Да такой, как и у стандартной двойки.
нет, гораздо меньше. Где то у меня была.. Хм.. Схема где я эту проблему порешать пытался.. И даже порешал. Но она конечно не такая простая и красивая. Зато размах нормальный и линейность - выше. Как то так вышло.
При подвоєній кількості транзисторів, порівняно зі стандартною двійкою, а також за необхідності дотримання певних конструктивних особливостей
да, Вильгельм , а ты прав. С лампой подружить очень легко. Берёшь дружишь с лампой и сразу на помойку выносишь чтоб этот хлам место не занимал.
Нет у меня ни одной лампы, для таких дел. Мне милее такие штучки
    41.5 KB · Просмотры: 112
а я чёт индикацию на морде вообще не люблю. мыркает понимаешь ли, а толку ноль. у нас же не магнитофон где надо уровень записи соблюдать. )
Ти її в залізі робив? ;)
Даймонд термостабільний лише за певних умов.
а транзисторы в паралллельнике для двух каналов можно сажать на 2 радиатора, а не на 4?
Можно и нужно. Там две шины питания, коллекторами туда сажаем .
У меня на двух уже лет 8 работают. Причем 4 канала, а не два_kluch
а как это сказывается на разделении каналов?
потенциалы коллекторов всех транзисторов не меняются, дрыгается величина токов и напряжений остальных телепающихся в воздухе выводов. Вот они и отвечают за разделение каналов. Замените динамик резистором, дайте в него сигнал, на полную, в соседнем динамике слушайте то, что пролезло от молчащего соседа.
Читал, читал тему, так и не понял, стоить заморачиваться делать ВК аля Агеев?
Мож зря заказал 10 пар 1943/5200?
сразу на порядок лучше - уменьшает входную емкость на порядок и транзисторы можно маломощные
И прекрати базы соединять вместе - поставь нормальное смешение - точно как в локанти - транзистор или еще как
Я тебе эту схему еще 2 года назад показал, но ты каким-то маниакальным упорством ее портишь.
Лучше локанти по всем параметрам
все транзисторы на нитрите алюминия 0.5 толщиной, ток покоя 150 мА как в копанный.
а вот это интересно, кто нибудь еще применял чтобы радиаторы не изолировать от корпуса?
Так там вроде всё разжевано.
вы не поняли, вот лежит перед мной кучка транзисторов, их надо все проверить вроде как по току базы,
видел приборчик от KSV, вот подумал как то по проще можно?
Макетный стенд, и прогнать транзисторы по пяти точкам, измеряя бету.
Ток эмиттера в логарифмическом масштабе.
Например, 0,025; 0,1; 0,5; 1; 2 А.
Будет виден индивидуальный характер каждого транзистора, а они разные.
Точнее подберутся пары.
Звертаю вашу увагу, що для Даймонду не завадить підбирати пари ще й за напругою БЕ
Отличаются бетой чуть не в 1, 5 раза.
Что характерно в комплементарных парах транзисторы структуры pnp имеют h21 всегда больше чем npn
Это что за штука, просто интересно?
китайский LCR-метр
Левак от правака _hm_ можно отличить
Ещё можно воспользоваться даташитом производителя там четко пописаны размеры, маркировка, вес, шрифт. Китайцы этим часто грешат.
И сразу ясно, кто перед нами. На приличном кристалле 5 на 5 мм падает 0,7- 0,75-0,78 вольта. А если 0,9 в- 1,0 В, 1.1 В - все. Сливай воду.
Это между коллектор-эмиттер падение?
Вроде всё так а разброс по току большой :confused:
    473.3 KB · Просмотры: 66
Попробуйте определить по картинке на какой похож ваш, судя по буквам относительно нижнего углубления у вас стоит буква А а на настоящем 2 буквы P и A. Хотя это мои придирки, а фото с интернета.
Значит красивая подделка, разбег параметров это подтверждают:(
Посмотреть вложение 169212 Посмотреть вложение 169211
На мой взгляд это интересный простой буфер мощности который благодаря относительно высокому входному импедансу и легкодоступным компонентам может использоваться в качестве выходного каскада в компактном гибридном усилителе класса AB.
    18.8 KB · Просмотры: 157
Падение на переходах Б-К и Б-Э . Падение К-Э обзывается напряжением насыщения К-Э.
а где можно увидеть описание?
Посмотрите даташит на пару 1943-5200 , а точнее график зависимости бетты от тока, а так же на каком токе у вас замеры. Меньше 100 мА там как раз и будет разница в 1,5 раза.
