Нашёл свою старую папку со спектрами, ещё на встроенную звучку снимались, оттого все спектры в лишних палках. И питание стенда недофильтрованное. Подтверждаю, что у SRPP на 6н6п при выходном напряжении 3 вольта очень интересный спектр, режим лампы и сопротивление резисторов в названии файла. Палка ниже 3 КГц - не гармоника, а паразитная. 3 гармоника в таком режиме ниже -90, вторая и правда, высоковата
Прошу обратить внимание, что это при всего лишь 3 вольтах на выходе, конечно, если её поставить в драйвер к прямонакальному триоду, где нужно в 10 раз больше, излишняя вторая гармоника и даст тот самый жирный и тяжёлый звук
100 вольт на аноде - как-то слабенько, у меня получается, где-то по 160 на каждом этаже, -4,8, смещение, 22 мА ток, 3,5 Вт на каждом аноде
