Схема двухтакта
А транзистор такой - потому что, когда я делал макет, они лежали у меня на расстоянии вытянутой руки, а за другим пришлось бы в тумбочку лезть. В этом месте динамическое сопротивление в 100кОм - выше крыши, поэтому транзистор годится практически любой NPN
Как раз именно его я 15 лет слушал, а теперь трансы загудели, поэтому он на переделке - другие трансы, стабилизированное питание вместо фильтров на мосфет. Заодно со схемой поэкпериментирую. Для начала 6П41С в триоде послушаю.
Дядя Олег, поверь. 6П41С в триоде - те же режимы, что у 6С4С, звук хрустальный, детальный, и здесь - вилка желаний , кому что. Мне так 6с4с милее.
У них цоколёвки не совпадают, и в 6Н24П сетка одного триода на экран подключена.
для унч это наверное не так страшно
короче можно брать 6н24п вместо 6н23п?мне их по дешевке предлагали а я отказался)))
А я и смотрю, что в симуляторе красиво получается, потому и хочу попробовать.
24 лампы в чем то даже лучше, по памяти. 23 я как то не люблю, жестковатый звук, особенно в даухтакте.
В этой схеме работало. Но этот экран, подключенный к сетке, меня раздражает. Ну нафига мне лишняя ёмкость в сетке лампы?
я в однотакт ее поставлю в српп ,куда лучше ставить половинку с экраном?внизу или вверху?
Чисто для прикола, сунул в ИТ МП37 - чтоб на германии, по фэншую. До кремния далеко, конечно, но получается около 40кОм, что в принципе, тоже неплохо и вполне достаточно. Будет ли какая разница по звуку, судить не берусь.
Вверху, конечно. Она для этого места и разработана - на верх каскода.
    65.2 KB · Просмотры: 84
Фэншуй, такой фэншуй... А полевик?
    56.5 KB · Просмотры: 94
Понятно, очень показательно. Т.е. в теории нужен биполяр с минимальной емкостью, т.е. высокочастотный.
ВАХи 23й и 24й идентичные. Цена бросовая .Но 23-я есть в варианте ЕВ , про 24-ю не слыхал.
Да, и - ВС547С и ВС546B - двоюродные братья, но у первого h21 побольше и результат получше, вероятно именно из-за этого.
150 Мгц, наверное, не лучший вариант, вышеуказанные имеют 300 Мгц.
он по мощнее,надежнее,а емкость всего 4пф,у вд139 уже 50пф,хотя имхо без разницы 5551 можно
Хм, а я по единичному усилению на макс частоте смотрю.
хз,имхо миллер определяет,кт602б хорошо себя проявляет в УНе,вот и предложил....
Я в транзисторах не копенгаген вообще... Миллер тут разве не на земле сидит?
Зачем тут моща? На транзисторе падает, если смотреть мою схему, то примерно 3 вольта. Остальное на резисторе. Ток там у меня около 16мА. Итого 50мВт. Я ж говорю - мешочек с BD139 (там опечатка в схеме) у меня под рукой лежал. Были бы другие, поставил бы их.
Миллер на земле. Тут схема с ОБ получается.
Т.е. к усиления и граничная частота? Ну и пробивное напряжение.
У меня просто транзисторов вообще нет, покупать надо, поэтому "муки выбора"))))
берите 5551 копеечный и мощи хватит и вч
Вообще с выбором не парьтесь. Со старой магнитолы выпайте чо-нибудь и смело ставьте. У BD139 ещё выводы длинные и жёсткие. Удобно было навесняком макетировать. Так он в этой схеме и оказался. Повезло парню.
Полезу в чипдип, посмотрю тогда там, что бы из Дигикея не ждать)
Мне кажется эти интереснее.
Я 547-е и 546-е на алике по рублю за килограмм покупал. По параметрам похожи на оригинал. Подделывать такую дешёвку смысла нет. Чип-дип, наверное, на том же алике затаривается. Я купил как-то раз у них опер NE5534. В схему поставил - не работает. Стал между ног тестером вызванивать, а там вместо одинарного NE5534 какая-то сдвоенная шняга перемаркирована. Что-то наподобие LM358, которые в том же чипе-дипе по 5 руб. продаются. Китайцы вообще не заморачиваются. Перемаркируют всё подряд и пофигу сколько там каналов на кристалле.
Одобряете? Или есть лучше варианты? Я сходу не нашел.
VladVlad
