Zandy
- 30 Дек 2022
- 1,486
- 1,994
- 90
- РФ
- Москва
- Zandy
Ну это понятно, т. к. увеличилка проницаемости не выросла. Я имел ввиду чисто теоретически.Проницаемость - практически нет.
Мне тоже так думается. Надо искать критерии оценки хорошего железа. Ненужных токовых трансов у меня, например, много, но они имеют замкнутый магнитопровод, ленточные. Затрахаешься из этой ленты нарезать пластины и склеивать их, формируя прямоугольный сердечник.Забываем про феррит.
Ну как бы опираясь на ваши же результаты исследований. Понятно, что феррит проще купить в розницу и результаты повторяемые. При малых индукциях - наверное можно использовать. Но...если хочется, чтобы прямо "Ах!", получается, что железяка лучше. Так ведь? Правда ее, хорошую железяку, еще поискать затрахаешься. В розницу, да еще нужную форму, да нужный типоразмер... Почти нереально!Обосновать? Нет?
И зачем обобщать? Вы за всех говорите?
Спросите у ламповодов, мотают ли они выходные трансформаторы на феррите?
Сделать хороший звуковой трансформатор, это ж целая эпопея!
Максимальная магнитная проницаемость у замкнутого сердечника, когда все поле сконцентрировано внутри и наружу не выходит. Когда мы распилили и начинаем разгибать этот бублик, магнитное поле размыкается и следовательно магнитная проницаемость падает. В пределе это будет стержень. У него минимальная магнитная проницаемость. На концах такого стержня образуются полюса, противоположные внешнему полю. Сердечник размагничивается. У такого сердечника магнитная проницаемость зависит от многих факторов и вычисляется сложно. Например максимум мю находится посередине сердечника и ослабляется к краям. Также влияет и насколько близко катушка находится к сердечнику. Поэтому желательно брать длинный толстый сердечник и катушку мотать по центру его и с минимальными изоляционными прокладками. Вспомните начало топика, как автор менял индуктивность изменяя положение сердечника в каркасе катушки. Вернемся к нашим баранам. Что такое распыленное железо? Это материал, где частички железа удалены друг от друга немагнитным изолятором. Другими словами создан распределенный зазор. Магнитная проницаемость у этого сердечника, несмотря на то, что он кольцевой гораздо меньше, чем, если бы он был сделан из чистого железа. В нашем случае мы еще такой сердечник разгибаем, превращая его в стержень. Магнитная проницаемость падает еще сильнее. Если сравнивать реальную магнитную проницаемость двух стержневых сердечников одинаковых размеров, один из которых будет из чистого железа, а другой из распыленного, то конечно у сердечника из чистого железа реальная мю будет больше. По дилетански можно еще объяснить так. Если из распыленного сердечника удалить немагнитный материал, оставив одно железо, то размеры сердечника резко уменьшаться. Ну и реальная мю такого уменьшенного сердечника уменьшится и следовательно упадет и индуктивность. Это физика! Я конечно очень упрощенно изложил, но как уж смог.
