Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
Смысл понятен, но анализатором спектра также видно поведение на малом токе. Да и само насыщение не интересно, доводить до него... там уже проценты искажений.
Чем ловите само насыщение сердечника, на каких частотах, мне пока непонятен сам процесс измерений. Пермит встречался и раньше, были сердечники цилиндрические с блеском как от полировки. Работали нормально. Не понимаю, что может вдруг сделаться с ними не то.
Для меня это высокие материи. Знание индукции... что оно даст? Применительно к утилитарной задаче- найти, пусть даже методом перебора, подходящий материал для компактной катухи.
Идем вниз по частоте, смотрим сигнал ТОКА ЧЕРЕЗ КАТУШКУ, тока намагничивания. В норме он либо синус либо пилообразный. Когда сердечник влетает в насыщение, форма тока меняется, на синусоиде на верхушке шип появляется, пила - взлетает вверх. В спектре появляется забор из гвоздей, искажения насыщения.
Просто дать в катушку ток абы на какой частоте, потом крыть матом достойное изделие....Мдя.
Как бы да, но не покидает ощущение, что что-то не понимаю. Потому что самое плохое трансф. железо лучше измеряется.
Во всех случаях прут как бешеные самы противные нечетные гармоники. И хвост этот длинный.
Для НЧ звена пойдет. Но этот динамик не должен тянуть выше октавы от частоты раздела.
Есть еще вариант мотать виток к витку на деревянном бублике, и так, чтобы были полные слои.
Как бы да, но не покидает ощущение, что что-то не понимаю. Потому что самое плохое трансф. железо лучше измеряется. Какой смысл гнать такое фуфло, если можно сделать много лучше...
Потом... а репутация? Пипл схавает? Но до поры до времени.
Кстати, здесь прирост где-то в 6-7 раз (точно уже забыл)
Есть понятие. индукция насыщения. То есть, плотность магнитного потока, который вгоняет сердечник в предел, выше которого он теряет магнитные свойства, становится деревом. Эта индукция разная у разных материалов, у стали выше, у феррита в разы меньше. У порошка видимо. ближе к железу.
Для осознанного подхода
ответили размывчато. Конкретно, что даст знание индукции? Применительно к практической задаче.
Ещё раз, зачем мне насыщение? Потолок возможности? Не нужен, мне там делать нечего, потому там уже проценты искажений. Нужно, скажем так, приближение к нему, причём отдаленное (не забываем, что насыщение не замкнутого сердечника происходит плавно).
Максимально допустимый уровень гармоник-70 дб (моя планка)... какая форма тока, что вы там увидите... увольте, сударь
В первом моём сообщении.
Работали нормально.
Что такое нормально? Я не говорил, что они не нормальные, говорил (показывал), что высокий уровень Н3, гораздо выше, чем другие материалы. И да, мне это не нравица, имею право.
И ток не абы и частота не абы, а рабочие, то есть те, на которых предстоит работать. Достойное говорите? Если действительно интересно, могу отправить, за свой счет (серьёзно, учитывая ваши заслуги, в том числе, в моих знаниях).
Опять двадцать пять... я не спрашиваю, что такое индукция, но спрашиваю, зачем оно мне надо. Короче, проехали...
PS Если что... сделайте свои измерения того или иного материала, заценим. Без цифр, достойное/не достойное, игры в знание теорий... пустое
Видимо не зря катушки делаются на разную мощность , число витков разное, сердечники разного сечения. И превышение подводимой мощности может вогнать сердечник в насыщение . Почему вы не можете перегрузить ваши катушки неверно выбранными частотами и токами? Да тьфу запросто. Убедиться несложно, сделать замеры на разных частотах . Басовики тоже гадят спектр с понижением частоты. И никто от этого не помер. Слушают, хвалят.
И вместо почитать тонкости взаимодействия катушки и сердечника, проще меня ткнуть мордой в стол. А мне это не интересно. _hm_
Почему вы не можете перегрузить ваши катушки неверно выбранными частотами ? Да тьфу запросто.
