так это и есть другойАлекс2
Ты как юань ,это уже другой усилитель будет.
Это феникс 008
Я бы сказал - плохой схемы. Резисторы последовательно с базами дифкаскада - источник больших искажений.
Ці три прізвища, в даному випадку поєднує лиш те, що кожен з них схибв. Мають право на помилку.Я честно говоря пока экспериментировал вспоминал и Отталу и А.Петрова и Н.Сухова.
Сухов прав 100db на 20кГц это хорошо только на синусе.Сухов 500в мне глаза открыл.
В токовом зеркале в противофазе получается.Если смотреть по ходу оос то в противофазе.ДумайТЕ, не поспішайте
Схемотехніка то наука, то не про чудеса. Додатковий транзистор робить дзеркало струму більш симетричним в свій бета разів. Чи потрібно це, справжній схемотехнік вирішить самотужки.Что касаемо Бета -помощника- он никаких чудес не являет, всё равно токи надо подстраивать и проверять.
Значит с коррекцией не справились.Я честно говоря пока экспериментировал вспоминал и Отталу и А.Петрова и Н.Сухова.
Я в печали,как я верил в глубокую оос.Но спасибо Сухову за 500в.Он прав.Я просто подавлен.Значит с коррекцией не справились.
Я у Жуковского в Мастере искал 500 В. Не нашел. Ни в модели, ни на плате.Я в печали,как я верил в глубокую оос.Но спасибо Сухову за 500в.Он прав.Я просто подавлен.
Говорю без всякого сарказма.
А в этой схеме их вообще нет.Дело в том, что в данной схеме эти резисторы - часть коррекции.
У автора статьи "свистело" без них.А в этой схеме их вообще нет.
В статье было об этом. Вредят, типа, но терпимо.Эти резисторы находятся за пределами контура ООС, поэтому они и мешают. Мало того, что искажают, ещё и шумят.
Тем не менее, здесь были продемонстрированы результаты моделирования этого усилителя с нормальной коррекцией и с "хреновенькой". И так получилось, что ООС там всё же что-то выправила, даже совсем не подозревая о своих ограниченных возможностях.Всё, что находится между входов дифкаскада, никакая ООС выправить не в состоянии.
Автор книжки, звідки дизайнер вихопив малюнок, англійскою по світло-сірому написав, що "подібний різновид корекції на вході не рекомендовано для застосування в підсилювачах звуку"(С)![]()
Там для понимания всё очень просто. Эта коррекция не только и не столько для повышения устойчивости усилителя. Главная её функция - шунтировать дифференциальный вход по ВЧ, оберегая дифкаскад от перегрузки. Это хорошо видно в симуляторе. Работает гораздо лучше и эффективнее ограничительных диодов - устраняет причину проблемы, а не её последствия. А резисторы на входе - хоть тресни, ничем не скомпенсировать.И так получилось, что ООС там всё же что-то выправила, даже совсем не подозревая о своих ограниченных возможностях.
Просто понимать и уметь надо.![]()
Причина проблемы роста диф.напряжения на ВЧ - падение внутрипетлевого усиления схемы с ростом частоты. Вот её и нужно устранять в рабочей полосе частот усилителя правильной коррекцией схемы. А частоты вне полосы усиления уже обрезать фильтром.Там для понимания всё очень просто. Эта коррекция не только и не столько для повышения устойчивости усилителя. Главная её функция - шунтировать дифференциальный вход по ВЧ, оберегая дифкаскад от перегрузки. Это хорошо видно в симуляторе. Работает гораздо лучше и эффективнее ограничительных диодов - устраняет причину проблемы, а не её последствия.
Можно уменьшить их влияние увеличением входного сопротивления первого каскада и уменьшением сопротивления этих резисторов. Или выбрать схему, где они не нужны.А резисторы на входе - хоть тресни, ничем не скомпенсировать.
Титан, 135дБ на 20кГц. Никаких 500 вольт - не существует, нечего всяких лжецов слушать, надо учиться учиться и учиться.
Посмотреть вложение 169986Посмотреть вложение 169991Посмотреть вложение 169993
Это мёртвому припарки. Главная причина - ограничение скорости нарастания выходного напряжения. С увеличением внутрипетлевого усиления вам нужно пропорционально увеличивать скорость нарастания выходного напряжения. Но вы упрётесь в частотные свойства выходного каскада, потому что в усилителе напряжения транзисторы имеют граничную частоту 300МГц, а в ВК - 10-30МГц. А так же в напряжение питания УН. Я не читал, что там писал Сухов про 500 вольт, но предполагаю, что он имел ввиду именно это.Причина проблемы роста диф.напряжения на ВЧ - падение внутрипетлевого усиления схемы с ростом частоты. Вот её и нужно устранять в рабочей полосе частот усилителя правильной коррекцией схемы. А частоты вне полосы усиления уже обрезать фильтром.
Я сравнивал дифференциальное напряжение на входах.При коррекции Миллера и альтернативная коррекция.
Если есть желание посмотри что ЛТС покажет.
убери индуктор и фнчна те меандр, без входного фильтра.
Корекція це останнє, що потрібно робити зі схемою підсилювача. Спочатку потрібно домалювати її до працездатної і виправити режимиочень простой усилок для коррекции
Скорость нарастания определяется током каскада и ёмкостью его нагрузки. Конденсатор Миллера (выбираемый, как правило, по причине неумения эффективно и правильно корректировать схемы) как способствует росту этой скорости?Это мёртвому припарки. Главная причина - ограничение скорости нарастания выходного напряжения.
Зачем? Величина управляющего дифференциального напряжения на входе УМЗЧ в его рабочей полосе - хороший показатель и разумно достаточной скорости, и достижимой линейности.С увеличением внутрипетлевого усиления вам нужно пропорционально увеличивать скорость нарастания выходного напряжения.
Это все знают и неизбежно учитывают, и здесь нет никаких открытий. Вообще, странная картина получается: люди делают реальные усилители с высокими параметрами, а Вы им объясняете, почему это невозможно.Но вы упрётесь в частотные свойства выходного каскада, потому что в усилителе напряжения транзисторы имеют граничную частоту 300МГц, а в ВК - 10-30МГц.
На любой форме сигнала в пределах 20 кГц звукового диапазона. На любой, абсолютно.Сухов прав 100db на 20кГц это хорошо только на синусе.
Это как в машине: двигатель важен, но, иногда, нужны и тормоза.люди делают реальные усилители с высокими параметрами, а Вы им объясняете, почему это невозможно
Нет. Следующий вопрос.Главная причина - ограничение скорости
Не упрёмся. См. СЛ Агеевв: в ВК стоят 818/819. Транзисторы ВК единственные в УМ, которые своей фт ничего не лимитируют. Следующий бред, пожалуйста.вы упрётесь в частотные свойства выходного каскада
Это правильный поступок. Сухов больше не авторитет по усилителям. Я - авторитет. Следующий бред, плиз.Я не читал, что там писал Сухов
ООС всегда быстра, это всего лишь резистивный делитель. Прекратите бредить, можно.быстрой ООС
А если паралельно резистору ООС включен конденсатор, то она становится сверхбыстрой.ООС всегда быстра, это всего лишь резистивный делитель. Прекратите бредить, можно.
