3 вольта
Во первых не шмелем, а измерительным комплексом Шмелёва, я думаю надо уважать творение других людей! И кто это вам сказал неизвестного происхождения? Спектралаб, Спектра+ тоже тогда являются программой неизвестного происхождения? Они показывают тоже что и комплекс Шмелёва!
Кроме как килобаксовым осциллографом 43 кГц нельзя увидеть другими методами?
Всем известный Василич тоже пользуется Шмелёвым, он тоже как и я видать лох? _hm_
Кроме флуда мож есть какие то полезные предложения?_da
так научите, подсобите...
Пысы:и мне нужен ли килобаксовый осциллограф для создания одного лампача _hm_
Не много не в тему Ваших вопросов но судя по спектру фон 50Гц многовато будет. Надо искать откуда сифонит, негоже 60дб.
Почему не в тему, этот фон почему-то от встроенного в прогу генератора, если сигнал от внешнего то такого фона нет, и его нет если ухо в колонку сунуть
Почему не в тему
Потому что тема Вашего вопроса ОС.
Да такое бывает когда от компа к усилителю подключен плохой кабель. У меня самодельный, кусок тонкого миллиметров 5 посеребренного РК марку не знаю на концах соответствующие разъёмы.
Дык я и говорю что в тему _hm_
Хмм, спаял специально шнурок из немецкого микрофонного кабеля, наводок быть не должноsmile_15
Гуру и Аксакалы, может кто-то объяснить почему при подключении ОООС искажения возрастают, что не так?
Фестиваль (70 лет назад)))
Коли по этому вопросу ответов нет, задам другой.
Чем заменить 6с2с и 6н8с для лучшего звука и уменьшения искажений? Но не из хайэнд ценника!
Распилите дохлую октальную, и поставьте туда серию "Б".
Даже отпиленный баллон можете вернуть на место.
Тут и улучшение работы будет, и цена не космическая..
Есть от старых теликов октальные панельки со шырьками, бросовая вещь.
Они там идут на конце кембрика-кишки пучка проводов. Сейчас сфоткаю.
Туда можно сверху не то что две, букет лампочек серий "А" и "Б" подпаять.
У октальных ключ слабое место. Так приготовил эпоксидную шпаклёвку, намазюкал ее в полость, и воткнул туда шуруп, подходящего размера. Результат на фото внизу справа.
Теперь скорее панелька лопнет, чем этот ключ.
Что скажете по поводу 6н12с МЭЛЗ, 6SN7?
Ими же, только отобранными, постарше возрастом (качество было выше). 8-ки лучше ташкенские, МЭЛЗ, ну и самая круть 1578 с отверстиями в анодах.
Пальцы эстетику портят
Ну так оставить наверху светящиеся баллоны 6н8с и 6с5с, а в подвале распаять на планках сверхминиатюру. Ни одна собака не узнает.
    49.1 KB · Просмотры: 61
На авито есть, як энти отверстия выглядють?
Єто для импульсной работы в спецусловиях эксплуатации.
Х.з. как оно реально в звуке будет, в штатных режимах "восьмёрки"
Великолепная линейная лампа, с одинаковыми половинками, для примера ниже кривая половинками новосибирка
    96.9 KB · Просмотры: 83
    103.1 KB · Просмотры: 48
Лежит пара 6J5G, звук точно получше наших 6С2С. Но лампы древние, фиг знает сколько ещё проработают. Жили б в одном городе - дал бы на "попробовать".
Нэвзы вообще мусор, хлипкая конструкция у их 6Н8С, как следствие хвост гармоник, из-за того, что внутри все порой «выходит на прогулку», 1578 как по мне переоцененная лампа, обычные 6Н8С мэлз, без перфораций в аноде по звуку зашли больше, фотоны не понравились, от слова совсем, как только с ними не игрался, все продал в итоге….
Бывают еще 6Н8С м 1578 МЭЛЗ с «серыми анодами», они все так же поехали на продажу, не мои лампы….
Во втором каскаде 6Н12С, 6BX7, 6BL7, в первом 6С2С и аналоги, лучше не найти. Если усиления не хватит, то 6Ж4 триодом. С точки зрения искажений это предел.
Я в первый и второй каскады своего унч буду ставить 6Н12С….
На вход лучше 6С2С, если большого размаха не требуется, искажения ниже.
VladVlad