??? Почему не верно выбранные? 1-2 мГн, под срез ФНЧ 0.5-1.5 кгц (уже говорил). Потом... планка такова, чтобы в насыщение мои катухи вогнать... это надо очень мощный усилитель, мне 50 вт. "за глаза", катухи должны иметь (и имеют) запас в разы (чтобы верхнюю катуху вогнать... розеток в доме не хватит). Конечно (дабы не повторялось), катуха на правильной для неё частоте, с правильным сердечником, проводом, цветом и запахом.
Тут (и не только) много разговоров о тонкостях (имею ввиду теорию)... как будто их кто-то знает. Риторический вопрос- есть кто с инженерной подготовкой по профилю? Поэтому, по части теории, лично я молчу как неуч последний, мне больше практика интересней, здесь псевдознания и "бла-бла" не прокатят.
Александр Сергеевич., умоляю...
Хотя... можете себе позволить слезу уронить ))
Любителям трансформаторного Ш-железа... сравните с верхним ферритом.
Не, оно не плохое (боже упаси), оно... просто шлак. Гы )
Лаб работа 7
    138 KB · Просмотры: 80
    478.9 KB · Просмотры: 101
    463.2 KB · Просмотры: 88
    437.1 KB · Просмотры: 89
Все верно, все так, но понизил бы планку с 1,5 кГц до максимум 700 Гц.
Любые ферромагнитные сердечники применял бы для эстрады, и бытовых АС умеренного качества.
Для качественных, только воздушные.
Читайте выше. И еще - НЧ динамик сам должен иметь плавный свал АЧХ на октаву выше частоты раздела. Без горба перед свалом.
Читал ранее у серьезных исследователей, что они тоже попытались ставить сердечники.
Ужаснулись третьей гармоники, и прекратили эту затею.
Мало того, стараюсь не крепить катушку по центру ферромагнитным крепежом, винтом или шурупом.
Только не магнитнкые материалы - латунь, нержавейка, или крепеж сбоку, вне оси.
У отечественных АС часто попадались катушки под боковой крепеж на две точки.
Чисто на клей катушки не сажаю. Кроме самых мелких.
ещё раз не понял... я же написал
Да и на графиках обычно 500 гц, иногда 1000 гц.
Да. Но у меня задача- трехполоска с Vb 6 литров, первый раздел где-то 600 гц. Куда мне в такой объем катуху на "воздухе"... поэтому изощряюсь.
В идеале да, на самом деле выше 1 кгц. то яма, то канава (в моем случае). Но как есть, рисуется 2-ой порядок.
Увеличить корпус на объем катушки. Всего то делов. Корпус делать уже после утряски и отладки фильтра. Тогда не надо будет завышать диаметр провода, и укрупнять катушку.
Корпус рассчитать на фактическое сопротивление источника сигнала для НЧ динамика.
Которое учитывает и выходное усилителя, и кабели, и катушку с ее активным и реактивным сопротивлением. Так слишком низкодобротные динамики стают с нормальной Qt.
Хорошо вторым порядком, но с цепочкой Цобеля-Буше. Особенно, когда динамик слишком глубоко заходит в СЧ диапазон.
Цобель настроить на выравнивание импеданса в резистивный.
Увеличить корпус
Уже увеличил, был 4 литра )
Не, тут как бы всё должно быть одно к одному... ящик компактный, остальное также должно соответствовать.
Даже толщина корпуса... не могу сделать МДФ, предположим, 16 мм. Не то, толстый, не по фэншую. А вот стеклотекстолит 10 мм (12 мм морда)... самое то.
На фото... уже передумал, надоели плоские морды, буду делать другой.
    65.4 KB · Просмотры: 68
Фильтр может быть и в виде выносного блока. Или в коробке сзади, или под дном корпуса.
Если ящик уже есть.
Да. В общем, когда много вариантов... хуже нет ситуации. Идеала нет, везде компромисс.. ломаешься как девка, теряешь время, поэтому внутренне приходится себя жестко ограничивать, иначе вообще ничего не сделать.
Но в ферриты я уже уперся рогом... поэтому до победного.
Тут дело в ином. Крайне мало кто вообще составляет ТЗ, и мало кто делает это грамотно и неспешно.
Потом еще надо расписать последовательность хода работ, что за чем. Чтобы телега никогда не встала впереди лошади.
Сложнее. Когда касается хобби (не зарабатывания денег, где без системы делать нечего), то постоянно меняются хотелки. В моем случае задача за 3 года усложнилась в десять раз, к счастью далее некуда, предел физических возможностей. Может, главное не цель, а путь (самурая)...
Узкие морды покажут вам свои козьи морды, наплачетесь.
Дифракционными потерями - врежем по вашим басам! Их лозунг.
Если хотелки меняются, как морская погода, то это или большой недостаток знаний и опыта, или надо просто к доктору мозгоправу.
Пословицу "семь раз отмерь, один раз отрежь" никто не отменял.
Не поверите-и не надо. Басовик на предельном ходе выдает на экране штакетник из гармоник с уровнем 40-60 ПРОЦЕНТОВ !!!! И на слух - вы их хера с два услышите. А вы тут устраиваете сеанс ловли микробов под микроскопом, минус 70 ему подавай.
Эстетов тут только не хватало, и рыцарей Ордена Куртуазных Манеристов.
Шучу, разумеется. Весело, непринужденно. И главное- не обидно.
А чё... согласен. Кстати... известное событие также повлияло, надо было зас...рать свой мозг.
Здесь по другому. В процессе выполнения НИОКР выясняется возможность, что небольшим увеличением цены можно сделать лучше. И поехало...
Александр, всё хуже, спецом для вас сделал фото (макет секции НЧ, с ПИ).
    145.3 KB · Просмотры: 105
Уважаю "компакт-параболики" :)
Ещё параболиком называется индикатор разворота движения тренда в трейдинге... хотя это также разновидность развода
Касаемо козьих морд... с точки прослушивания (3 метра) не так и страшно, сама комната больше гадит. Жуткий провал на 80 гц, партии баса лучше не слушать (скачут уровни нот, бесит)... ну а что делать. Поэтому, как дополнительный функционал, если хочется нормального баса, применить саб, колонки электрически резать на 150. Но, может, уже в следующей жизни...
да. 80 Гц это панчевая нота, провалить этот участок смерть для звука.
Насчет узкомордых поющих карандашей- в свое время измерял разные колонки для домкина, дивился, а где у них , сопсна , бас. Который по паспорту как говорится -вот он.
На деле он есть , но в упор микрофоном к динамику. А на дистанции полметра-метр там уже нет ничего. Куцый огрызочек из порта . И усё.
На это безобразие вам посоветуют саб в комплекте , и мурзилку с красивой сказкой про особую локализацию глубины сцены и ширину ворот рамок панорамы амбиенса.
Сматываем албминий, на его место мртаеи медь.
Есть акустика, в которой так жэ аккуратно распилено железо. Правда дроссель меньшего размера. К чему это я... А к тому, что дроссель тот намотан алюминием. Распилил ещё один такой же и смотав алюминий намотал медь. Индуктивность фактически один в один (витков количество очень близкое). Сопротивление катушки на меди безусловно меньше.
В одной из АС заменил алюминий на медь. Разницы не услышал ни в каких нюансах. Вернул всё на место. Катушки на меди уже в другой акустике.
P.S. Мощности применяемые в данных АС, конечно близко не киловаттные.
Так понимаю, что соорудив цепь из катушки и мощного резистора в комплекте с мощным усилителем, можно увидеть влетание сердечника в насыщение со снижением частоты и появление взрывного роста гармоник. Сам бы проделал такую лабу.
Если бы не....
делайте такой сердечник,чтобы прирост индуктивности был не более 2..3раза и не будет проблем
ДмитрийО
